Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Котел Proterm 30plo издает хлопок при розжиге горелок. В чем может быть дело? Обьем помещения 7,5м3, имеется отверстие в стене для притока воздуха диаметром 100мм.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Засорен запальник.
  3. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    маленький объём помещения. есть ли окно в этом помещении есть ли подпил на двери. маленький диаметр отверстия для притока воздуха
  4. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    У меня вечное пламя горит
    В двери также имеется подпит в виде отверстия с заслонкой также 15см + отверстие напротив котла 10 см на высоте 1м этого пртока разве мало для сквозной вентиляции? Какое должно быть отверстие по размеру, так чтобы зимой не замерзнуть, т. к. у меня котел стоит в проходном помещении в дом?
  5. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    почисть запальник !
  6. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Поясните пожалуйста запальник -это сопла откуда газовоздушная смесь подается?
  7. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    это - вечное пламя. фитилёк маленький
  8. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Почистить между пластин откуда пламя выходит? Может быть что газовоздушная смесь не сразу запаляется, накаливается в горелке, а потом как бы взрывается?
  9. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    снимаешь трубку запальника продуваешь продуваешь сам запальник только осторожно не потеряй сопло. продуваешь само сопло собираешь всё проверяешь на утечку включаеш котёл и смотришь на результат
  10. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Спасибо попробую! Я его уже как то чистил года 2 назад, там между пластин по моему нагар был, да и пластины зазор имеют свой, я когда чистил мог повредить. А вечное пламя должно иметь характеристики, форму? У меня в виде трех "зубцов"
  11. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    так и должно быть
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    И основную горелку, до кучи. Снять и хорошенько продуть сжатым воздухом.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А еще лучше-зовите спеца. Судя по всему-котел просит ТО...
  14. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Сколько раз не приходили ни один не говорил, что надо запальник прочистить! А выезд стоит не малых денег)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну не знаю как у Вас, а я обычно перебираю пол-котла, особенно если впервые его вижу. Второй, третий уже по необходимости. А запальник чищу обязательно каждый раз. Как то так. :)
