1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. n_leo
    n_leo
    n_leo
    Гость
    Уважаемые! Подскажите решение проблемы с периодическим падением давления в котле и соответственно вынужденной подпиткой контура отопления. Котел Rinnai RB166 интегрирован в старую систему отопления с ТТ котлом. При монтаже случайно был выпущен азот из расширительного бака. Закачал воздух 06,-0,8 атм. Проблема не решилась. При осмотре СО течи теплоносителя нет. Заранее всем спасибо за совет.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ищите утечку в СО.При горячей СО капли воды будут испарятся .Ищите при холодной СО!
    "СО"-Система отопления
  3. gars
    gars
    gars
    А встроенного бака по объему хватает на старую систему? Считайте 10% от объема системы.
  4. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Воздух которым мы дышим на 70% состоит из азота - причина не в этом.Ищите утечку ,главное как часто подпитуете систему и каким обьёмом.Легко сорентироватся по счетчику воды заполнив систему допустим до1.5 атм. потом через маевского в мерную емкость до давления минимально допустимого так определитесь с количеством утечки а потом уже искать...
  5. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    Имется котел Rinnai rb-305 ? Сегодня резко похолодало и давление газа в магистрале упало, котел перестал зажигатся. Посмотрел газовую плиту , низкое, но чтабильное горение есть. Снял керхнюю крышку с котла немного прикрыл рукой всас вентилятора и пламя разгорелость, высота пламени сантимется 1,5-2 синего цвета. Когда полность перекрываю всас пламя желтеет , когда немного приоткрываю его то становится синим. Убераю руку со всаса и пламя гаснет, прямо видно что воздухом оно задувается уменьшается высота пламени и оно пропадает. Может можно как-то настоить работу вентилятора чтоб не сдувал пламя?
  6. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    Замерил давление манометром 15мм в столба, проблема все та же вентилятор задувает пламя
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Aristokrat
    Я бы попробовал правильно отрегулировать подачу газа. Выполнять надо обязательно по инструкции и при прикрытом всасе турбины - как и на котлах DAEWOO.
  8. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    В статике или динамике?
  9. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
  10. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    15 мм х 2 = 30 мм. Но все равно это мало...
    В динамике это при работающем котле.
    Тогда делай, что говорит Lavrishin
  11. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    У меня в инструкции о закрытии всаса турибины ничего нет,
    там переключатели есть на "мозгах" их надо по схеме выставить, включить ГВС на полную и выставить регулятором определенные значения высоты водяного столба для минимального и максимального давления газа.
  12. Tserv
    Tserv
    Tserv
    Гость
    у этих котлов задувание пламени - это нормально. Котлы хорошие, но буржуи не понимают, что у нас давление газа меняется. Что бы исправить ситуацию, сделайте на вентилятор небольшую металлическую шторку и закрепите под тот же винт, который крепит пластину, через которую всасывается воздух. Шторкой сможете уменьшить поток воздуха, поступающего в горелку и все будет нормально.
  13. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Здравствуйте . Летом поставил котел Rinnai 166 SMF, используя только отопление (ГВС не подключал). зимой первый раз приехал на дачу, попытался запустить котел, а он выдал мне ошибку 89 - Полное промерзание.
    В системе отопления залит антифриз. Температура на улице была -2, в доме думаю даже пониже, т.к. за день до этого было -15.
    Антифриз в системе жидкий, давление теплоносителя в пределах допустимой зоны, газ есть, котел зимой ни разу еще не запускал :|:.
    Подскажите, котел вообще должен запускаться при отрицательных температурах ? Подозреваю, что эта ошибка появляется когда какой-нибудь термодатчик показывает отрицательную температуру (или меньшую +7), но это лишь мои догадки. По каким датчикам выдается эта ошибка 89?
    Может надо какой-то переключатель было переключить, чтобы котел знал, что в системе антифриз и он не разморозился? или нагреть какой-то датчик? как мне его запускать зимой?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там где в копус котла входит сетьевой шнур, снаружи висит такой черненький проводок с типа изоляцией ( :) извините, не знаю как описать, но поймете, там одна такая с виду бесполезная фигулька) Это датчик температуры по разморозке. Попробуйте погреть его руками или теплой водичкой. Так как у Вас котел включен в сеть, его внутренности должны подогреваться электричеством при падении температуры при отказе. Если все сильно холодное, то прогревайте внутренний датчик (он вставлен в медную трубку, которая на СО, а не на ГВС) феном.
  15. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Doobik, спасибо за инфу. Так и знал, что надо феном поработать было.
    А этот внутренний датчик температуры, он мериет температуру теплоносителя? Подозреваю, что если нагреть котел феном, он запустится, но как только насос прокачает холодный антифриз, котел опять меня пошлёт :(. Не греть же мне батареи феном ))
