Неполадки котла Ariston TX
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kiwanow, 27.01.09.
  1. kiwanow
    kiwanow
    kiwanow
    Гость
    Здравствуйте. У меня такая проблема: не работает котел, хотя, как колонка, все работает в норме.
    После включения питания загорается зеленый диод, потом следует пауза (от минуты до трех), после чего начинает моргать красный диод (срабатывание термостата перегрева).
    Включается воздушка, насос, но очередь до запальника не доходит (слышно как отрабатывает реле). И так до бесконечности. Вызывали мастера-говорит плата сдохла и они их не ремонтируют, а толька меняют.
    Повторяюсь:нагрев горячей воды происходит нормально даже при сработавшем индикаторе перегрева. Что посоветуете,
    можно как-то реанимировать плату?
    Может перепрошивка поможет? Если да, то подскажите, как это проделать. Кулибины еще не переродились, я уверен. Заранее благодарен.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если этого не могут они, то Вам это скорее всего не под силу, тем более какая перепрошивка, если она сдохла физически?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что плату можно вылечить. Чаще всего виновата микросхема ULN2003. Я бы на столе переключил плату в режим дымоходного котла и проверил. Скорее всего плата жива. Перепрошить память - тоже несложно.
  4. kiwanow
    kiwanow
    kiwanow
    Гость
    Может тогда поможете с перепрошивкой?Если не слишком
    Вас это напряжёт!Надеюсь на
    Вашу помощь.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    kiwanow
    Меня не напряжет ни разу. Сначала замени датчик NTC по отоплению и ULN2003. Потом получишь прошивку. Вместо датчика NTC для проверки можно применить резистор 10 кОм.
  6. kiwanow
    kiwanow
    kiwanow
    Гость
    Извиняюсь-можно поподробнее.
    Датчики вчера полностью все поменяли.Кстати - когда мастер пробовал включать,несколько раз включилось отопление,минут на 5.Индикатор перегрева все время горел.Интересный момент:я его спросил-а вдруг какой-нибудь резистор сгорел,он ответил,что онивообще не ремонтируют платы а только меняют.Странно как-то.
    Подскажите-что такое ULN2003 ?
    Кстати:сейчас посмотрел на плату.ТАм Корпус у реле RL 302 внутри закопчен.Попробую почищу.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    kiwanow
    Ни чего странного! АСЦ не ремонтируют электронные платы,только узловая замена! Для них это нормально! Производители котлов не допускают ремонта электроники,только замена целиком! (Им так выгодней) Да и ответственности меньше.
    Если не знаете что такое ULN2003- Вам лутше найти того кто знает что это такое!
    А если всетаки решите сами ремонтировать-
    ULN2003- это микросхема на плате! ищите по надписям.
  8. kiwanow
    kiwanow
    kiwanow
    Гость
    Спасибо, нашел, через неделю пришлют запчасти. Кстати, катушка была дохлая.
    Как привезут, отпишусь. Надеюсь, до того момента здесь народ не разбежится.
  9. gars
    gars
    gars
    Мы не разбежимся. Надеемся, Вы отпишитесь.
  10. Олег1990
    Олег1990
    Олег1990
    Бугуруслан
    Не работает котел Аристон. Включаеся на 2 минуты, потом гаснет, воду греет в таком же режиме. После нажатия кнопки "Резет" зажигается снова, но не перестает работать электророзжиг, и через 10-15 секунд включается лампочка блокировка зажигания. Электроды чистил мастер, проблема осталась. ЛЮДИ - ПОМОГИТЕ!
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Электрод контроля пламени чистили?
  12. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    А менять ноль-фаза не пробовали?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Олег1990
    Не слушай никого. Для твоего котла фазировка включения в сеть совершенно не имеет значения. Как выполнить ремонт ты уже знаешь. Отпишись по результатам.
  14. Garry66
    Garry66
    Garry66
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Приблизительно такая же ситуация. Котел работает, не периодически срабатывает блокировка (горит красный светодиод). При работе котла не выключается электророзжиг (срабатывает непереодически). Блокируется приблизительно раз в сутки. Помогите советом. Выше говорилось про датчик NTC, и про то что его можно заменить резистором. Как это сделать? Подскажите так же что это за регулировка медленного зажигания, и за что она отвечает.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Датчик НТС на время проверки можно заменить на резистор 10кОм.
    регулировка медленного зажигания отвечает за плавный розжиг!
