Неполадки котла Protherm Тигр
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем PowerON, 16.12.06.
  1. PowerON
    PowerON
    PowerON
    Украина
    Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить программатор от Hermann (который шел с котлом Herman micra 2) к котлу Protherm Тигр?
    На сколько я знаю, управление котлом Herman micra 2 происходит по принципу замыкания-размыкания контакта. А как происходит управление котлом Protherm Тигр?
  2. PowerON
    PowerON
    PowerON
    Украина
    На какое напряжение должен быть расчитан терморегулятор, подключаемый к котлу Protherm Tiger?
  3. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Скажем проще. Этот програматор можно подключить к вашему колу и все будет работать.:)]
  4. PowerON
    PowerON
    PowerON
    Украина
    В фирме, которая обслуживает мой котел меня напугали, что программатор Hermann расчитан на 24 В, а в котле на клемах для подключения программатора 220 В! Т.е. программатор может сгореть.
    Программатор Hermann можно купить за 220-250 грн.
    Программатор Instat предлагают за 550 грн!
    Зачем платить больше, если я видел как работает программатор Hermann. Меня устраивает.
    Проверю напряжение сам. Благо, котёл можно разбирать.
  5. PowerON
    PowerON
    PowerON
    Украина
    В настоящее время у меня стоит программатор Hermann, он же Водная техника. Всё отлично работает. Правда не хватает третьего режима температуры.
  6. ukar
    ukar
    ukar
    Луганск
    Здравствуйте ! Проблемка у нас :котел прогревает ГВС до 32 град ,хотя горелка включается достаточно сильно. Подскажите пожалуйста ,в какую сторону рыть.
  7. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Больше вводных. Сколько лет котлу, ранее нормально грел, какой проток воды и т. д.?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В сторону сервиса, я думаю... В Луганске сервисанты есть.
  9. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Наверное. Там такая интеллектуальная система контроля бойлера,что на пальцах не объяснишь.:hello:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разве там бойлер? :faq: по индексу вроде нет.
  11. ukar
    ukar
    ukar
    Луганск
    Котел грел нормально ,потом несколько увеличилось время нагрева воды, сейчас не прогревает. Котлу 6 лет.
  12. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Опять глаза подвели, думал о KTZ ... Но смысл не меняется - 6 лет, вероятно ТО забит, без сервиса не обойтись. Падение тем-ры произошло постепенно или резко? Какой поток литр/мин.?
  13. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Тигр с бойлером.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, только вот с таким буквами KTZ ... :hello:
    Теперь я не понял, так бойлер у Вас, или вторичный ТО?
  15. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Тигр с боилером (45л) еще раз, КОV открытая камера сгорания.
    KTZ напольник.
    Разбирать бойлер смотреть теплообменник.
