1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Уже не раз встречал вопросы о том как вязать арматуру. Ответы носят общий характер, по крайней мере те, которые мне на глаза попадались.
    Встречались варианты вязки (скручивания) проволоки пассатижами, а то и пальцами с жалобами:"... только пальцы потом болели...".
    Далее приведены два варианта вязки проволокой с помощью крючка. Способы вязки электротехническими пластиковыми стяжками (хомутами), верёвочками, резиночками и прочим не рассматриваются.
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Крючок
    Можно сделать из проволоки диаметром 3 - 4 мм. Часто делают из электрода для электродуговой сварки.
    Вязка таким крючком не быстрая, примерно получается как шуруп или винт ручной отвёрткой заворачивать. Можно, конечно, петлю не делать, оставить прямой и вставить, например, в шуруповёрт. Собственно скручивание будет быстрым, но уменьшается удобство и увеличивается количество перекручивания проволоки, т.е. её разрывов.
    В продаже есть усовершенствованные крючки.
    Сама "крючковая часть" свободно вращается в ручке. Скорость скручивания не меньше чем шуруповёртом, при некотором навыке. Движения делаем как при размешивании палочкой краски в банке.
    Вязальная проволока
    Делается из низкоуглеродистой отожжённой стали, т.е. проволока мягкая на изгиб. Если вдруг попалась плохо гнущаяся, то вместо ношения её в магазин на обмен с возможным трепанием нервов, можно "погреть" её в костре с полчаса с охлаждением на воздухе.
    Диаметры от 0,8 мм до 3 мм с шагом 0,2 мм. Хотя более 2 мм встречать не приходилось.
    Бывает чёрная, т.е. без покрытия, и оцинкованная - белая.
    Продаётся метрами, бухтами, бухтиками и нарезанной длинной обычно 40 см в связках.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Иногда проблема с проволокой - можно взять автопокрышку с МЕТАЛЛОКОРДОМ сжечь её и получите вязальную проволоку.
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Итак, имеется арматура, которую надо связать.
    Берём проволоку длинной 30 - 40 см, складываем пополам.
    Вариант первый
    Изгибаем вокруг пальца на расстоянии примерно одной трети от петли.
    Накладываем на арматуру (здесь подсовывается).
    Вставляем в петлю крючок.
    Крутим крючок, захватывая им второй конец проволоки. При этом крючком и рукой (другой конец проволоки) тянем проволоку на себя. После захвата крючком, проволоку из руки естественно приходится отпускать.
    ВКА-09-Вязка-в1-крутим_крючок1.jpg ВКА-10-Вязка-в1-крутим_крючок2.jpg ВКА-11-Вязка-в1-крутим_крючок3.jpg
    Достаём крючок и загибаем концы, если получились очень длинные, то можно обрезать, если хочется.
    Количество оборотов узнаете путём проведения экспериментов. Слишком мало - будет слабо, слишком много - проволока рвётся.
    Какой диаметр проволоки для какой арматуры, мне найти не удалось, но по собственным ощущениям для диаметров 10 - 14 самое то - 1,2-1,4 мм. Двойку крутить - больше сил затрачивается, единичка - слабовата. Если была только 1 мм, то иногда складывал её дважды: пополам, потом ещё раз пополам.
  5. fuel
    fuel
    fuel
    Не сильно каркасы шатаются?
    Я складывая 4 проволочки длиной 15 см, обхватываю ей узел соединенеия, перекручиваю плоскогубцами со всей дури.
    Потом откусывают лишнеее.
    может и неправильно но каркасы для свай (4 прута армат. 0 мм,
    4 хомута армат. 6 мм) такие "жесткенькие" получаются. Его повернешь, как бы на изгиб, а он возвращается само.
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Рассматриваемый вариант хорош при вязке горизонтального слоя арматуры, например, при заливке плиты - просто и быстро.
    Но при вертикальном или при вязке корзин, ванн, которые нужно будет переносить для установки на место, держит не очень хорошо.
    На фото пример того, что в показанном направлении отклонения прутка "узел" ослабляется и бывает, что как ни тяни при скрутке, особенно если проволока толстая, прутки "болтаются".
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    В связи с вышеизложенным предлагается
    Второй вариант
    Проволока как и прежде складывается пополам, но обводит прутки по другому
    Далее поджимаем пальцами плотно к прутку
    Затем (или до поджимания) загибаем концы на себя. Как и ранее: вставляем крючок, крутим, достаём крючок и загибаем концы.
    ВКА-18-Вязка-в2-вставл_крючок.jpg ВКА-19-Вязка-в2-крутим_крючок.jpg ВКА-20-Вязка-в2-загибаем_концы.jpg
    Держатся прутки заметно лучше чем при первом варианте.
    Для желающий больше нажимать кнопки чем работать руками, радостная весть! Существуют специальные вязальные пистолеты электрические от сети или аккумуляторные. Говорят, что первые их придумали японцы. Время собственно скручивания одна секунда. Скручивает строго как нужно, не слабо и проволоку не рвёт. Высокие, даже м.б. нанотехнологии, однако. :)]
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну почему неправильно? Главное чтобы крепко было и ещё до или во время бетонирования не рассыпалось. Единственно, что сил и времени много уходит.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Присвоил теме статус "Важно".
    Еще вяжут пластиковыми хомутиками - хотелось бы чтоб кто-нибудь популярно изложил.
    Сам я делаю на сварке. Не потому что так лучше, просто сварочник есть, да и быстрее все же. Есть и минусы вы этом - как-то: уменьшение сечения арматуры, необходимость защитной одежды... В жару порой сто раз подумаешь - заводить ли сварочник?
    И еще вопрос такой: скорость вязки? Допустим, 100 вязок/час или там, 200.
    Это чтоб с хомутиками сравнить. Сколько стоит то и другое?
  10. alex30rus
    alex30rus
    alex30rus
    Ракке Валд
    Я вязал крючком из гладкой арматуры Д 8 мм. Там где крючок, пруток обтачивают на наждаке и делают пологий конус, а потом загибают, т.е. при вязке крюк вынимается из петли в любом случае. Там где ручка пруток сгибают на 20 градусов примерно, за счет этого увеличивается скорость вращения. На ручку можно одеть кусок шланга, тогда вообще люкс.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Японский пистолет для вязки арматуры стоит дорого - более 2000 долл., плюс для него нужны спец. катушки с проволокой.
    Китайцы делают клоны этого пистолета за 400-700 баксов.
  12. danai
    danai
    danai
    Дд
    Две продольных арматуры связываем одной поперечной, делаем две связки
    в первой связке проволоку пропускаем слева-низ направо-верх,
    во второй слева-вверх направо-низ,
    чтобы две связки были перпендикулярны,
    получается крепче.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну раз уж появилась такая ВАЖНАЯ тема, то поучаствую
    Специально для этой темы снял сегодня художественный фильм, продолжительностью 15 секунд.
    В фильме показана нелегкая судьба Рустама Юлдашева из Асакинского района Андижанской обл., которого злой beutiflet обязывает вязать крючком арматуру в Московской области.
    А крючек-то не простой, а самодвижущийся :)]
  14. wingroad
    wingroad
    wingroad
    Пробовал вязать таким крючком, мне не понравилось (может нужна привычка). На работе пользуемся обычными крючками (как на фотке выше, с красной ручкой). Ещё пробовал вязать финским крючком, им легче там внутри подшипники стоят (но он дороже, стоит около 4 тыс. руб.).
  15. триD
    триD
    триD
    Гость
    Существуют в природе пластиковые хомуты с сердечником из стальной проволоки. Применяются они для крепления труб кабелей на сетчатые заборы. При прокладке систем периметровой охраны. Думаю это серьезно ускорит и облегчит работу но будет дороже.
