1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Ну или для ценителей - модный пенопласт = ЭППС.
    Гидроизоляция фундамента ясна, утепление пенопластом бетонного пола ясно. А вот утепление самой ленты что то не понятен смысл.
  2. просперро
    просперро
    просперро
    Чтобы грунт под домом не промерзал. и под фундаментом тоже
  3. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    земля она такая, масса и объем мягко говоря круто больше чем домик, так что земля все равно промерзнет. Отмостка утепленная ДА, снизит глубину промерзания под домом. А вот приклеивание пенопласта к самой ленте, не вижу чем может помочь вообще.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имея теплые стены, и утепленную отмостку, без утепления цоколя, между ними получаем широкую щель для холода под дом, к полам, к внутренней поверхности стены. Цоколь (фундамент) обычно из "холодного" материала.
    Да и от отмостки требуется обеспечить только "+", а защиту от теплопотерь дешевле делать вертикально по фундаменту - площадь меньше, а Т снаружи выше.
  5. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Утепление цоколя это ведь не утепление самой ленты.
    А вот тут по подробней ибо не понял...
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    ИМХО, если утепляете отмостку, то и цоколь соответственно нужно (получаете замкнутый контур утепления)
    А если цоколь не утеплять - то пеннопласт в отмостку - рыбе зонтик...
    Теплопотери пола от холодного фунда решаются путем отсечения онных друг от друга (к примеру при устройстве полов по грунту). Фины и норги часто утепляют цоколь ВНУТРИ периметра, не парясь, что бедные стены :) замерзнут...
    И как это раньше жили без пеноплазда на цоколе?... :aga:
  7. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Цоколь 30см, лента в земле 70см, зачем утеплять эти 70см?
    Вообще не понятно... :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нет теплого подвала, то не надо - лучше пол большие утеплить.
  9. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Пол это понятно, а вот к стати зачем утеплять то теплый подвал?
    3-5см, думается особо и не спасут положения. Потрачено на пенопласт будет тысяч 20 верных, а расходы на отопление лишних 38рублей в год...Точнее сказать если подвал постоянно отапливаемый, то смысла в утеплении пенопалстом не вижу. У меня домик будет не постоянно отапливаемый, по этой причине пол буду утеплять. Был бы постоянно отапливаемый не утеплял бы.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это у Вас ровно 38, а у кого-то больше... Считать надо...
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Сейчас веду работы по утеплению цоколя + отмостка материалом ЭППС, размеры строения 5х8, вышло 2 м3 - итого 10000руб. Отопления у меня точно в 38 в год не получиться т. к. газа нет :(. Указанная сумма при строительстве на общею сумму сильно не повлияет.
  12. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Строительство разное бывает, это у кого какая сумма. Щаз вот сварочник помер, надо новый покупать это 10.000р. Что то мне выкидывать деньги на бессмысленное утепление, нет желания.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так же, как жили без Мобильного телефона...Скайпа...Мерседеса...Цифрового телевидения...СМС,ок...Навигации... и. т. д...
    Как -то жили...А теперь...:ogo: НИКАК...:no:...:flag:
  14. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Мне проще, я уже отказался от телевидиний и бестолковых технологий. Но навигатор нужен это да.
    Попутно возник вопрос сначала утепляется цоколь, а потом к пенопласту впритык делается отмостка? Но это как то ни есть гуд, по моему.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Отмостку надо утеплять так, чтобы грунт под ней не промерз ни при каких обстоятельствах, иначе он может просто не прогреться. Это я к тому, что 5 см ЭППС сверху бросить маловато будет. Мне думается, что утепление отмостки заглублять надо, все таки грунт тоже какой - никакой утеплитель. Вопрос вот только на какую глубину...
