Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Леон65
    Леон65
    Леон65
    Котел ESR 2.25 FFCD с раздельным дымоходом, в эксплуатации 3 месяца в новом доме, газ сетевой, давление газа нормальное, напряжение питание 220 фактическое, подача воздуха с улицы по трубе 80 длиной 200, воздух чистый (деревня) ,труба металлическая, отвод дыма в канал с выходом в трубу выше конька, иногда в сильные морозы работает долго без проблем, потом при потеплении начинает капризничать. Пробовал отключать ГВС - на дефект никак не влияет. Приезжал наладчик из города, что-то повертел, уехал, теперь даже на звонки не отвечает.
    Специалисты, выручайте!
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Открой крышку и опиши что происходит при перезапуске котла.
  3. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Леон65, как наш модератор говорит иногда здесь: "Мы не Кашпировские и не экстрасенсы" :).
    Это к тому, что Вы пишите: "Котел стал капризничать", что подразумеваете под этим.
    Опишите здесь полностью работу котла в режимах отопления и приготовления горячей воды, от старта режима и до его отключения, включая индикацию на передней панели котла.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ВСЕ контакты проверить надо.
  5. Леон65
    Леон65
    Леон65
    Sorry, каприз - это индикация А6 (ошибка розжига), ведущая к похолоданию. Иногда котел бастует вообще без индикации А6 в алгоритме: розжиг камеры -горение 2 сек - камера потухла - пауза 2 сек -розжиг камеры - потухла. Этот глюк устраняю выключением на пульте и выдергиванием вилки из розетки.
    Контакты передергивал неоднократно. Подскажите, на какую контактную группу надо обратить особое внимание, может сменить разъемы или поставить перемычку?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Давление газа на горелке проверить надо мин. и максим. Для начала.
  7. Леон65
    Леон65
    Леон65
    Давление газа внутри котла наладчик проверял, подсоединял через трубку манометр, что-то крутил
    тонкой отверткой в электронном блоке (где платы)
  8. Леон65
    Леон65
    Леон65
    Очередной трабл. Изменил заданную температуру на пульте (5 гр. вниз). Через 10 минут попробовал помыть руки горячей водой - вода холодная. Котел в ступоре: насос вертится, компрессор шумит - меняет обороты выше-ниже, камера разжигается на 5 секунд (при этом индикация работы КС на пульте не светится) и тухнет.
  9. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Леон65.
    Старайтесь писать грамотно и без сокращений, сокращения то понятны только Вам, иначе долго ждать правильного ответа.
    И в каком режиме работы котла изменили температуру (ГВС -горячее водоснабжение или СО- работа на контур отопления)?
  10. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    У меня примерно та-же проблема. Котел Ардерия 4 года - перестали нагреваться батареи, а горячая вода из крана течет, сам котел то зажигается то тухнет чарез 10-15 секунд. Снял крышку, начал разбираться, в обшем: открутил с трехходового клапана шаговый движочек, отсоединил клемы (2 шт), и отверткой перевожу в трехходовом клапане то на отопление то на горячую воду. У нас в городе запчастей не продают, вот не знаю что делать. То-ли дело в клапане, то-ли в электронике, Подскажите кто знает, пожалуйста.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Проверить датчик протока ГВС.
  12. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Объясните, если не затруднит, как проверить датчик?
  13. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    А простите, это вы не мне ответили.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Снять клемму с датчика протока.
    Возможно он находится во включеном состоянии.
    Если так-снять ,прочистить.
  15. ЕвгенийФил
    ЕвгенийФил
    ЕвгенийФил
    Пенза
    Всем доброго времени суток.
    Выручайте котел ардерия ошибка А6
    Как началось:
    Включил проработал он минут 30 и вылетела ошибка, выкл. из разетки не помогло, но через минут 30 он вкл. и проработав минут 2-3 опять а6. Насос работает без остановки.
    Т. Е. при включении котла вкл. насос и до момента искрообразования ошибка розжига. Мастер приходил потестил сказал мозги меняй (другого они наверное не знают!) -6000р. Котел в совокупе отработал 1 месяц. Вопрос что еще можно проверить самому и как, и еще вопрос как самому портестить трансформатор зажигание, грешу на него?
