Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/150114/
    Котёл BAXI 24 mainfour работает полтора года. Сегодня выдал ошибку Е03. Порылся в инете, проверил прессостат. Он работает. Вентилятор тоже работает, но вместо всасывания почему-то выдувает воздух. В общем перекинул трубку на прессостате и всё заработало. Интересно, почему полтора года воздух в вентиляторе всасывался, а сегодня стал выдуваться? И насколько перестановка трубки может влиять на безопасность работы котла?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чур меня! Это чудо! :ogo:
    А ты перед этим провода с контактами идущие к маностату не переставлял?
    Обрати внимание. Контактов 3, а проводов 2.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это трубка Вентури. В ней и была неисправность. Не в самой трубке, а в загаженном
    канале трубки.
    Если трубка Вентури засорена, то скорость протока воздуха через неё резко понижается, как следствие понижается разность выходных давлений. Нет разницы давлений-мембрана не изгибается-шток соединённый с мембраной не перемещается-контакты микропереключателя не коммутируют-эл.цепь разомкнута- газовый клапан не откроется.
    Сами трубки ПВХ идущие к трубке Вентури, так же могут быть причиной отсутствия в маностате перепада давлений из-за того что в них или конденсат или они просто забиты.
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Клеммы не перепутал - я их перед отключением маркировал. Я попробовал продувать прессостат и, как и должно быть, в одном направлении контакт срабатывает при "вдувании", а в другом при "всасывании".
    По логике, чтобы правильно работал прессостат (при заводской установке) насос должен всасывать воздух и замыкать контакт, но насос воздух выдувает, поэтому я решил поменять подсоединение трубки в прессостате и клеммы тут абсолютно не при чём, потому что привод контактов в прессостате МЕХАНИЧЕСКИЙ.
    Я так понимаю что мне нужно разобрать и почистить насос? Сделаю, не проблема.
    Вопрос был в БЕЗОПАСНОСТИ работы котла при подключении, о котором я написал выше.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что за насос?...вентилятор чтоль?..так он именно для отвода продуктов горения..он их и прогоняет через вентури...и в Р2 повышенное давление по сравнению с Р1 как раз и замыкает контакт в прессосате...похоже после первой проверки прессостата Вы перепутали трубки..потом вернули на место вот и заработало.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сережа, а где это ты меня содрал? :faq::faq::faq:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А при чёт тут насос? :faq:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если контакты не перепутал
    То скорей всего именно так и было!
    Но вот это просто в прострацию вводит
    Уважаемый это не насос. Это вентилятор. Дымосос если хотите.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам надо продуть ПВХ трубки (трубку) и трубку Вентури. Для этого вентилятор разбирать не обязательно.
    А ещё не мешает проверить дымоход. Проблема может быть и в нём.
    А ещё не забит ли теплообменник снаружи между ламелями. Проблема может быть и в нём.
    А ещё напряжение на котёл (естественно и на вентилятор). Должно быть 220, а если ниже, то вентилятор не выходит на заданную производительность, что так же является причиной появление ошибки Е03.
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Конечно же, вентилятор. Оговорился.
    Трубки перепутать не мог, т. к. когда впервые снял крышку и увидел прессостат (тоже впервые) было не двусмысленно видно, что трубка от вентилятора (единственная) подходит к нижнему патрубку (или как его правильно назвать) прессостата. Я промаркировал клеммы прессостата, снял провода и трубку. Снял прессостат, проверил работу клапана - нижний патрубок замыкает контакт при всасывании воздуха, верхний - наоборот. После этого открыл кран горячей воды. Включился вентилятор (прессостат, разумеется, отключён и горелка не работает) и определил, что вентилятор воздух не засасывает, а выдувает. Поэтому перекинул шланг на прессостате и всё заработало. Единственное что меня сейчас смущает, это безопасность работы котла (акцентирую на этом внимание третий раз). Насколько безопасна такая схема подключения?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот опять. Что это значит в вашей трактовке? Вентилятор дымовые газы не выдувает из котла, а наоборот вдувает?
    Вентилятор не может поменять направление вращения. Он в какую сторону вращался в такую и вращается.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Я не про дымовые газы, а про трубку идущую к прессостату. Вот именно из неё - выдувается.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас трубка Вентури забита каким то мусором. Прочистите и всё будет нормально.
    А так же бывает, что она деформируется из-за температурного воздействия.
    Ну тогда только менять.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам же @Ortodox, даже картинки привел...на трубке из обоих патрубков выдувается..просто из одного сильнее из второго слабее и именно этот перепад давления прогибает мембрану. На мой взгляд Вы что то не так восприняли при демонтаже монтаже отсюда и непонятки...:(
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, там одна трубка на маностат от Вентури. Она на разряжение. Над мембраной постоянное атмосферное давление в 1 бар подаётся напрямую через патрубок маностата. А от трубуи Вентури через ПВХ трубку при работе вентилятора разряжение.
    Если у него из-за мусора или деформации забился проход в трубке до её заужения, то теперь там не разряжение, а подпор. Маностат не замыкает контакты. Он переставил трубку на другой патрубок маностат, на тот где раньше трубки не было и в какой подавалось наружное атмосферное давление. Теперь это одна атмосфера под мембраной, а над ней давление подаётся выше атмосферного.
    Итог. Маностат опять замыкает контакты при работе вентилятора.
    Т. е. раньше было так.
    Р1 (одна атмосфера) - Р2 (разряжение) = разница давлений
    Сейчас так.
    Р2 (стало вместо разряжение подавать напор, т. к. канал трубки Вентури чем то заглушен), а Р1 (одна атмосфера как была, так и осталась) = разница давлений есть, но не в ту сторону. Мембрана не в ту сторону выгибалась.
    Клиент переставляет трубку с Р2 на патрубок маностата, где раньше было Р1
    Получаем.
    Р1 (бывшая Р2) (напор из-за того что заглушена трубка Вентури и весь воздух идёт через её боковой патрубок) - Р2 (бывшая Р1) (одна атмосфера) = разница давлений есть. Есть. И мембрана теперь изгибается в нужную сторону.
