Проблема с котлом ARISTON UNO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.
  1. Макс
    Макс
    Макс
    Гость
    Газовый котёл ARISTON UNO дымоходный при попытке розжига через 1-4 сек. выключается полностью с последующим новым запуском.
    Как, если бы просто выключить и включить питание.
    В чем причина?
  2. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Перевернуть вилку?
  3. Макс
    Макс
    Макс
    Гость
    А не сгорит? Попробую.
  4. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
  5. mordjan
    mordjan
    mordjan
    Гость
    Принцип розжига у всех котлов с автоматической системой розжига одинаков. За него отвечает автомат горения: непосредственно после розжига основной горелки контролируется наличие факела (термопарой, электродом ионизации или оптическим методом) и если розжига не произошло, он повторяется, но не многократно, и в случае неудачных попыток, автомат горения блокирует розжиг.
    Это я изложил теорию. К сожалению не знаю устройство котла данной модели. А это нужно знать обязательно самому, если без помощи сервиса пытаешься найти неисправность.
    Удачи!
  6. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    К сожалению хочу вас разочаровать, контролируется не только наличие факела, а и датчики температуры и датчики тяги и т.д.
    Ну а если с вилкой неудача
    ДорОгА В сервис Ув. МакС дабы не угРобИть КотеЛъ
  7. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Попробуй в камере сгорания найти датчик пламени и протереть его. Или протри там всё торчащее на изоляторах.
  8. Макс
    Макс
    Макс
    Гость
    Протёр, перевернул/поменял вилку - не сгорел, но нормально так и не заработал.
    Перед тем, как выдать информацию об отсутствии пламени, он должен пытаться произвести розжиг в течении 7сек. и при неудаче включить контрольку и оставаться в этом состоянии бесконечно долго (в теории и на практике).
    А у этого экземпляра, как только включается искра, происходит полное отключение питания с влючением по новой, а может это перезагрузка у него такая.
  9. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
  10. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Для UNO бесмысленно, какой UNO MI, MFFI
  11. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Если клацает пьеза, но нет розжига, то наверное дело в фазировке (из-за того, что котел не заземлен). Если не в этом причина, проверь наличие искры при розжиге (искра должна быть ровной и четкой) проверь подачу газа на горелку
  12. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    Я бы посоветовал обратиться к специалисту, чтоб он проверил вам плату котла. А сами перед этим проверьте потенциал между "нулем" и "землей". Может вся причина кроется в нем?
  13. nik9
    nik9
    nik9
    Донецк, Украина
    День добрый!
    Котел Ariston UNO, эксплуатируется 5 дней, отапливаемая площадь ~55 квадратных метров, температура воздуха на улице у нас сейчас ~ +10, котел включается каждые 2 минуты, греет контур отопления ~10-15 секунд, отключается. Возникли вопросы:
    1. Можно ли увеличить периоды между включениями? т.е. чтобы включался реже, но на дольше. Читал в форуме о наличии в некоторых котлах возм. установить задержку повторного включения. У меня на плате управления есть "перемычка регулировки задержки зажигания", это то, что мне нужно? можно смело переключать и наслаждаться?
    2. Мощности 24 кВт для моей площади, конечно же, много. Читал, что некоторые котлы можно переключать на меньшую мощность. У меня есть "перемычка регулировки мощности зажигания", имеется ввиду именно мощность зажигания или перевод на русский неверный и это мощность котла?(англ. версии руководства у меня нет:( ). Также есть перемычка "регулировка медленного зажигания/максимальной температуры отопления" и "переключатель-перемычка для отопления полов", как работают эти перемычки, т.е. как изменяется поведения котла?
    3. Какую скорость насоса мне выбрать? Чем выше частота оборотов у насоса, тем он работает громче и потребляет больше энергии(а это оч. важно при работе от резервных батарей), причем, шум и потребления растут значительнее, чем частота вращения. Пока оставил 2-ю скорость. Интересен и такой момент - указанное мной время, в течении которого котел выкл./вкл. (2 минуты и 10-15 секунд соответственно) - это именно для 2-й скорости, а на 3-й выключен котел все те же 2 минуты, а включается уже на 20-30 секунд! Собственно, почему? ведь теплопотери в моем доме не изменились!
    Котел устанавливал сам, пуск производился представителем сервиса, но особых регулировок он не делал :( даже давление газа померять у него было нечем :(
    Вот такие вопросы... Буду очень признателен за Ваши советы.
  14. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Поставьте комнатный терморегулятор. Цена вопроса- 1т.рублей. Но получаемый комфорт неоценим...
  15. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Во-первых, насос должен работать бесшумно. Если он шумит - ищите причину. Воздух в системе и в насосе. Откройте воздухоотводчик за насосом. Хотя это должен был сделать ваш мастер сервиса! И приоткрутите шайбу на насосе по середине блестящую большую. Оттуда тоже попсыкает воздух, а затем как только побежит водичка опять ее затяните. Это можно делать на работающем насосе. Это тоже должен был сделать ваш мастер при пуске, ну да ладно.
    Во-вторых, скорость насоса поставьте на первую скорость. Я думаю, что для Вашей площади и объема работы этого достаточно. Но тут более точно можно сказать только после расчета гидравлических сопротивлений системы. Поэтому не видя схемы разводки трубопровода точно сказать сложно. Это просто эксперимент, поэтому попробуйте и на первой. И кстати, скорость насоса тоже должен был установить мастер сервиса. Вообщем я так понял, что он просто к Вам на чай забегал. А он денег то много взял за его звездное появление возле котла?:)
