Неполадки котла Westen Pulsar
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lexxey, 20.11.08.
  1. lexxey
    lexxey
    lexxey
    Гость
    Установил котел Westen Pulsar на отопление теплого пола на площади в 50 м2. Сначала никаких регулировок не делал, вроде, все работало.
    После небольшого похолодания заметил, что котел очень часто включается на короткое время, потом запланированная пауза, и опять быстро нагревает воду в отоплении, и все по кругу...
    В результате пол не прогревается. Почитав форум, понял, что необходимо уменьшить мощность котла.
    ПОСОВЕТУЙТЕ, как это сделать (или где посмотреть) и, может, кто поможет в Симферополе?
  2. brusnikin
    brusnikin
    brusnikin
    Ukr
    Если внимательно почитать форум то станет ясно, что Вам поможет установка термостата, заодно и газ экономить будете.
  3. VTSUTD
    VTSUTD
    VTSUTD
    Гость
    Возникла такая проблема.
    Включается котёл - пару секунд всё, вроде, нормально, но как только накаливается датчик пламени, то повышается подача газа. Через пару сек блокировка котла и ошибка E01 - блокировка по отсутствию зажигания.
    Пару раз включался котёл, но не появлялось наличие пламени на дисплее и вследствие то же. Началось после перепадов напряжения из-за сварки, стабилизатор не спас...
    Пробовал : переворачивать вилку, чистить датчик, включать без стабилизатора и заземления. Как узнать проблема в плате или в самом датчике, или ещё где-то.
    P.S. сервисный центр у нас как помошник на последнем месте, т.к. денег дай, а чё за проблема это ваше дело... Так что к ним разве что деталей достать...
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Причина вероятнее всего в плате!
    Место жительства укажите . Лутший контакт будет!
  5. VTSUTD
    VTSUTD
    VTSUTD
    Гость
    Причина была в прводе датчика - плохой контакт, так что всё заработало...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. скип
    скип
    скип
    Гость
    При попытке запустить котел, на дисплее код ошибки Е25.
  8. marcel
    marcel
    marcel
    Один раз не запускался котёл , оказалось всё банально - в сети было 140 В , а стабилизатор накрылся .
  9. Anatoliy.8
    Anatoliy.8
    Anatoliy.8
    Гость
    Др. Коллеги, проблемы с WESTEN PULSAR!!
    Когда включается котел или ГВС слышно потрескивание в течении от 20 до 40 секукнд и исчезает .Но самое интересное,что после отключения котла или ГВС происходит тоже самое..что делать?? треск слышно довольно хорошо
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Нужно проверить газовые настройки.Минимум и максимум газа на горелке!
  11. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    В этом нет ничего особенного, это нормальное явление: металл(как и любой материал) из которого сделана камера сгорания имеет свойство расширяться при нагревании, и сужаться при остывании - отсюда и треск, так что у Вас все в норме:)
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Anatoliy.8 Котел дымоходный или турбированый?
  13. Anatoliy.8
    Anatoliy.8
    Anatoliy.8
    Гость
    Спасибо всем!!
    1.котел дымоходный.
    2.Я понимаю, что это металл потрескивает. Но не согласен с тем ,что это норма!! Этот треск если котел не работает сутки!
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вы заметьте что есть норма заложенная производителем-шумности котла в "децибелах". Я думаю что " шум" в пределах этих параметров!
  15. sova51
    sova51
    sova51
    Гость
    При включении ГВС котел разгоняется до 55 градусов и только потом медленно доводит до заданой тем-ры. Как следствие - большой расход воды, потеря времени. Что делать?
  16. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Выхода два:
    1.Сделать рециркуляцию(Будет не просто + доп.расходы)
    2.Подключить бойлер косвенного нагрева (еще дороже)
    Может кто еще что предложит.
