Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Анхель
    Анхель
    Анхель
    Гость
    Добрый день!
    Котел BAXI LUNA 240i 2003 года. Пламя загорается, но дальше слышны щелчки розжига и котел выключается. Зажигается индикатор "сбой" (прекращение подачи газа) и не горит индикатор наличия пламени. Очистил датчик ионизации, но безрезультатно. Подскажите, пожалуйста где можно купить датчик в Питере?
    Спасибо
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Неисправность датчика ионизации - маловероятна. Скорее всего неисправность в цепи опроса пламени на плате управления. Для начала проверьте правильность фазировки электропитания (переверните вилку в розетке).
  3. Анхель
    Анхель
    Анхель
    Гость
    Спасибо за то, что ответили!
    Котел работал исправно 3 года, а по фазам ничего не менялось.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Тогда я бы начал с проверки прежде всего емкостей в цепи опроса пламени. Хорошо бы знать как возникла неисправность - внезапно или периодически подобное уже происходило.
  5. Анхель
    Анхель
    Анхель
    Гость
    Возникла неисправность - внезапно, но периодически срабатывает и поработает минут 15 и опять всё по старому.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Советую проверить емкости в цепи опроса пламени на плате управления - нестабильно питание цепи опроса пламени.
  7. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Отопление на пропане. Котел Baxi Luna изначально настроен на прир. газ. В котле поменяли только форсунки (на для пропана).
    В инструкции рекомендуют изменить Мах и Мин давление на горелке. Если этого не делать чем это чревато?
    Давление для Метана Мин 1,9 - Мах 11,3
    Давление для Пропана Мин 4,9 – Мах 29,4
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Котел не сможет развить паспортную тепловую мощность. Переключатель GPL на плате управления надо перевести в положение ON. Котел перед этим обязательно отключить от электросети.
  9. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Сорри. У меня Luna Comfort. Изменили параметр вида газа.
    Котел по паспорту Luna3 Comfort 240FI, мин мощность 9,3 КВт, мах 24 КВТ
    Можно ли оценить потерю мах мощности для пропана при настройках для прир. газа?
    Про газ клапан.
    Заявленная мах мощность для природного газа достигается при давлении 20 мбар. В газовых сетях минимум 13 мбар !! А горелка настроена на мин 1,9 до мах 11.3 мбар
    Я так понимаю, горелка может модулировать давление от мин до мах и тем самым изменять мощность котла.!!
    Только непонятно, как достигнуть мах мощности если у горелки мах 11.3?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Valer2,
    Там оценивать не сложно. В инструкции есть таблицы мощности для различного топлива.
  11. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Сегодня запустили. Работает.
    По таблицам к Baxi Luna получается потеря мах мощности примерно 50%. Фактически мне и надо 12-14 КВт.
    Если можете, объясните:
    1.Про мах мощность (смотри выше, ранее).
    2.Для прир газа форсунки 1.18мм давление 11.3мбар
    для пропана форсунка 0.74мм давление 29.4 мбар.
    Больше давление - меньше форсунки.
    Собсно поменяли форсунки на меньший диаметр, а давление старое. Может вернуть назад? Моща увеличится? газу больше пройдет.
    ФОтки топки при 25% мощности и 50%
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Скоко денег взяли за переоборудование.пропан откуда? - Из газгольдера или баллолны возите?.просто у меня аналогичная проблемка...газопровод построили..а пуск газа в следующем году только. Хочу зиму на пропане перебиться (благо площадь отапливаемая небольшая. 120 кв всего. из них половина - пока нежилая. +7 держать и хорошо)...поставить два баллона 50 литровыхв связке. Котел Протерм леопард.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Правильнее - применить необходимое давление. Если использовать форсунки для природного газа - будет собираться сажа.
  14. Valer2
    Valer2
    Valer2
    3000 р за смену форсунок
    Для моих задач достаточно баллонов. Тоже отапливать 120м2.
    Минимально два баллона + 2 редуктора.
    Газ тоже обещают.
    Ели отапливать постоянно то лучше газгольдер.
    Где то на форуме было вот что:
    50л - 22 кг
    22х46=1012МДж один баллон.
    Например: при -25 на улице мне надо 12КВт пусть коэфф использования 0,5
    1012000/6=168666/3600=46,8 часа
    Но при -10 ужен хватит на 4-5 дня.
    Это все теоретически!! Как поведет себя редуктор на морозе.
    Сложно ли перестроить давление самому? По инструкции вроде нет.
    Нужен манометр и регулировать два винта. К форсункам прилагалась пружинка. Для чего?
    Газовщик почемуто не взялся.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сенькю ... вы подтвердили мои теоретические познания...на днях буду переставлять форсунки.сумму означили примерно ту же - 3-5 тыр...я думаю за 3 договоримся:)
    По опыту эксплуатации газового оборудования -на авто - плохо поведет.может перемерзнуть...а если баллоны на улице, а редуктор - в доме поставить?
