Неполадки котла Buderus Logamax U054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kirsh, 11.11.12.
  1. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    Доброго времени суток!
    Приключилась следующая проблема: котел Buderus Logamax U054-24K, в эксплуатации 2 месяца, все было нормально, пока не стало холодать. При выставлении температуры отопления на 75 градусов и выше, при достижении заданной температуры, котел выключается и выдает ошибку 1H, хотя при выставлении температуры на 60 градусов - все работает нормально. Теплообменник чистый, котел находится в теплом помещении, подача газа стабильная, перепада напряжения нет.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался уже с похожей неисправностью?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Посмотри внимательно. Возможно, что ошибка называется 1А, а не 1Н...
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Что означает ошибка?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Примерно то, что указано на картинке.
  5. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    Данная ошибка означает затруднение выхода отработанных газов...
    Ошибка именно 1Н
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Опиши, как сделан дымоход.
  7. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    Вывод из котла - 90 градусное колено вправо - 50см трубы - 90 граусное колено вверх - 2,5-3 м. трубы.
    если не очень понятно, извините, могу нарисовать...
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Kirsh, в режиме ГВС как ведет себя прибор? Что в систему залито? Антифриз? Если да-сливай ,промывай заливай воду
  9. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    Да, залит антифриз... в режиме udc работает превосходно. почему сливать нужно?
  10. шидол
    шидол
    шидол
    потому как инструкцию покури. Не применяется в нем антифриз. Вскипает он... плотность падает
  11. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    Ну здрастье приехали...) из 5 аналогичных котлов на "антифризе" закипает только у меня? как это объяснить?
    да и температура кипения у "антифриза" выше чем у воды...
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    У вас проблема с тягой, не правильно сделан дымоход. Должен быть начальный участок вертикальный длиной 0,5 метра, а у вас сразу поворот под 90. Дымовые газы тормозятся, срабатывает защита от угарных газов.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Kirsh, Вы совета просили ? или решили полемику развести? Если второе- то в сервис батенька, в сервис.
    если все же хотите получить бюджетную помощь... то курите инструкцию еще раз. Почему закипает только у Вас? А я знаю? как говорят в Одессе)
    У одного толще у другого длинее, уж простите за скабрезность. причин -море. сам антифриз, его концентрация. давление газа, настройки газ. клапана. Ну и так далее
    Ну тогда объясните мне- почему "защита от угарных газов" не срабатывает в режиме ГВС?
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Видимо, связано с тем, что при макс. мощности (т.е. При режиме ГВС), дымоход достаточно прогревается и тяга усиливается.
  15. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    Или с тем, что гвс работает на 65 градусах?
