Котел Данко - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sorokinv, 15.12.09.
  1. Sorokinv
    Sorokinv
    Sorokinv
    Гость
    Здравствуйте! Купили газовый котел Данко 15В, столкнулись с такой проблемой, гаснет фитиль, мастера сначало говорили, что срабатывает датчик обратной тяги, сделали вытяжку, как надо, в стену, опять такая же беда, приехали мастера, теперь начали говорить газа не хватает, тоже имеет место быть такое замечание, ведь мой друг, горе мастер сделал подводку газа из шланга для смесителя, вот я думаю из-за этого или какая-то ещё проблема? Подводку газа будем менять на более толстую трубу... Зарание благодарен!
  2. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    О, майн Год! Так поменяйте, потом напишите.
  3. Sorokinv
    Sorokinv
    Sorokinv
    Гость
    :)] Что это вообще ни куда, ни годится?:)]
  4. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Издеваетесь что ли?
  5. lsv
    lsv
    lsv
    Киев
    Ну и что, что плохой шланг ?
    Неужели его сечение критично для фитилька ? Нет.
    Критичным будет при работе котла наполную: не будет хватать газа.
    Когда гаснет ? Может ли это быть опрокидыванием тяги (при ветре) ?
    Если да, то следует удлинить и теплоизолировать дымоход.
    Примерно такое было у моего соседа. Удлинил. Уже не гаснет.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что, в Димитровграде нет газовщиков?!
    У этой неполадки много причин: 1. слабое пламя на запальнике;2. не правильное положение термопары в пламени;3.брак термопары;4. плохие контакты;5. плохие датчики;6. плохой ЭМК;7.плохая тяга;8.перегрев датчика тяги по иным причинам;9.низкое давление газа в динамике...
    Про это можно брошюру написать.
  7. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Никто и не говорил, что замена шланга выправит ситуацию... Это было посоветовано для безопасности и комфорт вопрошающего.
    А по теме: в следующий раз, когда мастера приедут, пусть привезут с собой новую форсунку или запальник в сборе, или хотя бы снятые с котла из другой партии.
  8. shurup7
    shurup7
    shurup7
    Chernovtsy
    Если гаснет после отпускания кнопки ЭМК :
    Проверить обогревает ли пламя термопару, подтянуть гайку соединения термопары к ЭМК.
    Пламя на запальнике должно гореть ровными синими языками. Вялое, "белое"- недостаток воздуха;
    с отрывом - засорено отверстие в запальнике, переизбыток воздуха.
    Если термопара подключена к ЭМК через прерыватель (дополнительная цепь с датчиком тяги) - отвернуть прерыватель и подсоединить термопару непосредственно к ЭМК.
    Если отключение происходит после набора определенной температуры - причина в датчике (см. выше).
    Не сказано про тип автоматки (итальянская, голландская, польская.?).
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т.е. Вы предлагаете убрать нахрен всю автоматику безопасности?!
    Истребим население Земли через форум!
  10. Andropov108
    Andropov108
    Andropov108
    Гость
    У меня такая же проблема, дело там не в тяге, там фитиль горит в три стороны в верх на термопару, в низ к пьеза, в бок для зажигания горелок. И я выкинул проставку (датчик тяги
    гаснет фитиль на термопару только вверх, не знаю как боротся, почистил жиклер не помогает
  11. pearl1972
    pearl1972
    pearl1972
    Odessa
    Люди, помогите, кто-то перенастраивал данко на балонный газ? Какие жиклеры нужно менять и какой диаметр жиклера нужен. нужно менять только основной или на 3 запальниках тоже? я замучилась баллоны менять, данко8 съедает баллон за 3 дня
  12. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Чистите все, трубку запальника, диффузионное отверстие (для подачи воздуха), горелку запальника. жиклёр- им. ввиду сопло? попробуйте закрыть смотровое окошко. Самое лучшее- найдите у вас мастера.
    Датчик тяги обязательно установите, это безопасность от угара, удушья.
    В идеале надо менять всю горелку, в том числе запальную, заводского исполнения под сжиженный газ. Максимальный (зимний) расход газа на 50 кв.метров площади д.быть приблизительно 2-3 40литровых баллона в неделю. Дорогое удовольствие. Узнайте об котлах, использующих подсолнечную лузгу, может, вам понравится, чем деньги за баллоны вбухивать..
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лично я, поменял бы все жиклеры. Прямо вместе с котлом.
    Смешно экономить на котле, что бы потом шикануть на газе.
  14. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    Поделитесь отзывами о котлах данко пожалуиста если можно плюсы и минусы.Заранее спасибо.
  15. doktorx23
    doktorx23
    doktorx23
    Кременчуг
    здравствуйте,у меня Данко-12,срок экспл 7 лет,последние 2года при t55-60 град звук закипания,потом металлический хлопок,после отключается,при снижении темпер все нормально,стоит насос(помпа),подскаж с чего начинать.А так котлы надежные,хотя как повезет..
