Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    котел новый , проработал 2 месяца, после нового года заметил что он включается проработает 20 сек и выключается, потом сразуже включается проработает 20 сек и выключается, по прошествии нескольких циклов переходит на большую мощность выключается через 20 сек, и снова включается сразу же на большой мощности (ошибку не показывает, в аварию не уходит), сервисники приезжали поменяли две платы вверху ST6-10 называется и красную коробочку на горелке honewey помойму, котел заработал правильно но по прошествии 30 мин начал опять также работать с перерывом 20 сек,
    кстати для справки подключен комнатный термостат, пробовал его отключить но котел также не правильно работает :). встречался ли кто с такой работой котла? что было что еще нужно поменять?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С полутурбо котел? Скорей всего - да. Копайте приставку - не срабатывает прессостат правильно.
  3. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    нет полутурбо нет, а что такое прессостат?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Незачем мучиться. При таком новом аппарате - однозначно наступить на спину сервисной службе.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Раз нет полутурбо, то и прессостата нет.
    Что на дисплее показывает? Какая температура установлена?
    У сервисников уже вся спина истоптана, как я понимаю...
  6. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    работает так, включаем котел температура 30 гр, установка на 75, котел включается и начинает тактовать с тактом 20 сек пока не наберет 75 гр. потом отключается , темп падает до 68 за 5 мин, котел включается и тактует с тактом 20 сек пока не наберет 75 гр, и так далее.
  7. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    Поменяли клапан, пока работает стабильно, и кстати моделировать начинает за 3 градуса до выставленной температуры и ступеней модуляции на слух около 6, раньше за 1 градус на мин мощность переходил (тоесть промежуточных ступеней небыло).
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Клапан, говорите... Ни за что бы не подумал! Грешил бы на топочный автомат.
  9. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Вышел из строя блок управления газовый клапан Honeywell котла Protherm Klom-50. Перегорел резистор R44 на плате (никак не могу загрузить фото). В прошлом году была точно такая же поломка - заменили блок по гарантии. Теперь гарантия кончилась. Может кто сталкивался и знает, как отремонтировать, каков номинал резистора?
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Резисторы просто так не горят - что-то стало причиной сильного возрастания тока через него. Прежде чем менять резистор, надо разобраться что...
  11. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Да, вы правы. Резистор заменил (нашел его номинал), но все равно не работает. Кстати в прошлый раз сервисмены тоже меняли резистор, но блок все равно не работал. Вызвал сервис - поставили новый блок, после перезагрузки "мозгов" котел заработал. Котел питается от стабилизатора напряжения. Причина выхода из строя уже второго блока под вопросом. Конструктивный недостаток? Возможно отремонтировать его?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. к. этих котлов у меня много, но такого не видел ни разу, то не думаю, что конструктивный недостаток.
    Ищите причину.
  13. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Никто не подскажет, где найти схему этого блока, его код: S4565AM 3058.
    Еще буду признателен за подсказки, как и где искать причину поломок
  14. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Попробовал новый блок на ощупь и чувствую, что он тоже греется в районе резистора R44. Боюсь, что и новый блок может сгореть со временем.
  15. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    В цепи какого устройства стоит этот резистор, что является его нагрузкой? Может "подтекает" электролит в этой цепочке, надо пробовать отключать веточки данной цепи.
