Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. grevcev alex
    grevcev alex
    grevcev alex
    Оренбург
    Проблема с дифференциальным датчиком давления
  2. grevcev alex
    grevcev alex
    grevcev alex
    Оренбург
    Кто работал с котлами Haier L1P26 поделитесь опытом, пожалуйста
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В чём проблема то.
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Не работал. Но проблемы часто одни и те же. Че означает ошибка Е3, напишите четко. И проблему точней.
    Заочно могу сказать, если конденсат, значит дымовые газы остывают и конденсируются, стекают обратно в котел. Плохо утеплен дымоход. Кидайте фотки, либо на словах опишите.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ошибка какая:
    или
  6. grevcev alex
    grevcev alex
    grevcev alex
    Оренбург
    Коаксиальный дымоход. конденсат образовывается в трубках датчика воздуха. в чем смысл утепления? датчик продуваю на некоторое время хватает, потом опять. может есть какое-нибудь лекарство?
  7. grevcev alex
    grevcev alex
    grevcev alex
    Оренбург
    В трубках датчика постоянно образовывается конденсат и котел выходит в ошибку "нет тяги".продуваю датчик, котел запускается, но через какое-то время все повторяется. что посоветуете предпринять, что бы устранить эту проблему?
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    пластиковый тройник вставить в разрез с силиконовыми трубками. Пускай капает вниз и испаряется)
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @grevcev alex, Только что был на Хайере. На котле уже 5 градусов показывало. Еле успел. Короче, на время морозов лючёк откройте на треть на верхней плоскости, открутив два винтика, один ослабить и сдвинуть.
  10. Инсис
    Инсис
    Инсис
    Белгород
    Проверит уклон дымохода. Это конденсат.
  11. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Приветствую всех ! Прошу оказать помощь, купил данный котел, включаю горячую воду почему-то падает давление в отопительной системе до полного отключения котла из-за падения давления, что я делаю не так и что нужно делать? Отапливаемая площадь 86 кв. м., стоят 2 батарей (32 секции) на 350 и 3 батареи (20 секций) на 500, труба 16, все новое, протечек нет. В чем проблема, помогите ?
    и второе в инструкции есть две схемы, какой именно тип находиться в данном котле не понятно?:
    1. циркуляции воды для типа обмена плит;
    2. циркуляции воды для типа двойной трубы.
    Есть режимы:
    1. нагрев
    2. ванной комнаты
    может нужно при пользовании горячей водой переключать на данный режим, тогда вопрос будет ли работать отопление? в инструкции не чего не понятно и не написано, и если два контура почему давление в системе падает, как я понимаю они должны быть независимые ?
    Заранее благодарю за помощь!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Эту тему я читал но там не написано про это, если даже причина в давление расширительного бачка (по логике в отсутствии утечек обьем воды в системе отопления должен оставаться), то почему при каждом разборе горячей воды, при падении давления, приходиться добавлять воду в систему что-б поднять давление, такое ощущение что горячая вода поступает не из водопровода, а с самой системы отопления ?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вы про свой аппарат китайской народной породы плохо читали, извините...
  15. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Извиняю, читал нормально, но если хорошо посмотрите вокруг себя 80% окружающих предметов Вас, которыми Вы пользуетесь, той же породы
