1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    Доброго времени суток всем!
    У меня вот такой вопрос. При темпепературе воды 20 гр. давление составляет 1,3 бар, а при температуре скажем 70 гр. давление будет 1,9 бар.
    Это нормально или все-таки расширительный бак у меня не работает?
  2. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Нормально.
    При нагревании все тела расширяются.
    Бак работает.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    а в баке какое давление?
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Давление в системе зависит:
    от объема теплоносителя ;
    его температуры;
    объема расширительного бака;
    Но Вам не стоит беспокоиться. Ваши показания не выходят за рамки обычных.
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Причина,почему я так ответил:
    По заданному вопросу я предположил, что пуск отопления был произведен недавно. Вряд ли его делал случайный человек.
    Поэтому давление, наверняка, проверили.
    А данные цифры вполне соответствуют норме. Я и сам так же накачиваю.
    И еще:
    При нулевом давлении воздуха - показания будут соответствовать, но при 2 атм. таких показаний не может быть, так как при расширении давление еще возрастет.
    А вообще - я за мир
  6. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Уважаемые гуру, просветите пожалуйста!
    Имеется закрытая система отопления в домике в 50 квадрат.
    Расширительный мембранный бак - разумеется присутствует.
    Объём теплоносителя - около 60 литров.
    Используется электрокотёл. Регулировка темературы теплоносителя - плавно на котле по написанной на нём шкале :) - до 90 градусов.
    Собственно вопрос: до какой величины надо поднимать давление при заполнении системы холодной водой?
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Это зависит еще и от объема расширительного бака.
  8. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Извиняюсь, напутал в цифрах... :|:
    Объём теплоносителя - около (менее) 20 (двадцати) :) литров.
    Объём расширительного бака - 6 литров.
    Параметры циркуляционного насоса сейчас не скажу, но если необходимо - могу узнать...
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    С такими показателями Вам не о чем беспокоиться.
    Все, что нужно - не превысить максимальное рабочее давление котла, указанное в паспорте.
    В Вашем случае, при нагреве, давление в системе не превысит 0,5 атм от первоначального.
    Не забудьте проверить давление воздуха в расширительном баке.
  10. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Спасибо за ответ, но хотелось бы уточнения...
    Вопрос возник потому, что мастер, монтировавший систему, сказал, что "на холодную" систему надо заполнять до давления не менее 2,5 атм.
    В то время как мне, с точки зрения здравого смысла, кажется, что подобная система (принудительная циркуляция, один этаж) сможет работать и при нулевом давлении теплоносителя (теоретически - с открытым расширительным баком, установленным в самой высокой точке), а 2,5 атм - это уже потенциальная возможность утечек.
    Собственно уточнение, которого хотелось бы - надо ли повышать давление холоднго теплоносителя выше атмосферного или достаточно просто заполнить систему?
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я не могу оспаривать рекомендации мастера, пока не знаю характеристики Вашего котла и системы отопления.
    Здравый смысл Вас не обманывает. Но отдельные нюансы имеются.
    ИМХО. 2,5 - чересчур. Но прежде, чем снижать, нужно проверить и выставить давление воздуха в расширителе.
    Надо.
  12. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Объясните мне "недалёкому", зачем создавать избыточное и даже опасное давление в системе отопления и "городить огород" из приборов безопасности?
    Кому и зачем это необходимо?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    наверняка вы в курсе, но напомню.
    есть такая штука- статическое давление.
    и есть избыточное давление.
    в заполненной открытой системе высотой 5 м давление в нижней точке будет 0,5бар, в верхней- 0.
    в закрытой системе нужно создать такое давление, чтобы в верхней точке оно было больше 0. обычно его делают 0,2-0,5 бар (я делаю 0,5, а то 0,2- это ни в одном глазу :) на самом деле в руководстве к котлу так сказано).
    то есть говоря об избыточном давлении нужно учитывать точку замера.
    так, если манометр установлен в нижней точке системы, то при высоте 5м и избыточном 0,5 получаем давление в холодной системе 1 бар.
    при замере в верхней точке оно будет 0,5.
    исходя из этих расчетов ваши 2,5 бар при замере в нижней точке соответсвуют высоте 20 метров. (дома на рублевке как правило скромнее. :))
    это к теме зачем нужна закрытая система?
    потому как, если она уже есть, то давление в ней должно быть статика плюс еще чуть чуть.
    зачем?
    да хотя бы потому, что в руководстве к котлу написано: высота системы плюс 0,5 бар.
    ну или для того чтобы избежать завоздушивания.
    этого мало?
  14. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Конечно руководство к котлу прочесть полезно, но рекомендации (пусть это будет - некий инженерный смысл), не догма! Реальные условия эксплуатации, требуют простых надёжных решений ...
    Я сторонник классических (открытых) статических гравитационных систем водяного отопления - которые больше соответствуют ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ...
    Ни когда не имел проблем с завоздушиванием, при разумной констукции разводки отопительной системы (около 40 лет практики). А вот "чудесных технологий" насмотрелся, когда разбирал чужие проблемы ... иногда даже обрезка вертикальных труб на 3-5 см, решало десятилетние мучения моих клиентов .
    Измордованное динамическими нагрузками оборудование, и их оригинальные узлы, которые я милостиво возвращал клиентам после демонтажа, могло бы пополнить большой "Музей Технических Аппендиксов".
  15. stranger
    stranger
    stranger
    ну что именно соответствует ИНДИВИДУАЛЬНОМУ использованию решает кадый индивид самостоятельно, под свою ответственность и за свой счет.
    я вот предпочитаю современные системы с высоким уровнем автоматизации. возможно это следствие опыта эксплуатации силовых установок атомных подводных лодок, возможно нет, но так уж сложилось.
    после того как я устранил некоторые деффекты монтажа и настройки, допущенные горе монтажниками и наладчиками, я тоже не имею проблем с завоздушиванием.
    что интересно.
    мы оба пришли к одному и тому же выводу.
    нормальная работа системы не зависит от типа системы и оборудования, а зависит от рук и головы ее расчитавших, смонтировавших и наладивших.
    вот как раз с руками о головами болшааая проблема.
    сейчас все, кому не лень называют себя классными монтажниками, наладчиками, электриками и тп.
    насчет "не догма".
    каким образом я могу расчитывать на гарантийный ремонт котла, если я не соблюдаю рекомендации изготовителя?
    боюсь, что аргумент "мне больше нравятся гравитационные системы" не прокатит.
