Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. осипова наталия
    осипова наталия
    Ленинградская область
    Подскажите пожалуйста, можно ли подключить в котле только один контур(на отопление) т.к. система водоснабжения еще не готова или второй вариант:
    второй контур соединить с 1 батареей и пустить в параллель с отопительным контуром
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно только отопление, там раздельные теплообменники.
  3. Himeras
    Himeras
    Himeras
    Астрахань
    Даже две проблемы.
    Во-первых, после сбоев в электросети он не включается сам (хотя продавец убеждал, что будет). Ну да это не особо важно, я его подключил через UPS, на 15 минут автономки хватает, а отключения надольше бывают не так часто. Тем не менее, я слышал, что этот вопрос с автозапуском как-то решается на уровне прошивки.
    Во-вторых и в главных, сильно портит впечатление от работы ГВС. Температура воды "скачет" как зараза. Сначала горячая, потом котел гаснет и температура резко падает. Через несколько секунд он "просыпается" и опять пошла горячая... Контрастный душ и так не люблю, а уж когда ребенка купаешь...
    Причем, эта проблема началась практически с первого дня эксплуатации.
    Подскажите, в чем беда и как решать?
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Прошивкой проблема не решается,только замена электронной платы на электронную плату с буквой "N" в конце номера-наклейке на плате процессора! А вот проблема с контрастным душем изготовителями из Китая пока не решенная.Эта проблема возникает при повышенном напряжении (выше 225V) подаваемом на котел. Решается в частном порядке(путем небольшой переделки платы) или подачей на котел напряжением не выше 220 вольт!
  5. Himeras
    Himeras
    Himeras
    Астрахань
    Да вряд ли. У меня на сети хорошая защита стоит, плюс хорошая упса со своим трансформатором - скачков практически нет.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Про хорошее напряжение я и не сомневаюсь. Понизьте напряжение подаваемое на котел до 220 и проверьте как он себя будет работать в режиме ГВС. Если так же-проверьте настройки газового клапана!
    Внимательно читайте мой предыдущий пост
    О скачках напряжения ни слова!Насколько мне известно по условиям "какой то там конвенции о низком напряжении" Котлы должны работать в сетях от 195 Вольт до 250 Вольт.
  7. Duker
    Duker
    Duker
    Гость
    Контур горячей воды не запускается, и не регулируется соответствующими кнопками. Дисплей на них не реагирует, течет ледяная вода. Хотя контур отопления регулируется и работает отлично!
    Подскажите, что может быть не так? Может, провода где пошевелить?
    Провода все четко на разъемах, слышно щелканье датчика протока ГВС при выкл. воды.
  8. Duker
    Duker
    Duker
    Гость
    на кнопку зима\лето тоже никак не реагирует.
    котел тот же, Weller MARS 26, как и у автора темы, вначале включили только контур отопления.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Duker Открой котёл, на плате увидишь 8 dip-переключателей, 5 переведи в положение ON, скорее всего сервисанты при запуске по твоей просьбе перевели котёл в режим "одноконтурный".
    Кстати, а что за щёлканья датчика протока? Нечему там щёлкать.
  10. Duker
    Duker
    Duker
    Гость
    Помогло, Сергей, большое спасибо!! Действительно, теперь работает! Там остались выключены только 1 и 8 микропереключатели. А чуть щелкает (реле?) когза закрываю кран гор. воды.
    Еще один вопрос. Проявился неудобный весчь:) Включаю ГВС при включенном отоплении, котел гаснет, выжидает неск. секунд и только тогда начинает греть воду для ГВС.
    Это как-нибудь можно исправить, чтобы грел без перезапусков?
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Duker
    Привыкайте. Это необходимое условие работы котла.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Duker
    Нет, по другому врядли получится, в эти несколько секунд котёл проводит самодиагностику и переключает трёхходовой клапан. Если ощущаешь дискомфорт, поставь на выход ГВС самый маленький, литров 10-15 электробойлер, он сгладит все колебания температуры, поверь, комфорта заметно прибавится.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А должны быть 1 и 7, проверь ещё раз внимательно.
  14. Duker
    Duker
    Duker
    Гость
    Ага, огромное спасибо за советы!
  15. shplint
    shplint
    shplint
    Гость
    Через сколько градусов должен быть запуск котла и отключение, модуляция?
    И еще тут у моего отца вопросик. Какая правильная программа заложена в работу котла. Формулировки вопросов фиговые, но я надеюсь вы их поймете.
