Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Леша А.А.
    Леша А.А.
    Леша А.А.
    Гость
    Здраствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как настроить газовый клапан.
  2. globstate
    globstate
    globstate
    Гость
    Такая ситуация. Последнюю неделю после включения котла и достижении согласно индикатору температуры 60 градус начинается неприятный шум, скорее какое-то постукивание, как будто что-то чему-то мешает при движении.. Это продолжается около 4-5 минут и потом исчезает и не повторяется вновь до выключения котла. Что бы это могло?
  3. oktan
    oktan
    oktan
    Гость
    А зачем? И по умолчанию всё должно работать.
    Да и в книжке должно быть написано, если уж есть необходимость в регулировке.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Настрить можно и нужно согласно инструкции.Но для настройки нужен хотя-бы U образный манометер.
  5. azyuko
    azyuko
    azyuko
    Гость
    Котёл Baxi main 24i.
    После включения отопительного контура, газ зажигается, но запальная свеча не выключается, так горит 4-5 секунд и отключается подача газа, после этого моргает индикатор некорректного пуска. Перевключение ничего не меняет.
    Что это за неисправность и как ее устранить?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Скорее всего, достаточно просто перевернуть вилку в розетке.
  7. azyuko
    azyuko
    azyuko
    Гость
    Приду попробую.
    Но котел отключился уже работая!
    И потом начались такие сбои.
    Что может быть ещё?
    А то уж прохладно без отопления.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Электрод ионизации грязный.
  9. Вацык
    Вацык
    Вацык
    Хмельницкий
    Azyuko, мигание нижнего светодиода обзывается "Блокировка подачи газа" . Проще говоря, котёл не видит пламя и выходит в аварию.
    Возникает данная блокировка котла при следующих условиях:
    1. Неправильная фазировка, о чём уже говорил Lavrishin.
    2. Падение напряжения в сети ниже 190 Вольт. Не отключение напряжения вообще, а именно плавное понижение. При 185 Вольтах Main (Quasar, Roca) гарантированно заблокируется с индикацией данной ошибки.
    3. Неисправность газового клапана. Что мало вероятно, но возможно. Один такой клапан я менял по гарантии.
    4. Кто-то нехороший перекрыл подачу газа в котёл. Эта идея, конечно, из разряда бредовых :)
    Так что для начала было бы неплохо измерить напряжение в розетке, от которой запитан котёл. Может быть стоит поставить стабилизатор напряжения? И для интереса спросить родню, не вытаскивал ли кто вилку котла из розетки?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Приду или уйду, живу или надоело. Морочишь голову. Если не работает - значит поломался(народная примета). Сделай как тебе говорят, потом думай приходить домой или идти на сторону. Удачи !
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    azyuko
    Бывает еще неисправность эл.платы.
    Нужно больше информации о состоянии котла перед блокировкой. Газ горит или нет? .розжиг прекращается или нет ? И вообще газ на горелку подается или?
    Если вилка в резетке не помогла. Желательно ответить на эти все вопросы.
  12. azyuko
    azyuko
    azyuko
    Гость
    Бонально перевернул вилку и все стало на свои места!
    Спасибо всем!
  13. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Давление в системе не падает? Если есть где-то утечка то при запуске соберается воздух в теплообменнике и начинаеться шум и треск.Ищи утечку.
  14. Zimulan
    Zimulan
    Zimulan
    Гость
    При запуске котла он нагревается до 70 градусов, затем отключается, повторное включение не получается, загорается и мигает индикатор "30 градусов". Котел зависает. Что делать?
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вероятнее всего проблемы с платой управления,Вылечить плату на врядли удастся,
    Плата управления Хенувел или Сит?
    Добавлено.
    Что происходит при повторном включении?
    Подается газ на горелку? Искра идет?
