Неполадки котла Westen Quasar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.
  1. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Др. Коллеги, проблемы с WESTEN QUASAR, слышен треск при нагревании, от чего?
  2. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Скорее всего, при нагреве расширяется металл и это не страшно.
    Если не так, то опишите, на что похож треск.
  3. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Треск идет недружелюбный, как будто вода подкипает, из-за того, что забился теплообменник
  4. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    У данного котла есть защита от накипи, когда теплообменник забивается накипью, котел выдает ошибку, затем автоматически понижает температуру каждый раз на 15 градусов
  5. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Данная защита когда срабатывает: мигают 2 верхние лампочки и температура понижается на 1-1,5 градуса
  6. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    Возможно просто надо почистить теплообменник от накипи.
  7. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Промывали долго и упорно 2 раза, но причину я нашел
  8. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    Интересно было бы узнать причину!
  9. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Причина в датчике температуры отопления, датчик клинонул и кидал котел в перегрев!
  10. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    Спасибо за ценную обратную связь. Возможно она кому-то поможет!
  11. slelka
    slelka
    slelka
    Гость
    Здравствуйте, опытные специалисты, помогите разобраться, плиз, имеется котел westen quasar plus 24fi. проблема следующая, при малом напоре (2.5 литра в минуту, там написано, что это минимальный напор), вода практически закипает, хотя регулятор на самом минимуме. при большом напоре температура регулируется нормально... в инструкции к котлу написано "Газовый клапан оснащен электронным устройством модуляции пламени в зависимости от положении ручки регулятора температуры воды и от отбираемого кол-ва воды. Это электронное устройство позволяет поддерживать постоянную температуру воды на выходе из котла даже при небольших отборах воды"...
    позвонила в сервисный центр, сказали, что при слабом напоре в 2.5 литра в минуту вода и должна закипать и что мало ли что там написано...
    чему верить? это неисправность?
  12. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Котел Westen Quazar не регулирует температуру при разном напоре воды
    Это не неисправность, это нужно принять как факт. Такие так называемые "проблемы" встречаются не только с вашим котлом.
    А еще хотелось бы узнать, как вы меряете расход? Вы уверены, что у Вас 2,5 литра\мин? Потому что открытый кран на кухне дает расход 1,5-3 литр\мин. Поэтому 2,5литр\мин - это практически полностью он должен быть открыт.
    И еще - срабатывание автоматики на настенниках не всегда ограничено порогом как в паспорте написано. Он может быть значительно меньше. Вот и не получается Вам отрегулировать при малом разборе воды.
  13. slelka
    slelka
    slelka
    Гость
    Ага, спасибо большое, я сегодня опыты ставила с котлом :) Брала 3хлитровую банку, секундомер... и меряла :) Точно 2.5 литра в минуту было... У меня просто из-за смесителя на кухне напор слабый был - как раз 2.5 литра, пришлось снять одну сетку пластиковую, теперь все в порядке, меряла на бОльшем напоре, регулирует нормально, кроме маленького напора, значит не буду на оч. маленький напор ставить. Теперь буду знать, а то я в сервисном центре всех на уши поставила, они мне говорят, что это не неисправность, а я все равно хотела убедиться. Кстати, немного сильнее напор и все ок. Чудеса :)
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не повезло Вам с сервисом . Следует просто правильно выполнить регулировку газового клапана. Видимо, Ваши сервисмены даже не в курсе заводских параметров регулировки газового клапана. Как надо это сделать - напишу. Дайте адрес почтового ящика. Эти котлы умеют готовить воду не хуже других - их только надо правильно настроить изначально. Для производства горячей воды на малом протоке достаточно тепловой мощности не более 5 кВт.
  15. slelka
    slelka
    slelka
    Гость
    ой, спасибло!
    мыло pochta@inbox.ru
    И еще, Котел на гарантии 5 следующих лет. Это нужно разбирать его? Позвать их - пусть настраивают? что посоветуете?
