Неполадки котла АОГВ 23
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Du_De71, 10.12.10.
  1. Du_De71
    Du_De71
    Du_De71
    Тула
    Накрылся 2-ой контур(ГВС)-АОГВ-23 Жуковский вода из системы уходит через гвс возможна ли замена если да то во что это обойдется примерно(замена 2,-го контура). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО:(
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ЗАМЕНА НЕВОЗМОЖНА,или только заменить котел.
  3. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    А почему вы решили что накрылся именно контур ГВС?
    Змеевик для ГВС находится в баке котла и подключается к водопроводу, в котором давление гораздо больше, чем в системе отопления. Легче предположить, что при «накрытии» контура ГВС вода из него будет поступать в систему отопления, а не наоборот.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Пора Вам в магазин за краской и кисточкой:|::)]
    Извените ,что расстроили,в следующий раз попробуйте что-нибудь другое
  5. Du_De71
    Du_De71
    Du_De71
    Тула
    Понял потомучто когда отсоединил подводводку от гвс вода сливалась часа 2~ и вонючая .Потом стояк от АОГВ не греля хотя АОГВ РАБОТАЛО.Включил подпитку заглушил гвс и отопление пошло
    Кисти и краска это новое АОГВ я так понял что посоветуете по размеры аогв -23 жуковсий
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Посмотри РОСС (твое направление),достойные котлы,жалко в Москве не очень представлены.(Харьков),дилер в России-Белгород
  7. Du_De71
    Du_De71
    Du_De71
    Тула
    Люди помогите что делать жена орёт нет горячей воды (самый оптимальный вариант для моего случая)
    что такое РОСС
    Мужики нужна альтернатива что будет дешевле чтобы была горячая вода в доме система то работает нормально жалко АОГВ менять радиди горячей воды что самое дешёвое и практичное в моём случае
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Поставь газовую колонку
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А патрубки ГВС в котле заглушить.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Газовую колонку только вместо АОГВ получится.
    Надо проект, еще один дымоход.
    Только 2хконтурник.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Думаю, что менять АОГВ. Сделать можно самому за 1 день( проверено).
    С Украинскими котлами я "нарвался"- потёк после первого сезона. Сейчас стоит Жуковский ( лет 6 уже).
  12. Автор
    Автор
    Автор
    Саратов
    Добрый день.
    Посмотрите тут ввв епосигнал.ру там и двухконтурные есть.
    У меня четвёртый год работает (дальше время покажет) котёл двухконтурный 12,5 кВт. Про колонку не задумываюсь т.к. змеевик медный двухрядный.
  13. Михаил195
    Михаил195
    Михаил195
    Проблема с котлом АОГВ - 23,2 .Стал шумно работать, горелка работает но слышаться вспышки пропускания. В чём может быть проблема? Может горелку новую поставить? или дело не в ней, тогда в чём?
    Котёл 2006 года выпуска.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    С котлом - нет проблем. Это без котла - проблема.
    Научитесь уважать самого себя и всех остальных участников Форума. Пропишите в своем профиле место обитания - обычно БОМЖам не подают, извините...
  15. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Профилактику пробовали делать? ;)
