Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Havoc
    Havoc
    Havoc
    Гость
    Установил котел, подключил, заполнил систему, а дальше:
    Загорелся индикатор подключения ~, пошумел насос и все - молчок - индикации нагрева I II III нет вне зависимости от вращения термостата и включения кнопок ступеней. Нагрева нет соответственно.
    Данные - замкнутая система с давлением 1.5 bar, напряжение сети 3 x 220 v, заземление в наличии.
    В чем может быть загвоздка?
  2. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Он не будет работать пока не снимете перемычку в клемах подсоединения комнатного термостата.
  3. Del
    Del
    Del
    Гость
    Здравствуйте!
    Вопрос. Почему Protherm 9K Скат при всех закрытых чугунных батареях (вода в них не поступает) не может поднять температуру воды выше 50 градусов? Понятно что мала мощность котла, и все же.
    Данные:
    Система отопления изначально была рассчитана как открытая на АОГВ.
    Пока газ не дали АОГВ перекрыли, и в контур отопления вставили Protherm, сделали закрытую систему.
    Система отопления представляет из себя замкнутый контур из полипропиленовых труб (кажется называется "Ленинградка").
    В месте где подсоединяется батарея контур имеет утоньшение чтобы основной поток шел через батарею, а если батарея закрыта, то все-таки проходил под ней.
    В обратке до котла стоит еще проходной насос, который включен всегда на 3-ей скорости.
    Давление в системе 1,5 Атм.
    Воздух из батарей стравлен кранами Маевского.
    Работают три ступени, регулятор температуры выкручен на полную.
    Напряжение в фазах: 200, 180 и 170В. Заземление по правилам.
    В доме 2 этажа. Площадь отапливаемых помещений 140 м2.
    Неужели большой объем воды в трубах? А если батареи открыть, то вообще температура падает до 30.
    Спасибо за любую помощь.
  4. lavl
    lavl
    lavl
    Лобня
    ? Какой объем воды циркулирует в трубах? Вода не нагревается, где-то происходит "теплосъем". Трубы изолированы? "Мала мощность котла" - мягко сказано. Четыре масляных электрообогревателя по 2Квт., сколько нагреют?
  5. john9000
    john9000
    john9000
    Гость
    Доброе время суток!
    Форумчане помогите кто может? Отключается протерм скат 24квт, после некоторого времени. сначала отключается насос, при этом тэны продолжают работать, затем срабатывает аварийный термостат.(температура в котле за 100). Что делать в этой ситуации?(насос и плату менят не давно!) то не проходил ни разу.
  6. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Что значит(насос и плату_____________) может посмотреть или обратить внимание на циркуляциююююю .
    в этих котлах защита стоит от перегрева и давления.
    Вобщето есть и регулировка выбега насоса 4,12,24 мин
  7. john9000
    john9000
    john9000
    Гость
    Циркуляция есть, перемычка на выбеге насоса стоит на 24мин. Прочитал в инструкции что при первом включении котла необходимо несколько раз термостатот вкючить выключить тэны. Вчера сделал эту процедуру но не помогло все равно отключается насос и котел перегревается. Объясните пожалуйста для чего делается процедура включения выключения термостатом тенов?
    насос и плату на которой стоят релюшки менял не давно,насос поменял потому что грелся сильно, и думал что отключается именно из за него,оказалось что и новый греется сильно и отключается тоже!плату менял потому что котел без нуля включил,спалил ее, но со срарой такая же была проблема.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Проверьте рабочий термостат,если исправен,то причина скорее всего в плате.Можно сделать так- отключаете насос от схемы и подключаете его от любой розетки и смотрите на работу котла,если он снова отключится только по перегреву,значит не работает или термостат или плата.
    PS. Часто в непонятной работе котла виноват фильтр грязевик(чистили?) или уменьшение протока в СО.
  9. john9000
    john9000
    john9000
    Гость
    Спасибо за совет! А если не будет отключатся,когда насос будет подключен напрямую, то что это будет озночать? Грязевик не чистил, не видел где он стоит. Он отключается по-разному, может через час отключатся,через день и т.д. Поток в СО вроде бы нормальный , горячая вода до последней (восьмой) батареи доходит за минут 10, при работе одного тена на температуру 70(2 и 3 впринципе не когда и непользовался )
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Скорее всего он будет отключатся по перегреву, что будет означать неисправность в плате. Похоже, что рабочий термостат при достижении установленной температуры подает сигнал на плату, по истечении выдержки времени выбега насоса он отключается, а сигнал на отключение тэнов не проходит.
    Когда вы термостат крутили туда-сюда тэны выключались?Если да,то смотрите датчик этого термостата, правильно он стоит ли.
  11. john9000
    john9000
    john9000
    Гость
    Да тены отключаются, а что за датчик термостата? Где он стоит?
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Он должен стоять в теле котла.
    У меня нет инструкции,посмотри в ней рисунок устройства котла и на нем он нарисован.
  13. Ann_S
    Ann_S
    Ann_S
    Гость
    Подскажите, как возможно поднять давление в замкнутой системе, котел Protherm Скат.
    Загорелся "индикатор перегрева котла или снижения давления воды".
    Давление в системе отсутствует!
    Каким способом возможно поднять давление, для того чтобы возобновить работу системы!
    Заранее благодарю!
  14. San-Flow
    San-Flow
    San-Flow
    Гость
    Помогите пожалуйста! Котел PROTHERM Скат. Как поднять давление в замкнутой систем
    Конкретно в этом котле не знаю(пока) но в каждом котле есть кран подпитки.
    Можно узнать в инструкции
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тем же образом, каким её заполняли.
