Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. sdudarev
    sdudarev
    sdudarev
    Украина, Никополь
    Добрый вечер. У меня котел VICTORIA COMPACT CTFS 24 AF. И проблема с ним - работает крайне нестабильно. За вечер отключается раз десять. При этом выдает ошибку розжига пламени. Перезапускаю, работает несколько циклов и при очередном розжиге снова отключается. При запуске насос и турбина работают. Бывало отключался не только при розжиге, но и в процессе горения (слышно как "отстреливает" газовый клапан). Цикличность нормальной работы не понятна (бывает нормально работает часов 12, бывает не запускается часами). Ждем дельных советов. Спасибо всем.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Похоже на контроль пламени -почистить электрод
    аварии по температуре не показывает?
    вызовите сервис если сами не делали.
  3. sdudarev
    sdudarev
    sdudarev
    Украина, Никополь
    Что такое "авария по температуре" не знаем. Левый индикатор горит красным цветом. Котел работает не стабильно, но по приходу специалистов работал отменно. Кстате их было трое. Один - почистил. Второй - стравил воздух из системы, а третий - поменял провод электрода розжига. Но воз и ныне там. Четвертого приглашать не хочется. Помогите разобраться самому.
    Кстати электрод чистил. Явно не он, потому как временами работает нормально (часа три).
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обратите внимания на то какое у вас давление воды Гуляет ли оно с мин на мах.
    также посмотрите момен(Желательно поймать) остановки как давление.какая температура -возможно
    мигнёт диод и погаснет.После остановки сам розжигается?
    Обозначение горения диодов должно быть в паспорте.
    Вы только не исчезайте налюдайте и пишите что с котлом происходит.
    тут возможно много вариантов может датчик тяги блокирует или температуры.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Увас такая таблица в поспорте?
    При остановках диоды одинаково горят и как?
    Судя по паспорту срабатывает предохранительный термостат
    получается 1.либо температура высокая
    2. термостат неисправен
    -- нет циркуляции воды--
    насос хватает воздух-нет циркуляции
    насос неисправен -но так как котёл бывает работает хорошо маловероятно.-кстати "орлы " что приходили насос смотрели? и проверяли ли расширительный бак?
    ещё -подпитываете котёл?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    это называется- "эффект присутствия"
  7. Valder1977
    Valder1977
    Valder1977
    Тюмень
    Была похожая история с таким котлом . Причина была в электроде контроля пламени . Я тоже долго не мог "поймать" причину . При пуске пробивало изолятор ,но не всегда .
  8. sdudarev
    sdudarev
    sdudarev
    Украина, Никополь
    Добрый вечер всем. Для igor197475:
    Большое спасибо. Таблицу неисправностей видел в инструкци к котлу. Проблема, судя по обозначению светодиодов, блокировка из-за отсутствия пламени. При отключении сам не запускается (нужно запускать в ручную). Давление воды в системе в норме. Падает только днем (дома никого, котел отключается, батареи стынут) но не критично, где то до 1атм. Раньше при "остывании" падало меньше 0,7атм но разабрался (расширительный бак был заполнен водой до отказа, слил часть воды - помогло). Пресостат похоже в норме. При запуске-остановке слышен характерный щелчек микропереключателя.
    Для Valder1977: А что делал с электродом, менял?
  9. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Была похожая ситуация с Вайландом. Оказалось недостаточное давление на горелке в режиме минимальной мощности. Просто высоты пламени не хватало, чтоб срабатывал датчик контроля пламени.
  10. sdudarev
    sdudarev
    sdudarev
    Украина, Никополь
    Не тот случай. Котел при работе отрубает редко. Часто он просто не запускается. При этом даже не слышно срабатывания газового клапана. Может проблема в нем? Бывает еще, клапан срабатыват и через пол секунды отбивает назад, постоит так секунд 10 и глохнет (бывает и не глохнет, а секунд через 5 запускается). Вобщем сплошная неопределенность. Хорошо морозы спали. Не нужно возле него дежурить.:)
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    это хорошо что наблюдали-часто увидеть момент остановки очень важно.
    по электроду -разок я обматывал электродИзолятор) фумлентой(обычной белой)
    и если это электрод. вы заметите разницу в продолжительности работы.
    и прийдётся заменить.
    (лента не горит она прикепит к нему.сплавится.-пару витков-)
    это тоже нельзя исключать -попробывать поставить(подогнуть) так что-бы он был точно в зоне пламени.
    подогнуть-гнуть в месте где он не в памени.(По нему видно)
    так как место где он постоянно в огне -становится давольно хрупким
    -осторожней-
    прочитал что не не тот случай -пробуйте первое.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Клапан подождите трогать -разберитесь с электродом а там посмотрим.
    если ни чего не изменится то:
    При снятой крышке попробуйте заметить следующие:
    -постоянна ли искра ?
    -идёт ли действительно газ ?
    -котёл загорается и через 4-5 сек тухнет ?
    то-есть одинаково ли он не разжигается-?
  13. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    А в режиме подготовки ГВС сбои бывают?
    Если блокировка бывает только во время старта, значит на мозги грешить нет оснований. Понаблюдайте как предложил igor197475 процесс розжига. Полностью ли электрод датчика находится в пламени при розжиге. Если да, то стабильно ли это при многократном старте.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Молчал, т.к. как раз в эти дни была борьба с подобным явлением :)
    Победили. Помогла установка нового стабилизатора. Прежний давал 200В.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё один признак электрода - холодный котёл розжигается а горячий либо нет либо не стабильно.
