Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Kiturami turbo 21R Ошибка 01
    Раньше такая ошибка выскакивала в момент отсутствия топлива в топливопроводе.
    Сейчас топливо было, котел пускался, загоралось пламя, и через 10 секунд котел останавливался.
    Первым делом сняли глушитель, ошибка не ушла.
    Проверили дымоход, все в порядке..
    Открутили две гайки, сняли горелку, и о чудо…
    Труба на горелке полностью забита сажей, форсунку почти не видно…
    Почистили, поставили горелку на место, котел запустился с первого раза.
    Котел отработал почти два года, в системе топливопровода установлено три фильтрующих элемента.
    Вывод.
    Низкое качество топлива, отстаивание и фильтрация не помогает…(
  2. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Ошибся...:|:
    Kiturami 17R..
  3. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Опять встал котел, ошибка 01. Сделал несколько фоток забитой горелки...
    Вот токое топливо у нас привозят...:(
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну во первых надо почистить, как это правильно называется завихритель? Потом разобрал бы форсунку и посмотрел бы состояние распылителя (такая сетчатая штука перед головкой форсункиhttp://www.gorod-tepla.ru/index.php?productID=1830.Их вроде рекомендуют раз в год менятьМожно запустить горелку в снятом состоянии (осторожно, на листе железа или чем-то не горючем) посмотреть распыл топлива. Должен быть конус 60 градусов. Дальше по цепочке. У меня был плохой распыл пока топливо не прогревалось. На случай заправки держал канистру с теплой солярой. Сейчас сделал подогрев.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    У Сатурна так бысто нагар нарастает, когда топлива в емкости маловато... Как это связано, не смогу объяснить, но связано точно! Два раза проверял!
  6. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Сказывается уменьшение давления скорее всего
  7. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    Хелп хелп хелп.
    У знакомово ставили котёл Китурами турбо 21с, всё было нормально работал как часики 3 месяца, нагонят заданную температуру и становился в режим ожидания, потом цикл повторялся. Но в один прекрасный момент появилась ошибка 03 и понеслось. Котёл отказался включать циркуляционный насос, пламя не держит (загорается и через несколько секунд затухает)
    Мы разобрали топлисную систему перед фильтром был засор (устронили) промыли фильтр, разобрали горелку (почистили завихритель и промыли жиклёр форсунки с фильтрующим элементом) котёл завёлся но работает как то странно - не выходит на полную мощность слышно по звуку работы горелки, и цыркуляцыонник всё равно не включается с включением форсунки, странный режим работы меня настораживает - котёл запускает горелку только после того как нагреет теплоноситель в котле до установленных 65 градусов, хотя раньше было - включение горелки и насоса одновременно.
    Я грешу на мозги в котле.
    Допоможите люди добрые словом мудрым.
  8. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Китурами 17 насос включается не одновременно с горелкой, а после того как нагонит заданную температуру. Как температура упала ниже заданной на несколько градусов насос отключается и тд. Так и должно быть.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Я бы тоже очень удивился, если бы насос одновременно включался... Включение насоса одновременно с горелкой задержит котел на низкой температуре, что чревато конденсатом-а этого производитель не может допустить...
  10. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    Постоянно засерается жиклёр форсунки (фильтр неспровляется) есть какие то нарботки.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Сепар 2000 или Овентроп.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чем?
  13. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    Да понять немогу, какой то тёмно каричневый налёт на фильтре самого жиклёра хотя в топливном фильтре его нет (сам разбирал, и чистил). Дело в том что котё стоит у моего друга в мос. обл а я в Твери. И как он говорит в последнее время стал брать соляру у знакомых подешевле. вот и началось.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сменить топливо, что еще остается.
  15. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Регулируйте подачу воздуха в сторону уменьшения, это иногда помогает.
