Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Сервисник
    Сервисник
    Сервисник
    Protherm Leopard (Протерм Леопард). Вся документация: инструкции, руководства, схемы, чертежи и т. п
    Здравствуйте! Такой возник вопрос: на дисплее при включении возникает ошибка F6. В инструкции сказано -разомкнут датчик тяги. Поменяли все, что можно было поменять, благо рядом есть такой же котел. Стабилизатор стоит.
    Что заменили безрезультатно:
    1. Эл. плату
    2. Трансформатор розжига
    3. Газовый клапан
    4. Датчик тяги
    5. Датчики NTC
    6. Аварийные датчики
    Прозвонили провода идущие на плату от датчика тяги, все в норме.
    После этих танцев с бубном эффект нулевой.
    Еще один нюанс: попробовали поставить плату со сломанного котла на рабочий, тоже выдает F6.
    Если кто сталкивался с таким, подскажите.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Оба котла дымоходные? То есть с открытой камерой сгорания.
  3. Сервисник
    Сервисник
    Сервисник
    Да с естественной тягой
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Чудес не бывает.Проверяйте плату и все датчики на столе ,а не в котле! Снимайте все и проверяйте. вместо предельного датчика тяги на момент проверки установите перемычку. Только на момент проверки!
  5. Сервисник
    Сервисник
    Сервисник
    Проверяли датчики все аварийные на замыкание и замену , NTC простой заменой. Я уже начинаю верить в чудеса.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Сервисник Плату меняли? А как новая плата на рабочем котле себя ведет?
    Написал может быть абсурд .Но ведь и случай фантастический
  7. Сервисник
    Сервисник
    Сервисник
    В том то и дело эта плата с рабочего котла и на нем она нормально функционирует
  8. gars
    gars
    gars
    И если плату с рабочего котла поставить на проблемный тоже выскакивает F6?
    А по проводке. Она-то звонится, а может, где-то коротит на корпус? Может стоит попробовать поставить перемычку (временно, конечно) прямо на разъеме?
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Отсоедените все контакты заземления с платы ,насоса тр-ра розжига и др.
  10. Сервисник
    Сервисник
    Сервисник
    Проводку пробовали все звонится. На корпус ничего не коротит. Думал по поводу перемычки но сомневаюсь что это поможет. На плату все приходит. Звонили прям на ней.
    А что это должно дать если не секрет
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Был случай что при подобной ситуации это помогло! Толи в насосе,толи в тр-ре розжиге проблемм была. Результат есть-котел работает!
    Сам корпус котла заземленным оставили!
  12. Сервисник
    Сервисник
    Сервисник
    Хорошо, попробуем. Если получится, отпишусь.
  13. Сантехник
    Сантехник
    Сантехник
    Гость
    У нас была такая фишка с F6 когда плата индикации с турбика попала на атмик.
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Были платы без прошивки модели котла(прошивается один раз).
    Шли в АСЦ для замены на любую модель.
    Сервисник эта ошибка была с момента запуска или проявилась позже?
  15. Сервисник
    Сервисник
    Сервисник
    Нет она появилась не сразу. Как мне сказали что до меня все работало. Когда я приехал котел был выключен
    Вообще приезжал туда менять маленькую платку управления.
    Там стоят два идентичных котла так что вряд ли это то о чем вы говорите.
