Неполадки котла Россиянка-М
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ABTOMODA, 26.02.11.
  1. ABTOMODA
    ABTOMODA
    ABTOMODA
    Тольятти
    Всем привет !
    Случилось следующее,котёл Россиянка-М ,двухконтурный,
    Очень слабое пламя,и греет только до 30-40 градусов в любом положении регулятора.
    Котёл работает без сбоев вот уже 5лет,это первая поломка,
    Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
  2. ABTOMODA
    ABTOMODA
    ABTOMODA
    Тольятти
    Всё началось вчера,котёл отрубился из-за падения давления,
    Поднял давление нагрелся котёл до 40 градусов и всё,хотя регулятор температуры стоит на 60 градусах,
    Сегодня вообще только 30 градусов,регулятор крутил в любое положение,ничего не меняется,
  3. ABTOMODA
    ABTOMODA
    ABTOMODA
    Тольятти
    Есть вариант,что датчики нагрева накрылся,
    Предложения в студию,
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А почему сразу датчики? Может регулятор. Давление газа? Фильтр газовый?
    Первым делом меряйте что за давление на горелке.
  5. ABTOMODA
    ABTOMODA
    ABTOMODA
    Тольятти
    Где фильтр газовый находится?
    а вот как давление горелки ?
    если котёл переключить в режим Лето,вода так же нагревается неспешно до 30
    градусов и всё !
    Проблема была бы решена вызовом сервисмена,но выходные типа у всех,
    Может кто на форуме из Тольятти и регулирует настенники?
    Да ещё интересно в какие деньги обходится полная либо частичная чистка котла,
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю устройство россиянки (котла), но догадываюсь, что случилось. Котел "видит" проток ГВС.
  7. ABTOMODA
    ABTOMODA
    ABTOMODA
    Тольятти
    На 80 % котлы состоят из одинаковых комплектующих,где-то прочитал,
    Подробнее можно про проток ГВС ?
  8. ABTOMODA
    ABTOMODA
    ABTOMODA
    Тольятти
    Наверно всё-таки нет,котёл двухконтурный,работа котла в режиме ГВС имеет
    приоритет над режимом отопления.значит пока работает ГВС,отопление отдыхает,
    А у меня всё работает,только не набирает тепла,а встаёт на 30 градусах,
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дайте фото 3хходового.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Doobik,
    По всем признакам котел похож на DEMRAD KALISTO с перевернутой светодиодной панелью управления http://www.rossianka-m.ru/x/catitem.html?id=10 . Полной документации пока не нашел.. Могу ошибаться.
    Я бы для проверки подставил новые датчики NTC, а потом - внимательно посмотрел бы на плату управления. Если плата такая как на DEMRAD KALISTO (HONEYWELL или ROTA), то проверил бы заодно и настройку сервисных параметров.
    Воду бытовую греет нормально или нет? Потроха котла такие как на картинке или нет?
    Было бы не лишним сначала выполнить то, что посоветовал sergey 73.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Раз это копия импортного настенника...то и датчики температуры...должны быть..как во многоих котлах (НТЦ)...поставте вместо датчика сопротивление 10 кОм (только для проверки) и результат в студию...так же замерьте сопротивление датчика.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Боюсь показаться банальным, но очень похоже на забитый солидолом газовый кран, или что-то подобное:)
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если на гвс пламя такое же ...то скорее всего.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему в летнем режиме греет :faq:
    Правда, если котел такой, как не картинке, любезно предоставленной Lavrishin, то мое предположение ошибочно, а если там гидравлический фугас...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фугаса там нету, хотя помоему разницы никакой.
