Помогите, трещина
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем эполит, 27.03.12.
  1. эполит
    эполит
    эполит
    Помогите, трещина
    Добрый день. есть дом фундамент глубина в землю 1.6м высота 0.7 далее кирпичный цоколь в 4. Кирпича. В первый год залили фундамент год простоял потом построили коробку дома простоял примерно 2 года сейчас вижу трещины на двух нижних рядах кирпичного цоколя примерно2-3 мм и далее паутинка на фундаменте вниз сантиметров 10-15 и это на одном углу А на втором углу тоже два кирпича и далее при выравнивание цоколя бетонного было немного долито не большой уголок так вот там трещина вниз а где нчинается нормальный битон трещина примерно 1 мм. вниз сантиметров на 10-15 Бетон был заводской марки300 на граните.
    ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Фотки, какой грунт, какой уровень грунтовых вод, дом из чего построен
    отмостка есть? дренаж есть? отопление в доме есть?
  3. эполит
    эполит
    эполит
    Фоток пока нет. Грунт глина, газоселикатный блок, дом не жилой отмотки нет, дренажа нет, когда рыли траншею воды нет. Отопления нет.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если исключить технологические и конструктивные ошибки, то чаще всего такое происходит именно через какое то время после окончания строительства из-за неудачной посадки строения на участке.
    При проведении геофизической съемки это выглядит вот так как правило: дом попал на разуплотненные водонасыщенные слои... то, что они довольно глубоко - не имеет значения, нагрузка на фундаменты не будет расчетной.
    Карта динамического состояния грунтов только подтверждает прогноз:
  5. эполит
    эполит
    эполит
    Чего делать голова кругом
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Как и чем армирован фундамент?
    Ждать оттайки грунта и ставить маяки на трещины.
  7. эполит
    эполит
    эполит
    Арматура 12 а как я не знаю
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужна информация - в виде фото, в виде схем и описаний.
    Это конечно до конца не поможет разобраться с обстоятельствами - но довольно бюджетно...
  9. эполит
    эполит
    эполит
    Фото в выходные сделаю а можно будет точно сказать как будут вести себя трещины?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно, но заочно... пожалуй можно таким образом давать прогнозы - но их будет несколько и два из них "крайние": от "ничего больше не случится" до " кранты, скоро вообще все провалится".
    Если серьезно - Вам больше 16 лет?
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Когда фундамент делали, хоть одну фотку сделали, где арматуру видно?
  12. эполит
    эполит
    эполит
    Арматуры примерно ушло 1 километр.
    Фото нет
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Фундамент делали с опалубкой?
    Ждем фото.
  14. эполит
    эполит
    эполит
    Опалубки в земле нет только над землей
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Варианты на выбор:
    1. Пониженная несущая способность грунтов под одной из осей здания - см. выше пост urok (превышена несущая способность грунта)
    2. Деформации под действием сил морозного пучения (касательные усилия)
    3. Неправильно выполненное армирование фундамента (превышен максимальный изгибающий момент)
    4. Неправильно выбраная ширина подошвы фундамента (деформации грунта под нагрузкой превышают допустимые)
    5. Некачественное бетонирование (отсутствие ухода за бетоном, отсутствие вибрирования, разрывы бетонирования).
    Варианты действий:
    1. Усиление фундамента
    2. Демонтаж части конструкций здания (уменьшение нагрузок)
    3. Демонтаж всех конструкций здания (новое строительство)
    4. Утепление грунта (отмостки и цоколя здания)
    Выбор варианта действий зависит от того, какая причина (или комплекс причин) из перечисленных Выше привели к образовнию трещин. :hello:
