1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Альбинушка
    Альбинушка
    Альбинушка
    Всем здравствуйте! Купили недавно котёл buderus logomax U072.В результате подключения выдал ошибку 4с.Есть функция обнулить код ошибки. Вопрос-как это сделать? И как сбросить все настройки и подключить по новой? Очень надо, помогите!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    как написано на стр. 34 делали? "▶ Нажмите кнопку "ok" и держите нажатой, пока не исчезнут знаки
    и. Котел снова начнет работать, и дисплей покажет температуру подающей линии.
    Если появился только знак: ▶ Выключите и включите котёл кнопкой "Stand-by".
    Котел снова начнет работать, и дисплей покажет температуру подающей линии"
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пройтись по сервисному меню и вернуть параметры на те что указаны в книжке
  4. Альбинушка
    Альбинушка
    Альбинушка
    Вроде вернули параметры, по новой пытались загрузить, всё показывает, какая температура на входе, но сам котёл не запускается. Позвонила вчера мастеру, он сказал смеясь, что сами мы котёл не запустим-не получится, типа только он может. Понятно, что проще не заморачиваясь пригласить мастера и пусть он проведёт пусковые работы, но как же быть, если возможности нет оплатить его работу и вызов- 3000 руб.!При том, что за котёл отдали 32000. Неужели действительно не сможем сами запустить котёл?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да уж..72-й очень "правильный" для пускачей...;)...не надо газовые котлы пускать не обученным людям...в инструкции об этом сказано...как и многое другое...Вызовите сервисника Вам же спокойнее будет.
  6. Альбинушка
    Альбинушка
    Альбинушка
    Спасибо, что ж видимо так и сделаем,-не замерзать же! В любом случае спасибо, что откликнулись!
  7. Den Zelinsky
    Den Zelinsky
    Den Zelinsky
    Казань
    Вот так вот и "дурят" людей. хотя некоторым действительно лучше вызвать "пускача". а вообще 072ой очень простой. сам 1ый! раз в жизни смонтировал "двухэтажную" СО (попутная двухтрубка) с 2мя контурами ТП и погодозависимой автоматикой, с тем самым 072ым. 2 подтека на футорках в радиаторах + минут 30-40 регулировки радиаторных клапанов и... все). пусконаладку еще не делали "пускачи", СО греет ровно. как только "газовщики" мне подпишут проект, скину все настройки в дефолт и т. д. и позову их "пусконалаживать"). гарантию терять не хочется, а так они мне на фиг не сдались.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Не кажи гоп, пока не перепрыгнул. :hello:
  9. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Купили котел будерус логомакс у072-24 одноконтурный, закапали газгольдер на 5 кубов, а котел не запускается. Прежде чем запускать поменяли жиклеры на сжиж. газ. мастер 1: зытыкал дымоход на 2/3 тряпкой работает, а вытаскивает тряпку и закрывает горелку пламя обрывается. Думал нужена дроссельная диафрагма, но нет. Мастер 2: так же все делал выставлял настраивал крутил вертел и редуктор настраивал, но увы. Мастер 3: все по прежнему. Загорается одна дорожка, а остальные надо поджигать или просто дунуть и все загорается, а потом пламя обрывается и гаснет. И посточнно выдает ошибку 6А. А от газого композитного балона все работает! Редуктор на газгольдере выдает 30мбар.Вызвала серв. службу только на 22 октября, вся система новая только все сделали. Помогите кто сталкивался с этой проболемой. Какое решение? Котел купили на сайте теплодвор офиц. представитель в интернете. вешал и устанавливали частники. Мастер 2., за день как к нам приехать установил 2 котла без проблем
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Сейчас горячий сезон. Надо было не тратить время впустую, а сразу идти официально.
    Как помочь? Если 3 мастера не справились, Вы справитесь при помощи форума?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Den Zelinsky, И для умников, у нас отдельный прайс. :):):)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Нет такого звания или статуса партнера.
    Значит дело не в котле или давление подаваемое с баллона и газгольдера не одинаковое.
  13. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Ну вот заправила балон газом на первой встречной заправке. Подсоединила сама включила, секунда и все работает как часики. Красный редуктор на балоне, синий на газгольдере. IMG_20151011_120711743.jpg IMG_20151007_145250995.jpg
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Получается, что на газгольдере редуктор не
    Как замеряли то?
  15. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Проработал 45 мин и все выдал ошибку 6А. Значит что- то в котле.
