Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. Петро
    Петро
    Петро
    Омск
    Стоит задача купить настенный газовый, двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Обзвонил все конторки занимающиеся котлами, везде одно и то же примерно (+/-3т.р. конечно), но в основном за 30 т.р. а в одной, понимаете, предложили сравнительно не дорогой вариант Unical со всеми моими условиями и за 21.9 т.р. Как считаете? стоит он того? сталкивался кто с таким зверем?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сами то верите, что котел с именем Алкон за 21 тр будет работать ?
  3. Петро
    Петро
    Петро
    Омск
    а что выбрать? чтоб не дорого и "ВЕЧНО":)] ?
    стройка все деньги жрет! через интернет магазин заказать реально? дойдет заказ до солнечного Омска? на "котловоз" находил недорогие варианты -ВАХI например за 24 т.р.
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Unical - очень серьёзный итальянский производитель котельного оборудования, на нашем рынке в большей степени представлены стальные котлы средней и большой мощности.
    А при выборе настенника, ориентируйтесь на наличие сервисной поддержки производителя!
  5. wulf
    wulf
    wulf
    Гость
    Здравствуйте! Проблема заключаеться в следующем растет давление в котле причем подача воды перекрыта на самом котле а холодная открыта на горячую которая идет что это может быть? и еще какая заводская гарантия на данный котел либо где можно найти данную информацию. котел в эксплуатации 2 года.
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Растет в момент работы котла на отопление или постоянно?
    Если постоянно,то первое,что нужно сделать- покрутите кран подпитки,возможно что то попало в него и он не полностью перекрывает воду.Если только в момент работы котла на отопление- проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе.
  7. wulf
    wulf
    wulf
    Гость
    Нет. если кран на горячую воду перекрыт то есть на умывальник и тому подобное то нет, если же открыт то растет но при все при этом кран на заливку воды в отопление перекрыт открывал закрывал несколько раз не помогло! включаешь горячую воду давление растет выключаешь все равно растет пока не перекроешь кран основной подачи.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Похоже неисправен теплообменник ГВС.
  9. wulf
    wulf
    wulf
    Гость
    Как я понял из рисунка в нем дырка между подачей холодной и отоплением.
    Не подскажете ли адреса сервис центров в Пензе или где можно поискать адреса контактную информацию. сколько примерно он будет стоить теплообменник и ремонтируется ли он?
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    На сайте указан в Пензе только одна фирма http://www.pgk-group.ru/
    Сайт производителя http://www.unicalag.it/gorus.php?sezione=azienda&PHPSESSID=8f58c9a8c1aab1074f90753ef0134ee7
    По ремонту и ценам подсказать не смогу, не занимаюсь обслуживание котлов данной фирмы.
  11. wulf
    wulf
    wulf
    Гость
    Спасибо за помощь!
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Удачи и Вам!
  13. FAVus
    FAVus
    FAVus
    Гость
    Котел выдает ошибку 6С.
    В описание вот что написано:
    Контроль пламени (Уровень 11)
    Заменить плату контроля пламени и/или модуляционную плату.
    Приезжал мастер проверил все датчики и другие элементы и так же пришел к выводу что крякнула плата... во всем котле она только одна. Вот вопрос где у нас можно подобные в Москве, Пензе приобрести??
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    FAVus,
    Если неисправность выглядит так как на картинке, то это излечимо.
  15. alezz
    alezz
    alezz
    Пенза
    а брал где? в Газкомплекте?
