Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Maxan
    Maxan
    Maxan
    Гость
    Зравствуйте.Подскажите пожалуйста если кто знает, у меня такая проблема: горячая вода течет очень слабым напором, на входе напор нормальный, а из крана слабо и вода не нагреваеться. Зарание благодарен! (модель CTFS 24 AF)
  2. lsv
    lsv
    lsv
    Киев
    Сколько лет котлу ? Что ремонтировалось ?
    Жесткая ли у Вас вода ? Началось внезапно или постепенно ?
    Посторонние шумы, щелчки(точечное закипание) внутри есть ?
    Пробовали ли чинить, мыть и т.д. ?
    ЗЫ: Ну что за детский сад. Клещами инфу тянуть :(
    Накипью забит Т/О ?
  3. gars
    gars
    gars
    Конечно, забит. Это и есть причина. А откуда человек, не специалист в этой области, может знать забит или нет?
    Maxan, пока не поздно, нужно промыть теплообменник, а то если запечатается полностью, то потом будет весьма проблематично.
  4. milk2008
    milk2008
    milk2008
    Днепропетровск
    На входе холодной воды в котёл, должён стоять ограничитель протока (сетка). Смотри её.
  5. styu
    styu
    styu
    Гость
    Здравствуйте!
    Обращаюсь к Вам за помощью.
    У нас около полугода работал двухконтурный
    котел Nova Florida Vela Compact CTFS 24, но
    вдруг ни стого ни сего перестал работать,
    только мигает желтым светодиодный
    индикатор режима работы и состояния котла.
    Монометр показывает давление 0,4 бара.
    Пытались поднять давление, открывали кран
    подпитки, но давление не поднимается. Что
    делать? Подскажите пожалуйста
    Заранее спасибо
  6. ser__max
    ser__max
    Починяга
    ser__max
    Починяга
    Челябинск
    первое что приходит в голову - недостаточное давление в системе водоснабжения. Забиты фильтры на входе. Как вариант - попытаться заполнить систему отопления в обход, насосом. С другой стороны возникает вопрос: а куда же делся теплоноситель? На сколько герметична система? Расширительный бак котла находится в каком состоянии? Объем системы в лирах?
  7. Романо
    Романо
    Романо
    Гость
    Подскажите где кран подпитки на котле Nova Florida 24 ff
  8. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    В котле наверно. Что говорит нам паспорт?
  9. zverkotjara
    zverkotjara
    zverkotjara
    Житомир
    Перестал работать котёл nova florida vela compact CTFS.
    Включается. Насос работает. Давление есть (1.3).
    Не загорается пламя. Турбина не крутится. Через полминути отключается.
    Помогите разобраться. Морозы, а котёл остановился.
  10. zverkotjara
    zverkotjara
    zverkotjara
    Житомир
    горит верхний диод (по документам №1) красным.
    профиль исправлю
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Проверь термостат безопасности. "таблетка" на трубе с 2 проводами.
    На время проверки можешь его закоротить накоротко!
  12. zverkotjara
    zverkotjara
    zverkotjara
    Житомир
    если закоротить то ничего не сгорит?
  13. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Нет не згорит можеш не снимая клем тонкогубцами или пасатижеми попробовать:)
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Термостат безопасности имеет сопротивление "0"(то есть можно закорачивать) .Можно закоротить только на момент проверки.В таком состоянии котел эксплуатировать нельзя!
  15. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Вроде диод один обозначает пресостат,есл у вас турбик снимите с пресостата трубочку и просушите феном или продуйте ее
