Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    BAXI ECO3 Compact 1.240 Fi. Голосовалка
    День добрый.
    Отопительный котёл Baxi Eco 280i. С год работал без перебоев, но вдруг перестал. Проблема в следующем: насос не создаёт достаточного давления для срабатывания основной горелки. Обменник вода-вода прочистили, все внутренние фильтры чистые. Согласно инструкции такое случается, если происходит блокировка насоса (но в данной ситуации насос работает), либо отсутствует вода в системе (но вода тоже есть).
    Какие могут быть причины? Что можно попробовать?
  2. gars
    gars
    gars
    Baxi Eco 280i, насос не создаёт достаточного давления для срабатывания горелк
    Насос в котле давление не создает, он обеспечивает только циркуляцию. Давление создается подпиткой.
    А как котел не работает? На отопление или ГВС?
  3. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Речь шла о дифференциальном датчике давления, установленном в гидравлическом блоке, который обеспечивает зажигание основной горелки при условии нормальной работы насоса.
    Не работало ни то, ни другое.
    На данный момент проблема решилась сама собой... Насос был разобран, с виду работал исправно, ввиду чего был собран обратно без каких либо изменений. После этого котёл заработал. Надеюсь, надолго.
  4. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Опять заглох с теми же симптомами. Тема всё ещё актуальна.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Проверяйте клапан в байпасной линии . трехходовой переключатель.мембрану в дифференциальном датчике давления.
    Если проблемы с котлом в обоих режимах(ГВС и ЦО) нужно промыть основной теплообменник.Если его мыли могли плохо промыть. https://www.forumhouse.ru/threads/21344/
    Можно также проверить конденсатор в насосе.
  6. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Клапан и трехходовой выглядят нормально.
    Мембрана целая.
    Основной теплообменник два раза промыли силитом, безрезультатно.
    Конденсатор в насосе в порядке, да и сам насос тоже.
    Что бы ещё попробовать?
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Один раз практиковал. На трубке Байпасса есть трубочка 5-6 мм. Вот её перепаивал на другую сторону байпасной линии.
    Помогло. Если найду фото, приложу.
  8. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Основная горелка по-прежнему не работает, такое ощущение, что вода не циркулирует через теплообменник вода-вода. Насос работает, клапан на байпасе работает. Если наполовину прикрыть вентиль на обратке, то срабатывает трёхходовой клапан и зажигается основная горелка. Но очень быстро растёт температура и отключается по термостату. Также если включить горячую воду, то перестаёт работать трёхходовой клапан и отключается горелка. Может на какие мысли натолкнёт.
  9. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Обозначения к приложенной схеме:
    7- манометр
    8- запорный газовый кран (поставляется отдельно)
    9- запорный кран с фильтром на входе холодной воды (поставляется отдельно)
    10- гидравлический трехходовой клапан
    11- дифференциальный прессостат приоритета контура ГВС
    12- дифференциальный прессостат работы насоса
    13- устройство Вентури с фильтром
    14- автоматический байпас
    15- пластинчатый теплообменник системы ГВС
    16- кран заполнения котла
    17- кран слива воды из котла
    18- сбросной предохранительный клапан системы отопления (3 бара)
    19- микропереключатель приоритета контура ГВС
    20- микропереключатель дифференциального прессостата работы насоса
    21- насос с автоматическим воздухоотводчиком
    22- автоматический воздухоотводчик
    23- датчик температуры (тип NTC)
    24- термостат перегрева
    25- расширительный бак
    26- газовый клапан
    27- рампа подачи газа с форсунками
    28- горелка
    29- электрод зажигания
    30- электрод контроля пламени
    31- первичный теплообменник
    32- дымовой колпак
    33- датчик тяги – термостат
  10. Вацык
    Вацык
    Вацык
    Хмельницкий
    Здравствуйте всем.
    С подобной проблемой за последних полгода сталкивался три раза. В двух случаях виновником неполадки был "забитый" первичный теплообменник. В третьем случае извлёк из трёхходовика и автоматического клапана бай-пасса кучу грязи.
  11. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Не мой случай, к сожалению. Первичный теплообменник "чист", грязи нет, и трехходовик ходит свободно.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если предположить что теплообменник чистый.(а у меня было именно чистый(мыл 2 раза)) Другого выхода я не нашел .
    На рисунке Красным обозначено как идет с завода(трубка загнутая в виток) Была выровнена и перепаяна ближе к насосу (Чёрный цвет).
    Для начала старое место припайки трубки под корень не отрезай.Вдруг это не поможет.
  13. Вацык
    Вацык
    Вацык
    Хмельницкий
    Всё таки больше похоже на первичный теплообменник. Мысли в пользу этого cледующие:
    Если теплообменник засорён, то его гидравлическое сопротивление возрастает и производительности насоса не хватает для создания в трёхходовике давления достаточного для срабатывания дифференциального прессостата. Когда же Вы "прикрываете вентиль" на обратке (тот же эффект будет и при закрывании крана на подаче), то резко увеличиваете гидравлическое сопротивление потоку воды на выходе из котла. В результате даление воды на входе в трёхходовик (т.е. на выходе из первичного теплообменника) возрастает и дифференциальный прессостат срабатывает (разница давлений между входом в насос и выходом из первичного теплообменника выталкивает шток).
    Когда же Вы открываете горячую воду, то срабатывает трёхходовик и пускает поток воды через вторичный теплообменник. А сопротивление вторичного теплообменника меньше, чем у системы отопления (тем более "придушенной" вентилем). Соответственнодавление на входе в трёхходовик падает и дифференциальный прессостат отключает микрик.
    Попробуйте помыть первичный теплообменник 5% раствором соляной кислоты. Она, конечно, более вредна для теплообменника, чем Силит, но собака, эффективнее :)
  14. Вацык
    Вацык
    Вацык
    Хмельницкий
    По поводу промывки теплообменника. Этот я мыл два дня - по шесть и восемь часов в день соответственно (итого 14). Как видите результат нулевой. Конечно не очень корректно сравнивать битермал с первичным теплообменнком от Baxi Eco, но вопрос в том, что теплообменник может быть забит и не накипью, а каким-нибудь дерьмом, которое кислота не ест.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Красиво и знакомо. Где-то я здесь тоже выкладывал фото. https://www.forumhouse.ru/threads/10725/page-3#post-287171
    Теплообменник только сняли с котла. Эту черноту солянка плохо отмывает.
