Информация для пользователей газовых котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем jvolfss, 11.07.10.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    В данной теме хотелось бы предупредить пользователей Газовых котлов от необдуманных действий.Прежде чем лезть в котел начитавшись советов на форме,где все так просто и понятно.Подумайте.Очень часто обращение к квалифицированному специалисту дешевле чем устранение последствий неквалифицированного ремонта
    Пример первый.
    https://www.forumhouse.ru/threads/33102/page-6#post-1735752
    Зная эти электронные платы могу с уверенностью сказать что плата долго работать не будет.После таких "залитий" водой на плате под деталями и даже процессором остаются соли жесткости,которые являются проводником электричества.Даже промывка спиртом не дает ожидаемого эффекта.
    ЗЫ.Думаю что в этой теме не стоит задавать вопросы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пример второй. На форуме не описан.
    Ко мне обратился очень приятный дедок с просбой помочь ему консультативно по телефону в чистке настенного 2х контурного котла. Я отговаривал его, но он говорил, что ему страшно интересно и очень хочется самому. Я сдался. В течении полутора месяцев (!) вечерами и в выходные дни он "чистил" свой котел и донимал меня вопросами по телефону. Разговор он начинал так: "Здравствуйте, Виктор, это Ваш нерадивый ученик звонит..."
    В благодарность за консультации он мне подарил свою книгу. Какую не скажу, что б не светить человека.
    Плату, кстати, он то же пожег, но новую не покупал - отремонтировал сам.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пример №3 Товарищ делал профилактику горелке...зубной щёткой умудрился "сбить" зазор электродов розжига..котёл перестал розжигатся.
    Всё бы ничего, если бы ни зима на улице.
    ПС если уж делаете..так с максимальной внимательностью. А желание сделать регулировки по газу\клапану ..вообще задушите в "зародыше".
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Пример четвертый -ржачный
    звонок в сервис- помогите починить котел,
    а что случилось?
    хана полная!
    По выезду обнаружили сквозную дыру в кожухе, изуродованный теплоообмениик, расш. бак, горелку ну и кусочки пластика от насоса и платы.
    Котел меняли полностью. Диагноз-"Дочь родилась у щарманщика старого Карло, папа от счастья не знал куда руки девать:)]"Во время отмечания такого радостного события с соратниками -был произведен дуплет из 12 калибра по прибору
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Настенный газовый котел.
    Владелец сам смонтировал и решил запустить.
    Подсоединил электропитание, открыл газ. Котел еще был не запитан.
    Котел включился на одну секунду и выключился до следующего ремонта.
    Сгорела трубка Пито.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Звонок по телефону:
    --Сколько будет отремонтировать Электронную плату с котла?
    -- ХХХ гривень.
    --Дорого,у меня друг электронщик,20лет ремонтирует электронику и телевизоры.к нему обращусь.
    Через 3 дня.
    -- Здравствуйте это опять Я. Вы запчасти для электронных плат продаете?
    --Продаю, но не с охотой.Что с платой и какая именно радиодеталь нужна.
    --Котел Нова Флорида ВеллаКомпакт Нужна микросхема процессор (и называют маркировку процессора)
    ---А какие симптомы были у платы?
    --Плата теряла контроль пламени.Мастер все проверил ,подозрение на микросхему.
    -- Так проблема вероятно не в процессоре.Пускай ищет лучше.
    --Нет,мастер уверен что проблема в Процессоре.Он его уже Выпаял.Так продадите?
    --Вы знаете у меня "прошитых процессоров нет в наличии,да и навряд ли будут.
    --Спасибо.До свиданья.
    Еще через 2 дня звонок.
    --Это опять Я.Возьмете Плату в ремонт?
    --Возьму,только стоимость ремонта будет Выше.
    --Я согласен.
    -- Процессор на место мастер впаяет и привозите плату.
    Итог.
    Плата была отремонтирована без замены процессора. Процессор "мастером" был похабна Выпаян и впаян обратно.(ноги были оборванны).Клиент заплатил объявленную стоимость за ремонт. Хотя изначально стоимость была дешевле.Так как пришлось устранять "косяки мастера" Плата исправно работает.
    Вывод.
    Прежде чем самому лезть в котел начитавшись форумов- подумай:
    1.Достаточно у тебя знаний для этого.
    2.В состоянии ли Ты оплатить дополнительные расходы ,которые могут возникнуть в результате твоих вмешательств в работу котла.
    3.Есть ли у тебя деньги на новый котел. Так как иногда ремонт котла может быть не рентабельным.при неквалифицированном ремонте.
    Если Ты со всем согласен и тебя все устраивает.Приступай к ремонту своего котла.:)]
    На фото Процессор который "похабно Выпаивали" и не тронутый процессор.
    На фото плохо видно ,но у процессора "оторваны "ноги"
    И такие случаи встречаются часто.
    По этому не стоит лезть в электронику котла,если опыта работы с таким оборудованием у Вас нету.
    Сэкономьте денег,отдайте эту работу Профессионалам.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Настенный конденсатник. Решили самостоятельно почистить. Протёрли мокрой
    тряпкой всё..включая плату вентелятора и включили в сеть.
    Итог- замена вентелятора.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Vaillant MAX Хозяин решил сам промыт вторичный теплообменник. После промывки неправильно установил скобу межу теплообменником и сенсором ГВС. Ушел на работу.Днем дали "хорошее давление воды"
    Итог Затопил две квартиры .включая свою.
    Экономия :
    Ремонт в Двух квартирах и в своей.
    Желательно стоимость "экономии указать :)]
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Стоимость не смогу указать..я приехал причину искать(через полтора часа), а она (тряпка) лежала ещё сырая рядом.
    А цена с учётом, что прехал немец(как раз был в россии)..устанавливать вентелятор..думаю более чем "экономная":)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расскажу историю, похожую на сказку, но, к сожалению это быль...
    Мужик решил сам заменить колонку. Заменил, но на выход горячей воды прицепил газ, а на газ выход горячей. Открыл краны - не работает. Решил, что колонка бракованая - даже вода через нее не течет и пошел отдыхать. Тем временем соседей снизу стало затапливать при попытке воспользоваться газом. Вызвали 04. Чуть ошалелые аварийщики нашли причину. Перекрыли. Резали газопровод, сливали воду, сушили. Счет мужику выставили в 60тыр. На этом можно было бы и закончить, но про эту историю узнал Шеремет (есть у нас такой скандальный журналист, который с иронией делает всякие сюжеты с происшествиями). Взял интервью у мужика, у соседей и состряпал в свойственной ему манере.
    Мужика прихватило сердце и он умер...
  11. Zaslonoff
    Zaslonoff
    Zaslonoff
    Niжniй Новгород
    ЗАкрепить бы ЭТУ ТЕМКУ ВНАЧАЛЕ ВЕТКИ
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Банальная вроде поломка и к тому же часто встречающаяся
    Но последствия ремонта самим владельцем или человеком далеким от электроники чуть не привела к печальным последствиям. благо все обошлось.
    А могло быть иначе и еще не известно чем закончится такой ремонт и к каким последствиям может привести.
    Привожу текст из соседнего форума.
    ЗЫ. Прежде чем что то советовать. не имея точных данных(а электроника-физика это точная наука)- подумайте к каким последствиям это может привести. Если даже то что Вы советуете Вам всегда помогало,- это не факт, что у просящего о помощи такая точно ситуация.
  13. Владимир71
    Владимир71
    Владимир71
    Казань
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    cосед по деревне (электрик неплохой) узнав, что в его котле есть потенциометр регулировки мощности,
    стал его вертеть (не измеряя давление газа)
    в результате крутежа он его сломал и замкнул цепь 24В
    предохранитель 630mA для платы WH1B ищут уже неделю.
  15. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Если у Вас время от времени появляется жгучее желание пообщаться с сервисом «ну просто очень приятные они парни», а у вас как назло всё в порядке с котлом «бывает и такое». Вот Вам несложные советы. 1. Вода. Ни в коем случае не заправляйте в систему подготовленную воду. Лучше всего для этого подходит колодезная вода с повышенной жёсткостью. На худой конец подойдёт с водопровода. Чаще подпитывайте систему, идеально раз в неделю. Установите солевой фильтр, и ни в коем случае не меняйте соль. Образовался гель – отлично. 2. Воздух. Тут простое правило: чем больше пыли, тем лучше. Если Вы закончили ремонт, и не догадались установить котёл в курятнике. Не беда на помощь нам придут домашние пушистые друзья. Надо только коврик или клетку поместить рядом с котлом. Если у Вас нет такого счастья, расположите гладильную доску под котёл. Важно не пропустить момент образования жёлтого пятна на крышке котла, не доводите до черноты – опасно. 3. Электричество. Стабилизировать не наш метод. Только напрямую в сеть. Нулевой провод от щита прямо на корпус котла. Как в хорошей пьесе когда ни-будь стрельнет. В грозу обязательно включите в сеть, авось повезёт.
    Делайте всё наоборот, будем с вами встречаться раз в год и только по Вашему желанию. С новым 2011 годом. Удачи.
