NAV Путеводитель по разделу "Неполадки в работе котлов"
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем stefi, 13.01.15.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    НОВИЧКАМ и не только
    БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    • ПУЭ 7 — Правила устройства электроустановок
    • СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА СНиП 2.04.08-87*
    • ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    • СП 42-101-2003 ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
    • СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    • СП 89.13330.2012. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
    • СНиП II-35-76 Котельные установки
    • Свод правил по проектированию автономных источников теплоснабжения СП 41-104-2000
    • Энциклопедия отопления
    Котел скрывает в себе опасности:
    1. Возможность выхода газа в помещение. Смесь газа и воздуха является взрыво- и пожароопасной.
    2. При сгорании топлива в котле образуются газы смертельно опасные для здоровья и жизни человека. Углекислый газ обладает удушливыми свойствами, угарный - отравляющими.
    3. В большинстве современных котлов есть высокое напряжение, которое может привести к поражению человека и животных как прямо от корпуса котла, так и через систему отопления и через горячую воду
    4. В котле есть высокие температуры, которые представляют пожарную опасность.
    Котлы имеют в себе системы безопасности, которые приводят к отключению котла в аварийных случаях.
    1. запрещено отключать системы безопасности
    2. запрещено производить самостоятельный ремонт, т. к. он может привести к неработоспособности какой либо системы безопасности.
    3. необходимо своевременно приглашать специалистов для проверки работоспособности систем безопасности и ее восстановления в случае потери работоспособности.
    По Закону о правах потребителя, котлы имеют гарантийный срок службы. В условия гарантии обычно включается необходимость проведения пусконаладочных работ специалистом и запрет потребителям на самостоятельный ремонт.
    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМАТИКЕ РАЗДЕЛА
    НУЖНА ПОМОЩЬ В МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ОТОПЛЕНИЯ?
    ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ УСЛУГИ?
    Модераторы раздела:
    Doobik, Mijjgan
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Так уж повелось, что люди делятся на оптимистов и пессимистов. Про пессимистов поговорим в следующий раз. Сегодня об оптимистах...
    Оптимизм - хорошее свойство человеческой натуры. Оптимисты - люди светлые, жизнерадостные, жизнелюбивые. Но есть одна область в нашей жизни, где оптимизм может привести к очень печальным последствиям. Это самостоятельный ремонт газового оборудования. Оптимистично настроенный человек может предположить, что он самостоятельно все сделает правильно. Отлично!
    Но давайте посмотрим на это глазами пессимиста.
    Давайте найдем сферу человеческой деятельности, где новички достигают лучшего результата, нежели люди опытные. Кроме игры в рулетку и рыбалки мне в голову ни чего не идет. Все виды деятельности, где результат не зависит от удачливости, лучше осуществляются людьми опытными.
    По этой причине нет ни каких оснований полагать, что человек не являющийся специалистом, сделает ремонт или пусконаладку лучше спеца.
    Да. Самостоятельный ремонт, возможно, обойдется дешевле. Почему возможно? Расскажу пример. Очень часто бывает так: котел не работает или работает плохо. Пользователь начинает изучать проблему и не видит ни какой логики в происходящем с котлом. Нет логики - значит сломалась плата управления. Ни один человек, а особенно оптимист, не может допустить, что это он не видит логики, а не котел. Покупается плата, устанавливается, а ни чего не меняется. Все. Стоимость самостоятельного ремонта уже превысила стоимость ремонта специалистом. (Бывает и более изощренный вариант событий: Например, одна из катушек на газовом клапане коротнула и сожгла диодный мост на плате. Продвинутый пользователь берет тестер и видит, что на клапан нет питания. Меняет плату, но т. к. КЗ на катушке осталось, новая плата тут же сгорает. И так: уже нужна третья плата, а ремонт так и не сдвинулся с места. Оптимист предполагает, что какой то там датчик не дает сигнал на розжиг и в котле начинают менять все подряд, но это все пустое...)
    Итак, возможно, что дешевле, а возможно, что и нет. Идем дальше. Починил. Но что то сделал не так. Коротнуло - пожар. Сделал утечку газа - хлопок и пожар. Нарушил тракт отходящих газов - угорел. Я пессимист? Да! И я об этом предупреждал!
    Посмотрите сколько людей гибнет в авариях, авиационных и железнодорожных катастрофах, пожарах и просто в постелях. Это все чей то оптимизм. Кто то решил, что "и так сойдет", "это не про меня", "пронесет", "а! Фигня!" !
    Газовое оборудование - это область повышенного риска. Можно быть поваром, бухгалтером и даже директором предприятия без какого то особого разрешения на работы. А вот для обслуживания газовых котлов надо получить аттестацию Ростехнадзора. И это не какая то наша Российская прихоть - во всем мире так!
    Считаете, что это глупость? Так это просто от незнания вопроса! А это еще больше усугубляет мои пессимистические опасения...
    В заключение хотелось бы сказать о том, что вмешательство в газовое оборудование влечет за собой снятие с гарантии изделий, которые могли бы на нее рассчитывать, но для оптимиста эти слова ни чего не будут значить. Если человек готов рискнуть ради копеечки домом, родными и собой, то уж гарантией он и подавно пожертвует.
  3. stefi
    stefi
    stefi
    Если несмотря на наши предупреждения, вы хотите самостоятельно ремонтировать котел обратите внимание на темы:
    Типовые неполадки газовых котлов
    Информация для пользователей газовых котлов
    Давление в системе отопления
    Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
    Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
    Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
    Неполадки котлов Ariston (общая тема)
    Неполадки котла Ariston TX
    Проблема с котлом ARISTON UNO
    Проблема с котлом Ariston Clas
    Неполадки котла Ariston BS
    Неполадки котла Ariston Genus
    Неполадки котла Ariston Egis
    Неполадки котла Baxi Eco
    Неполадки котла Baxi fourtech
    Неполадки котла BAXI LUNA
    Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
    Неполадки котла Baxi Main
    Неполадки котла Baxi Main - 2
    Неполадки котла BAXI SLIM
    Неполадки котла Buderus Logamax U054
    Buderus logomax U072
    Котлы Chaffoteaux & Maury
    Проблема с котлом Daewoo
    Неполадки котла Ferroli Diva
    Проблемы на Ferroli Domicompact
    Неполадки котла Ferroli Domiproject
    Неполадки котла Fondital Victoria
    Неполадки котла Haier
    Проблема с котлом Hydrosta
    Неполадки котла Junkers Euroline
    Неполадки котлов Kiturami Turbo
    Непонятки в работе пульта Kiturami
    Неполадки котла Kospel
    Неполадки котла Mora (Мора)
    Неполадки котла Navien Ace
    Неполадки котла Neva Lux (Нева люкс)
    Неполадки котла Nova
    Перестал запускаться Протерм TLO автоматика SIT (nova)
    Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
    Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
    Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
    Неполадки котла Protherm Скат
    Неполадки котла Protherm Рысь
    Неполадки котла Protherm Медведь KLO
    Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
    Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
    Неполадки котла Protherm Медведь PLO
    Неполадки котла Protherm Медведь TLO
    Неполадки котла Protherm Тигр
    Неисправность котла Protherm Grizzly
    Неполадки в котле Prothem Lynx
    Неполадки котла Rinnai
    Неполадки котла Saunier Duval
    Неполадки котла Unical
    Неполадки котлов Vaillant
    Неполадки котла Viessmann Vitogas
    Viessmann Vitopend 100 неполадки
    Неполадки котла Weller
    Неполадки котла Westen energy
    Неполадки котла Westen Pulsar
    Неполадки котла Westen Quazar
    Неполадки котла Westen Star
    Неполадки котла АОГВ 7.5
    Неполадки котла АОГВ 11,6
    Неполадки котла АОГВ 23
    Неполадки котла АОГВ 24 Альфа Колор
    Котел Данко - неполадки
    Неполадки котла Россиянка-М
