1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. TEVE
    TEVE
    TEVE
    Гость
    Стоит котёл Protherm Panther 24 KOV, больше года.
    Всю прошлую зиму нормально отработал, а сейчас, при вкючении в сеть, пару секунд тестирует систему, потом начинает розжиг, срабатывает трещотка, он разжигается, а трещотка так и продолжает трещать ещё секунд 7-10, и он тухнет с ошибкой F1.
    Плиз подскажите, что можно сделать своими силами, не вызывая спецов?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Первым делом - проверить фазировку или просто перевернуть вилку в розетке.
  3. TEVE
    TEVE
    TEVE
    Гость
    Ок спс, как приду с работы сразу проверю, вечером отпишусь, надеюсь что поможет, а то холодно что то)
  4. pesh
    pesh
    pesh
    Гость
    Ни у кого нету? А то в инструкции всего 5 штук перечислено.
  5. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    А какую надо? Что с котлом то? Вопрос конкретнее поставьте.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  7. Игорь5555
    Игорь5555
    Игорь5555
    УФА
    Кто может подсказать из-за чего котел Пантера 24 KOV регулярно через 23 часа отключается, оставает примерно до 30 градусов, после чего загорается ошибка F72. После reset котел запускается, нормально работает 23 часа и снова все повторяется. Сервисники не знают что это такое.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Игорь5555
    Панель управления такая?
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Смотрю на сообщение второй день, такое впечатление, что пантеру 18 версии никто не любит.
    Завтра выложу рекомендации по устранению, хотя скажу сразу- это человеческий фактор.
    Чтобы ПАНТЕРУ загубить нужен талант!
  10. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Ошибка интересная оказалась!Возможен как вариант малое напряжение соответственно и искожение сопротивлений датчиков, или ошибка висит (запомнилась) на процессоре как из вариантов перейти к первоначальным заводским настройкам, плохое поменять плату. Сообщи электронку, отправлю расширенную инструкцию по 18 версии со всеми ошибками.
  11. vdgo
    vdgo
    vdgo
    При нагреве с/о до 38-42 град. горелка гаснет,затем загорается на максимальной мощности (с хлопком) горит 1-3 сек.и опять гаснет всё это повторяется пока не выключиш котел.То же по Г/в. На ошибку не выходит.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Почистите электрод контроля пламени ,если не поможет-
    прийдется "лечить" Блок розжига и контроля пламени АВС537.
  13. vdgo
    vdgo
    vdgo
    Электроды чистые, теплообменники тоже, ошибку не выдаёт."Лечить"блок т.е.менять ,а если не блок ?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    vdgo,
    Я так понял, что ты сам точно не знаешь о какой именно модели котла отписался. Точное наименование модели аппарата - в студию. Разберемся, даст Бог. Подобные неприятности на разных модификациях Panther лечатся неодинаково, извините. Все признаки того, что в твоем аппарате применен блок розжига 537АВС. Модель аппарата - в студию.
  15. vdgo
    vdgo
    vdgo
    Котел PROTHERMT Panther 24KOV.Блок SIT537ABC.Только я не пойму причем тут блок розжига и контроля пламени.Если он до 40 град работаетнормально а потом начинает хлопать.И если бы вылетел блок он бы вышел на ошибку F1
