Неполадки котла Kospel
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yurriy, 31.03.15.
  1. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Здравствуйте, в системе отопления дома стоит Kospel EKCO L 12 кВт., работает в режиме теплый пол. Насос в котле работает на 3 скорости, всегда показывал около 20 л/минуту, вчера вечером стал показывать 8, 11, 12 л./минуту, показания скачут примерно через 2 секунды. При переключении насоса на 2 и 1 скорость, показания датчика протока не меняются, показывают так же 8, 11, 12 л./минуту. Фильтр и систему проверял перед отопительным сезоном все чисто, грязи нет. Ближе к ночи значение протока установилось на 17л/мин. Сегодня утром опять прыгает 8, 11, 12 л./минуту. Предполагаю дело в датчике протока жидкости, что с ним может быть?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Может напряжение прыгает в сети? Проверьте.
  3. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Напряжение в норме недавно измеряли, котел работает от недельного программатора, настроен на работу в основном под ночной тариф.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @yurriy, Вы проверьте напряжение на насос когда расход падает.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  6. gonza_2000
    gonza_2000
    gonza_2000
    Подскажите если кто сталкивался. Котел KOSPEL ECKO R. 1-24кВт не хочет работать, на плату ZIO напряжение приходит, но плата работает как захочет. Может вообще не включаться, может включиться на 30 секунд, заработать насос, включится нагрев после все отключается. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Заранее благодарен.
  7. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Заменил датчик протока все стало отлично работать, заменил на датчик Honeywel. Старый датчик снял, дунул в него, крутиться турбинка с трудом, в новом очень легко. Покупал без провода, пришлось приспосабливать старый провод. Если будете переделывать, обратите внимание, на датчике и разъеме красный и синий провод, должно быть как на фото. Датчик протока (Honeywell)_enl.jpg
  8. Prove
    Prove
    Prove
    Здравствуйте всем.
    Прошу подсказать номинал резистора или принципиальную схему силовой платы на котёл Kospel 220в. Резистор в обрыве, номинал не узнать...
    На плате надписи: ZM-012A, KOSPEL S. A., симисторы BTA26-600B
    Фото платы прилагаю. Сгоревший резистор обведён красным.
    Симптомы: котёл включается, нагрев не идёт. Внешний датчик температуры не горит, напруга не поступает.
    Спасибо всем кто откликнется.
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Установил котел KOSPEL ECKO R2 12кВт. Система отопления - теплый пол. Управление - ZONT. Расписание таокое: днем не работает, ночью греет. Стал замечать, что днем, когда котел не работает, продолжает работать насос.
    Может подскажете, это нормально?
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Разобрались...
    В моделе KOSPEL ECKO R2 насос работает постоянно! Это нормально :( ...
    Насос отключается только после отключения питания самого котла. Расход - 80 Вт/час на 2й скорости...
    Поляки подтвердили это...
  11. chornovol_lesha
    chornovol_lesha
    chornovol_lesha
    Здраствуйте! У мен проблемы с котлом Kospel EKCO. R-21, выключается термо рубильник WT3 (кнопка на самом рубильнике) которий находится на самом котле, поменял кнопку всьоравно выключается, также поменял колбу нагрева. немогу понять в чьом дело, виключается в периот 10-15 минут, потом надо брать отвьорточку и нажимать ее до щилчка опять, но она не включается сразу пока не остинет немного. Прошу помогите кто нибуть, что делать.
  12. skos73
    skos73
    skos73
    Сегодня не смог включить котел. Светодиод возле кнопки включения не загорается. Котел не включается. На плато зеленые и красные диоды горят. Датчик протока щелкает, давление в норме. Насос давно сгорел. Работает с помощью насоса, установленного после котла. Котел EKCO. R1. Буду благодарен за любую подсказку. Поляки с горячей линии помочь не смогли.
  13. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    как дела с котлом?
