Как сделать фундамент одному
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rodger3D, 01.01.14.
  1. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    Расскажу свою историю. Как и у всех все началось с приобретения участка. Пару месяцев до начала лета еще было по этому упорно читал весь форум. Постоянная наемная рабочая сила отсутствовала. помощь друзей составляла 5% от всего объема потраченного времени. Так же как и все задавался вопросами: как копать, как гнут, как вязать, как укреплять опалубку и как ее потом снимать (фактически одному). по порядку фото отчета думаю отвечу на все эти вопросы. Ну дальше по порядку со всеми ошибками и шишками какие я набил.
    Начали все с разметки: WP_000459.jpg
    собственно сам план фундамента 12х15
    с инициативы товарища было решено выкопать все вручную. первая ошибка допущенная еще весной, был заказан трактор который удалил весь дерн с участка застройки, после майское горячее солнце 2013 года превратило верхний слой грунта в бетон не поддающийся ни какой копке, при чем там где росла трава все прекрасно можно было обработать. после выкопанных 12 метров эта идея была послана и был заказан трактор.
  2. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    Трактор копал ровно, глубину отслеживали. но пересохший грунт валился огромными глыбами и я постепенно прощался с мыслью о не использовании опалубки ниже уровня грунта. траншеи были расширены стал собирать нижнюю часть опалубки
    на всю эту возьню с грунтом и нижней частью опалубки ушло недели 3 вечерних работ
    так же была отсыпана и протрамбована виброплитой песчаная подушка
    траншеи были проложены рубероидом
    далее предстоял вопрос арматуры. как гнуть и чем вязать. сосед в прошлом строитель дал подержать вязальный крючок, тут же было выяснено что я купил слишком толстую вязальную проволоку, но мне показалось с уменьшением ее диаметра мой навык бы не улучшился, по этому за пол часа из 6 прутка был загнут и выточен крючок который я воткнул в шуруповерт.
    сказать что ни кто не верил что это быстрее чем неопытному вязать крючком это мало. но после того как за полторы недели вечерних работ в одиночку было связано 100 погонных метров каркаса я получил признание от соседских строителей. если интересно попробую выложить видео первой неуклюжей вязки.
    Дальше встал не менее сложный вопрос как гнуть арматуру. Все окружающие знатоки в строительстве убеждали что никто ни когда не гнул арматуру на углах и ни чего все стоит и не падает. И что я вообще опухну сам все это делать. Взялся я развеевать и данный миф. было куплено 2 длинные гайки, 4 шайбы, 2 длинных болта, и 2 гайки по меньше. взят кусок финской фанеры размером 40см на 1,5 метра засверлено 2 отверстия. WP_000552.jpg
    от сломанной рулетки взял ленту что устранило необходимость предварительно размечать арматуру.
    труба обычная сантехническая. гнул на этом девайсе арматуру 10 и 12
    собственно весь комплект
  3. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    Да фанера была прикручена к с деревянному неподвижному столу, под трубой видно разметка нескольких линий черным маркером, линии определяли до какой степени тянуть арматуру это избавило меня контролировать прямой угол в загибе
  4. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    Первые 4 метра каркаса
    решено было вязать каркас над траншеей и в последствии опустить его целиком весь, это было правильное решение.
    Собственно первый угол
  5. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    Рамок на каркас было согнуто 150 штук на загиб каждой уходило ровно минута, не считая распил и вязку.
    в итоге получилось что то такое
    далее каркас поочередно при помощи 3х человек приподнимался и из под него выдергивались брусья. весь каркас опустили в траншею.
    начался процесс сборки верхней опалубки. начитавшись страхов о том как ее разрывает и вообще к укреплению подошел с дополнительной осторожностью.
    колья в землю забиты гдето на 30 см. шикарная физ нагрузка кстати. после вбитых 3х кольев отдых минут по 10) ..
    земля была разбросана к стенкам опалубки и притоптана. к верхней опалубке был пристрелен степлером полиэтилен. К вопросу как отливал въезд в гараж. к сожалению фото нет. перепад был укреплен сеткой с обоих сторон чтобы избежать давления бетона, далее с миксера поочередно лили в по обе стороны сетки. после того как уровень въезда в гараж был залит, на опалубку с верху прикрутил саморезами лист фанеры, и продолжили заливать далее. ни чего не выперло ни чего не сдвинулось.
  6. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    Собственно настал день заливки. ушло 45 кубов 200 бетона. нервничал жуть как. приехал первый миксер
    DSCN1305.JPG страх что можно было все еще укрепить усиливался. начали заливку с середины по лотку
    лили медленно и аккуратно дабы не сломать опалубку, после миксерист взглянув на все это повернул хобот прямо в стенку опалубки и врубил на полную. за 4 минуты вылетело оставшиеся 6 кубов от первого миксера. Опалубка даже не дрогнула. собственно тут я вздохнул с облегчением и миксер был торжественно отправлен.
    проводив миксер тут же перешли к вибрированию
    кто верит в то что можно все пузырики выгнать штыкованием арматурой очень сильно ошибается. бетон бурлит как газировка.
    первые 2 миксер приняли легко. даже показалось что слишком уж все просто, но дойдя до уровня когда бетон надо было толкать лопатами и вибрирование его уже не тащило ни как пришлось попотеть.
    Собственно я.
    оставшиеся излишки слили на въезд
    приступили к затирке.
    день заливки был достойно закончен. страх то что все развалится остался позади
  7. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    Самый главный помощник.
  8. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    На следующий день после засушливого лета как по заказу погода стала прохладной и дождливой. в проливке фундамента отпала какая либо необходимость. выждав и отдохнув полторы недели я приступил к снятию опалубки. и тут же осознал на сколько крепка она была. с той частью опалубки которая находилась над землей вопросов было мало. повозившись с гвоздодером она хорошо разбиралась. скажу сразу 2 самореза на 1 брус в 1 доске это излишки!
    увидел болгарку на фото и вспомнил по внешнему контуру где самая высока часть брусья были стянуты косичкой из проволоки.
    но самое страшное ожидало впереди. как снять опалубку которая находится в земле. откопал лопатой 1 стену. сказать что она не подъемная это ни чего не сказать. все собрано единым щитом плюс верх из фанеры. которая тяжелее досок. прочность конечно отличная .. но поднять а тем более выдернуть из земли это не реально. на пробы и варианты ушло 3 дня. в итоге после применения совоей идеи щит размером в 12 метров был выдернут за 30 минут. а вся опалубка по внешниим стенам разобрана за день.
    и так по порядку. было куплено 2 крепежные пластины и болт. дальнейшее на фото.
    поясняю, пластины вворачиваются 3мя саморезами с каждой стороны далее всовывается шестигранник, ставим на упор и все это тянем 2,5 тонным домкратом. бывает срывает, бывает гнет шестигранник. изначально он был идеально ровный на фото уже поработал).
  9. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    А вот когда дело дошло до разбора внутренних квадратов. домкрат отказывался тянуть. опалубку сжало бетоном. приходилось копать, выламывать, работать матом и гвоздодером и вспоминать себя 2 месяца назад усердно собирающего прочную опалубку. на этом сезон был закончен. В планах следующего года заложить коммуникации и залить сверху плиту. Временные затраты составили 2,5 месяца почти ежедневной работы по 3-4 часа вечерами. бюджет 250тр. регион татарстан. пиннайте
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Боль на выдумку хитра! Молодцы!
  11. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    P. S.
    конечно же без помощи друзей мало бы что получилось и процент участия указанный в начале поста относится исключительно к физическим усилиям. Электричество и часть инструмента было предоставлено другом соседом. фанера так же была просто подогнана по дружеский с предыдущей стройки и не входит в бюджет и будет использована в дальнейшем. из теперь уже личного опыта могу сказать что если бы изначально осознал проблему с грунтом и его осыпанием я бы сразу нанял трактор и сразу бы начал поднимать опалубку с нижнего уровня на всю эту мутотень с расширением укреплением и выгребанием грунта из траншеи, размышлением как дальше жить и что делать уже после трактора было потрачено 3 недели.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот так непродуманый, неоптимальный конструктив фундамента приводит к увеличению затрат времени, сил и денег:flag:
  13. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    @Winder, ну не все сразу с мастерком рождаются)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И не надо, читать, писать и считать Вы ж умеете, почитали бы форум, в первую очередь ФАКи, посчитали разные варианты, посоветовались...
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Rodger 3D Вы молодец! Тяжело одному но это Вас не пугае и это здорово... Успехов Вам в этом не легком, но все же приятном деле.
