1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Mike1980
    Mike1980
    Mike1980
    Украина
    Доброе утро, народ, очень сильно прошу совета.
    У меня новый котел Viessmann Vitopend 100, работает 3 месяца, на прошлой неделе появилась проблема, иногда при розжиге происходит сильный хлопок, напряжение в сети нормальное (работает от стабилизатора), электроды и ионизатор чистые, горелка тоже, газовый фильтр чистый.
    Прошу посоветовать что это может быть?
    Заранее спасибо!
  2. farkop
    farkop
    farkop
    Львов
    напишу поздно но может комуто пригодится.
    Проблема проста.Надо снять переднюю панель котла,потом
    снять стенку с изоляцией и почистить горелку,особено в местах
    розжига.Чистить надо пылесосом,чтобы не забить горелку в нижних места
    подхода газа.
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    котел дымоход или турбо
  4. Вацык
    Вацык
    Вацык
    Хмельницкий
    Вообще одной из причин хлопка при пуске может быть позднее воспламенение газа в камере сгорания. Как варианты можно предположить слабую искру или неправильное положение электродов розжига. Я бы для начала посмотрел на искру при снятой передней крышке камеры сгорания. Искра должна быть фиолетовой. Если же искра жёлтая и тоненькая, то надо смотреть изоляторы электродов розжига на предмет трещин или какой-либо "грязи", контакты на разъёмах высоковольтных проводов и трансформатора розжига. Может ВВ-провод временами "шьёт" на корпус котла - бывает и такое. Ещё надо проверить зазор между электродами розжига. Если зазор слишком маленький или наоборот, слишком большой, то искра будет слабее, чем надо. В результате возможны пропуски в зажигании газовоздушной смеси.
    А ещё котлы могут хлопать из-за того, что электрод розжига смещён в сторону от сопла горелки. Посмотрите, где расположен искровой зазор. Искра должна бить точно над соплами горелки.
  5. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Приветствую!
    Летом установили мне subj. Дом 120 кв.м. Отопление сделано в виде двух замкнутых котуров из труб 12-15см в диаметре.
    Проблемы следущие:
    - ГВС то включается, то не включается. Если кнопкой перезапустить котел при открытом кране - пойдет горячая вода и котел работает минут 10 нормально, включаясь и выключаясь.
    - Температура в отопительном контуре держится в районе от 30 до 60 при максимальном положении регулятора. Хотя должна доходить до 90-95. Работает следующим образом, включается горелка, нагревается до 60 градусов, потом горелка выключается и лампочка начинает моргать зеленым. Температура падает до 30 - все опять включается. Т.е. работа меня устраивает, мне бы температруру поднять.
    Что скажут специалисты? :|:
  6. Teplik
    Teplik
    Teplik
    Самара
    У меня другая проблема с этим котлом горят зелёные лампочки котёл включается и сразу выключается так продолжается минут пять потом он себе делает паузу и опятьвсё по новому. Может проблема в дымоходе он весь обледенел у нас морозы -30?
  7. burg
    burg
    burg
    Sarov
    У меня он стоит в отдельной котельной, которая не сообщается с общей отапливаемой площадью. Дымоход сделан в виде просто дырки наружу на уровне котла. Сам выход с котла сверху ни к чему не присоеден. Специально не замерял, но в котельной было выше нуля в -30 недавно. Хотя и не +19 как в остальном помещении.
    Может быть в этом все дело?
  8. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Я позвонил в тех отдел Viessmann. И там мне указали почему мигает лампочка горелки - нет отвода угарного газа сверху - срабатывает защита. Короче надо нормальный дымоход делать, буду пробовать.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И какой именно аппарат имеется ввиду - WH0, WH1B или WHEA?
  10. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Если бы мне еще ее дали при продаже :)
    Тот который с внутренним расширительным бачком и открытой горелкой...
    WHEA я так понимаю.
    У меня к сожалению сейчас при себе ни котла, ни даже какой-то макулатуры, которая с ним шла при продаже. Дом в 50 км от меня, буду там только в выходные. Как раз мудрить с нормальной вытяжкой буду.
  11. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Спасибо. Собственно я это уже нашел. Мне галвное понять было причину неправильной работы.
    Ну а насчет саппорта, это работа на большую компанию с кучей легального софта влияет. Привык чуть-что пинать саппорт :|:
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    burg,
    Если аппарат гарантийный, то лучше всего обратиться в сервис. Если нет, то я бы начал с проверки датчиков NTC.
  13. Prokarpaty
    Prokarpaty
    Prokarpaty
    Гость
    Если еще кому-нибудь актуально.
    У меня идентичная проблема с Viessmann Vitopend 100 тип W. Вчера разобрал и помыл запальники и все исчезло.:)
  14. mrei
    mrei
    mrei
    Гость
    Vitopend 100 работает уже год. Недавно включил отопление. Греет нормально, как и в прошлом году, но при 1 и 2, давление в отопительной системе показывает от 0,6 до 0,9. Раньше ниже 0,9 вообще не опускалось. При установке мне говорили, что можно увеличить давление добавив воды из водопроводной системы, но как это сделать я не запомнил и в документации ничего такого не нашел. Может кто подскажет?
    И еще: как-то можно принудительно стравить воздух из отопительной системы.
  15. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Воздух из системы у меня стравливается с помощью кранов маевского. Давление в системе добавляется с помощью дозабора воды, снизу краник с поворотом на 90 градусов, между трубками внешнего и внутреннего контуров.
