Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. isolda
    isolda
    isolda
    Гость
    Добрый вечер! Дом всего 80 кв. а котел уже есть ВОПРОС- можно ли настроить котел на нормальный режим (я конечно понимаю, что котел очень мощный, но что делать жизнь такая)
  2. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Пригласите сервис по Ферроли и они Вам отстроят макс и мин. на газовом клапане, а так же в режиме ТЕСТ есть возможность сделать этот котел на отопление 12 кВт, а по ГВС он останется 23 кВт. Больше ничего с ним не сделать.
    Кстати как решение - установите комнатный термостат.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не совсем так, однако. У этого аппарата имеется еще 15 настраиваемых параметров. Доступ к ним - только из меню сервиса, а не в из режима "TEST".
  4. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Возможно оно и так. Поэтому и предлагаю вызвать сервис мена, а он уже все проблемы решит
  5. isolda
    isolda
    isolda
    Гость
    И всетаки, я понимаю котел поставляется настроенным на максимальную мощность?! а как поступить если толком потери на тепло через стены и окна не расчитать! как то можно определить котел работает в нормальном режиме или нет? или проще говоря экономично или нет?
  6. ART-S
    ART-S
    ART-S
    Стаханов
    У меня та же проблема, с этим котлом, скоро пойду в сервис. А как у Вас с расходом газа ? У меня на 60 метровую квартиру ест почти 20 кубов, ищу теплопотери, но думаю всё равно много.
  7. isolda
    isolda
    isolda
    Гость
    В статистику пока не вдавался, но думаю от неё не избавиться!! Для начала пытаюсь понять теорию работы котла!
  8. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    Ничего себе! Так и помру не узнав на что способен мой котёл. Ну нет в нашем городке мастерофф. Работает второй год уже, а вот профилактику какую то или ещё чего делать надо-не знаю. Может где пыль сдуть? При установке горгаз приезжал-вежливо откланялись. Запускали сами.:|:
  9. NAMREHS
    NAMREHS
    NAMREHS
    Гость
    Добрый вечер.
    Помогите разобраться. У меня в квартире стоит настенный котел Ferroli domiproject F 24(турбо), квартира 60 квадратов, в квартире везде сделан "теплый пол", а в спальне 2 маленькие батареи.
    Обьем воды в системе около 40 литров. В холодные дни (до -20) на котле выставлял температуру в системе отопления +40, в более теплые +30, в квартире всегда +25.
    Котел 1 минуту работает, 5-7 отдыхает. Все хорошо, только за месяц наматывает 350 кубов газа. У всех друзей температура в системе стоит +70_+80, 2минуты работает, 1 отдыхает и расход газа не превышает 200 кубов.
    В чем может быть причина такого большого расхода ? В настройках ? В счетчике ? Может он просто такой "прожорливый", но везде пишут- очень экономичный ? Почему тогда у других при худших условиях расход намного меньше ? Заранее благодарен.
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Кто и как настраивал котел по газу? Там несколько настроек температурного режима теплый пол!
    А правильно ли выполнен теплый пол?
    Соседи снизу не жалуются на жару?
  11. NAMREHS
    NAMREHS
    NAMREHS
    Гость
    Соседей нет - это первый этаж . А на утепление пола "положили" больше денег чем на само отопление . "Бутерброд"-12см-пенопласт , отрожатели и валом еще всего . А настройку по газу не кто не делал , мастер расконсервировал насос и в перед . Подскажите пожалуйста что и где нужно настраивать . А что за настройки температурного режима "теплый пол" ?
  12. gars
    gars
    gars
    Вы считаете, это большой расход? А по-моему, расход нормальный при температуре в квартире +25. Друзья, мне кажется, занижают расход.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    NAMREHS
    Я так понял, что настраивал ты сам по своему собственному разумению. Это и получил в результате. У этого аппарата есть еще около 15 программных настроек, о которых в инструкции ничего на сказано.
    Украина - большая страна. В твоем профиле вообще не видно откуда ты вообще появился. Не можешь же ты обитать сразу во всей Украине.
    Или правильно обозначься в профиле - или лечи аппарат дальше по твоему собственному разумению.
  14. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    А может всё дело в газовом счётчике??
  15. breabinn
    breabinn
    breabinn
    Украина,донецк
    если ты думаешь что в щетчике,то проверь по газовой плите
