Неполадки котла АОГВ 24 Альфа Колор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kt819, 10.02.09.
  1. kt819
    kt819
    kt819
    Беларусь
    В режиме работы ГВС котёл гасит горелку (вентилятор дымохода продолжает работать), затем вновь разжигает. Таким образом вода идёт горячая-холодная-горячая-холодная.
    Такое бывает иногда и в режиме отопления, то есть, не выключая вентилятора дымохода, котёл гасит пламя, затем сразу же разжигает. Я бы уже вызвал специалистов из сервисного центра, но дело в том, что в помещении, где находится котёл, был ремонт и хотя котёл был выключен и накрыт, внутрь попало немного мелкой пыли от штукатурки.
    К гадалке не ходи, сервисники сразу же обвинят меня во всех смертных грехах, снимут с гарантии и поставят на деньги (даже если я и не виноват). Может кто знает, что с котлом и могла ли пыль послужить причиной неисправности.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    kt819
    Если сам опасаешься и котел гарантийный - пригласи сервис. Эти аппараты разработаны Фирмой "RADIANT" и достаточно надежны. Просто их в Беларуси делать начали. И не только в Беларуси. Пригласи сервис.
  3. Димон витебск
    Димон витебск
    Димон витебск
    Витебск
    Я занимаюсь сервисом и ремонтом котлов. В-основном, такие проблемы из-за слабого протока воды через теплообменник. Электроника понимает перегрев теплообменника и гасит пламя. Он мгновенно остывает, и опять запуск котла.
    Для начала нужно проверить напор воды и открывать кран не чуть-чуть, а на максимум. А температуру лучше снизить на котле, если толка не будет, пиши скажу что делать.
    Если стоит фильтр, а он должен обязательно стоять, проверь его и вставь новый фильтрационный элемент.
  4. Сергей45
    Сергей45
    Сергей45
    Гость
    У меня та же ситуация, тот же котел! Уже пятый год! Приезжали мастера из сервиса и в гарантийный период и после - ответ один так должно быть, пользуйтесь полным напором воды(при полном напоре - отключения нагрева воды не происходит). Мол при недостаточном напоре (кран наполовину или даже чуть более) это нормально и типа котел защищается от перегрева. Хотя, как я понимаю - пусть котел от перегрева защищается автоматикой - уменьшением подачи газа. Но сервис не переубедить
    Еще может кто подскажет!? Тот же котел про который писал я чуть выше. На отопление дома работал 4 года без проблем. Но вдруг закупорилась система - в кране на подаче разбухла прокладка резиновая и почти заткнула трубу в одном контуре радиаторов, второй контур работал. но котел слабо прогревал радиаторы первого контура и сам перегревался и останавливался. Вызвал сервис. Мастер что-то порегулировал, сказал ищи проблемы в своих батареях (Алюминевые, труба пластик - новый почти - 4 года). После этого я нашел указанную выше пробку. Устранил. Проверил проточной водой всю каждый радиатор и всю систему в целом. Греет хорошо. НО! после мастера возникла проблема: при настройке на определенную температуру воды котел ее не воспринимает: очень медленно, но уверенно проходит мимо, увеличивается превышает установленную и отключается до следующего запуска. Получается режим: полчаса греет, 3 минуты отключен. Жалко накроется. Сервисник скажет ищи проблемы в системе, а там я проверил поток свободный, давление не создается.
  5. evgendubrik
    evgendubrik
    evgendubrik
    Сморгонь
    При включении ГВС котел включается на полную мощность, нагревает до максимальной температуры >80с и отключается, выбивая ошибку Е02, хотя температура на контур ГВС установлена на 38с. После перезапуска котел включается и работает нормально в режиме отопления до открытия крана ГВС, после чего проблема повторяется. Подскажите что делать?
  6. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    Альфа-калор АОГВ-24-ОП. Ошибка Е02.
    Сервис вызывать, если он ещё не развалился:hello:
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    маи бел, как этот сервис может развалиться, если этот аппарат Альфа-калор АОГВ-24-ОП - белорусского народного производства? А город Сморгонь - как раз находится в Беларуси.
    Правда, сам аппарат = точная копия аппаратов от RADIANT (макаронники).
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    evgendubrik
    Вне зависимости от года выпуска аппарата и вне зависимости от примененной панели управления и платы управления - картина всегда однозначна для такого котла.
    Смотри картинки для старого и нового вариантов исполнения.
  9. evgendubrik
    evgendubrik
    evgendubrik
    Сморгонь
    А может кто подскажет как войти в сервисные настройки? Хочу уменьшить максимальное пламя горелки, может спасет от перегрева...
    инструкция по эксплуатации у меня есть там картинки те же...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    evgendubrik
    Прежде чем говорить о настройках надо точно понимать о каком именно исполнении аппарата идет разговор, извините.
    Определись хотя бы по варианту панели управления. И не думай, что я неверно объясняю...
    Картинки с вариантами панелей управления - внизу.
  11. evgendubrik
    evgendubrik
    evgendubrik
    Сморгонь
    панель как на первой картинке, только сверху один дисплей и все! был в отъезде котлом не пользовался сейчас те же проблемы! помогите!
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Lavrishin, а у Вас есть мануал по плате что на второй картинке? Буду благодарен за любую информацию...(параметры программирования и ошибки я знаю)...
    А у Вас похоже котел в режим ГВС и не входит! Проверьте датчик протока...
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Есть обязательно.
    Но, есть проблемы с передачей информации на Форуме после установки "нового движка". Обратитесь к администраторам Форума для исправления проблемы.
    Пусть админы расскажут своим самым-самым программистам в Европе, что именно из-за их лени на Форуме есть проблемы.
    При применении предыдущего движка - ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО... Даже Microsoft так себя не защищает как "самые-самые... в Европе "программисты" Форума...
    evgendubrik,
    Если аппарат такой как на картинке - тогда все вопросы к админам Форума... Есть проблема с передачей информации...
  14. evgendubrik
    evgendubrik
    evgendubrik
    Сморгонь
    Да, аппарат такой. если проблемы с передачей то мой e-mail: evgendubrik@yandex.ru Буду очень благодарен!
  15. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    после полутара часов работы на дисплее высвечивае три восьмерки 10 -15 минут простоя перезапускаю и опять полтора часа работы и опять три восьмёрки. стаб стоит. диэлектрическая вставка есть. аппарат как на второй картинке
