Неполадки котла АОГВ 7.5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем atarala, 15.09.08.
  1. atarala
    atarala
    atarala
    Гость
    Здравствуйте! Проблема такая: включаю котел, запальник горит нормально, при повороте регулятора температуры загорается основная горелка, а запальник гаснет (пламя с запальника начинает отрываться), проработает около 30 секунд и срабатывает автоматика и котел полностью гаснет.
    Если постоянно держать кнопку запальника, котел работает в первом режиме, как только переходит в режим малое пламя, тогда загорается запальник и работает нормально.
    Подскажите, что делать?:(
  2. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Отрегулируй давление на запальнике.
  3. atarala
    atarala
    atarala
    Гость
    Запальник горит хорошо.
  4. gars
    gars
    gars
    Virviglas говорит, отрегулируй давление на запальнике, первичного воздуха много, происходит отрыв пламени. Работает она хорошо, пока разрежение в топке, после включения основной горелки, не возрастет.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    atarala,
    Ты хоть не постесняйся объяснить какой котел - дымоходный или парапетный. Какая автоматика применена - "Арбат-11" или SIT. Какая мощность аппарата.
    Virviglas, gars,
    На автоматике "Арбат-11" отрегулировать пламя фитиля невозможно. Возможно только изменить параметры режима малого пламени.
  6. Лапусик
    Лапусик
    Лапусик
    Гость
    Помогите, мне разобраться со своим котлом. С тавим определённую температуру ,допустим 25, он нагревает до 25 и выключается. (батареии начинают остывать), как только температура окр среды меняется допустим стала 24 он включается, погреет чуть чуть и вновь выключается. Нельзя его как нибудь обмануть тоб он потоянно грел?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Давай адрес или телефон.
  8. atarala
    atarala
    atarala
    Гость
    котёл парапетный, автоматика арбат-11, но на малом пламени работает идеально. но когда переходит в большое гаснет.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    atarala,
    Некорректно набран газоход котла. Придется снять котел и собрать газоход правильно с необходимыми уплотнениями. У тебя каким-то образом продукты сгорания попадают в трубу для забора воздуха. Такие картины мы уже видели. Перебирай газоход. Винт регулировки байпаса на блоке автоматики "Арбат-11" заверни до упора обязательно.
  10. atarala
    atarala
    atarala
    Гость
    а возможно ли добавить дополнительный датчик пламени к основному, так чтобы он определял огонь на основной горелке. тоесть чтобы автоматика не реогировала только на запальнике на наличие пламени?
    спасибо буду пробовать!
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Нет такой необходимости. И не делай этого, иначе в котле бесконечно будет собираться сажа. Надо правильно собрать газоход и все будет хорошо. У меня такой котел отработал 7 лет без проблем и сейчас работает у других людей тоже без проблем. Категорически на выходе газохода из стены наружу не применять никаких ветроотбойников и прочих изобретений, кроме того, что идет в комплекте с котлом.
  12. atarala
    atarala
    atarala
    Гость
    сегодня вечером попробую, мельком глянул в верхней части просматривается небольшой промежуток. попробую была небыла!
  13. atarala
    atarala
    atarala
    Гость
    добавил дросель который в комплекте заработало. Но этот дросель сильно влияет на мощность котла? в часности на водогрейку?
  14. Apostol
    Apostol
    Apostol
    Гость
    А вы не могли бы подсказать размеры дросселя,если можно с фотографией?(в комплекте не было)Заранее спасибо.
  15. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Почисти котел от сажи.
