1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Для размышления.
    Фундамент - что надо сделать перед определением его типа? /Лучшие ответы
    Статьи Александра Терехова #9
    ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ
    #9
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Все ФАКи по фундаментам #14
    ! ! #57
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Для минимизации расходов и "неожиданностей"
    #1 следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Приветствуется размещение и обсуждение конкретных проектов с описанием #13 и бюджетов всеми желающими.
    Просьба иными вопросами тему не перегружать.
    Лучшие ответы
    Как сэкономить сотни тыр. на строительстве?
    1. Задуматься о необходимости разнообразных нежилых помещений #13.
    Что есть цена строительного объема. Полезно для ограниченного финансирования
    2. Задуматься о проектировании фундамента.
    al185 сказал (а):
    Нене... На фундаменте. Только когда завершается 0й цикл под чистовую, оказывается, на эти деньги можно было два 0вых. Еслиб применить карманный калькулятор...​
    Самый распространенный миф о строительстве - нечего зря тратиться на геоизыскания и проектирование фундамента. Ведь у соседа без проекта стоит... Да и вообще - есть же самый надежный фундамент (секрет обязательно на Форуме откроют), который стоит во все времена и у всех народов.
    Поэтому подавляющее большинство вопросов от новичков: "... Выдержит такой фундамент?", "Какой фундамент самый надежный?"... Причем без указания геологии и конструктива дома...
    Следует понимать: по СНИПу рассчитывается система - основание-фундамент-сооружение. И самое слабое звено - основание. Именно с него надо начинать. Бессмысленно перерасходовать деньги в разы в конструктивы, если не учтены все свойства основания.
    Результат сих бессмысленных действий - в Ремонт фундамента.
    Трещины под окнами и фундаменте /Лучшие ответы
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Просела плита 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Потрескался дом из газобетона плита 40см
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Треснул дом из газобетона
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами прокатился по новостройкам у 90 % были такие же
    Мороз и солнце... подняли угол дома #7 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент плита
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    Оседание плитного фундамента
    две прошедшие зимы весь пол целой плитой поднимался примерно на 9-10 см
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
    Ленту порвало через каждый метр
    Полопалось все к едренифени.
    Подвал из ФБС... трещина 9-10 см...
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #124 #1 #92
    Про свайно-ростверк... - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #11 Лучшие ответы
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Обращаю внимание: проблемам в Ремонт и реконструкция фундамента подвержены все типы фундаментов.
    Приличная часть из них - от "фирм" с дипломами, договором, "гарантией", печатью... причем в возрасте 1-2 года...
    С другой стороны таки есть типовые проекты, надежные для большинства геоусловий и домов ИЖС. вот только беда - стоимость реализации нулевого цикла более млн. руб.
    Коллекция неадекватных проектов фундаментов. (в т. ч. "индивидуальных")
    54-17 - домик-дюймовочка
    #12
    Цена неадеквата #18 #19
    "фундамент мне конструктор считал" Строительство плиты без утепления с ребрами вверх
    Замечания по проекту плиты
    Фундамент монолитная плита. Рационально ли в данном случае?
    При внимательном рассмотрении любой может увидеть в этих проектах два фундамента:
    1. Плита.
    2. Лента с полом по грунту.
    Полагаю, не всякий застройщик сочтет адекватным два фундамента под один дом...
    Примеры "экономии" на проекте #342 #1924 #114
    Называется "не дам денег проектировщику, назло ему истрачу лишнюю сотню тыр."...
    Напоминание для тех, кто "экономит" на проекте - имеют шанс заплатить за "экономию" в разы...
    С третьей стороны... - О роли проекта в строительстве
    al185
    Главный признак правильного проектировщика - аргументированный внятный ответ на любой "глупый" вопрос заказчика... Легко оценивается еще до аванса на стадии предварительных переговоров...
    Alarmul
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой смысл выкладывать все эти схемы, если самые главные параметры - ширина ребра и армирование затерты?
    Это ответы на сакральный вопрос "Какой фундамент выбрать?" - образцы минимальных по затратам проектных решений для конкретных геоусловий и конструктивов/нагрузок. Ищите сходные со своими архитектуру/нагрузки и грунты/УГВ. Сходные архитектура/нагрузки определяются по сходным материалам стен/перекрытий/крыши, высотным отметкам и размерам пролетов между несущими осями. Столь чтимый общий вес дома тут не нужен ваще...
    Ликбез #1
    Алгоритмы расчета сих цифр под конкретный объект и все принципиальные проектные решения в открытом доступе на Форуме:
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Обязательно прочесть
    Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора М. Судоргина #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
    Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
    rsfundament
    al185, какой программой пользуетесь при проектировании?
    Из программ удалось освоить только пэйнт, чем доставляю пищу для "остроумия" всем желающим продемонстрировать его публично...
    А в остальном пользуюсь головой, физикой, геометрией, арифметикой... и калькулятором...
    Если кто еще не понял - я "не настоящий сварщик". И мое "проектирование" есть компиляция и экстраполяция требований всех изученных нормативов #1 и заведомо рассчитанных конструкторами решений #57.
    Причем главная проблема - различить вменяемых конструкторов
    al185
    Моя статистика весьма печальна - из полторы сотни клиентов по всей РФ, включая Владивосток, на памяти всего пара почти бесспорных нулевых циклов... Убрал небольшие перезатраты и добавил подготовку основания...
    Не я один (см. Неадекватные "проектировщики") убежден - в РФ нет ни школы проектирования ИЖС, ни соответственно класса адекватных проектировщиков ИЖС (адекватных в поле зрения - по пальцам одной руки).
    Чо ни проектируют - "все равно получается автомат калашникова"... или "днепрогэс"...
    "Проектами" смею называть свои продукты лишь по определению
    Проект (в инженерной деятельности) — целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации системы
    Готов защищать свои "проекты" в любом публичном пространстве, в т. ч. тут...
    ПС... отзывы от настоящих конструкторов #760Что такое нулевой цикл?
    Как правило, производство работ нулевого цикла предусматривает сооружение основания объекта, подготовку подъездных путей к нему и прокладку подземных коммуникаций. От качества и точности выполнения строительных работ на этом этапе зависит надежность возводимой конструкции и безопасность ее последующей эксплуатации.
    Комплекс под названием «работы нулевого цикла строительства» включает в себя:
    • планировку и зачистку территории строительства;
    • отрывку котлована под фундамент;
    • вывоз выбранного грунта за пределы строительной площадки;
    • осуществление комплекса мероприятий по водоотводу и водопонижению;
    • подготовку к монтажу подземной части объекта (обустройство подъездных путей, освещения);
    • разбивку осей фундамента;
    • сооружение фундамента, соответствующего типа и стен подвалов;
    • прокладку подземных коммуникаций и устройство ввода в здание систем газо- и водоснабжения, канализации, отопления и т. п.;
    • монтаж бетонной основы для полов будущего здания;
    • гидроизоляцию фундамента и подземных сооружений;
    • обратную засыпку пазух котлована;
    • вывоз строительного мусора и благоустройство строительной площадки.
    Особое значение имеют гео работы при нулевом цикле. Ведь на основе данных о составе и специфики грунта, рельефе местности, близости грунтовых вод и т. п. принимается решение о сооружении фундамента определенного типа. Неточность или недостаточность гео информации на этапе нулевого цикла может привести к фатальным последствиям при эксплуатации построенного объекта — вплоть до деформации строительных конструкций и их разрушения.
    Т. о. нулевой цикл - это все, что помещается между 1й лопатой (начало работ) и отметкой чистого пола (начала кладки).
    Как видите, фундамент занимает в этом перечне лишь строчку. Те, кто не различает сие обстоятельство и считает затраты тупо "на фундамент", приходят к отметке чистого пола/начала кладки на несколько сот тыр дороже... подробности #3...
    Нулевой цикл. Котлован или траншея? Оптимизация бюджета, выбор от типа фундамента. Александр Терехов
    Vitman777
    Получается вариант с откачкой насосом больше подходит
    для Неадекватных "проектировщиков".
    В мою философию работы с клиентом не вписывается категорически...
    Все подробности про вожделенный массами самостройщиков "дренажный" колодец с откачкой
    #506 #510 #513 #518 #553
    результат от очевидца #2978 #55
    Напрасный труд - на глинистых вместо понижения УГВ получите лишь депрессионную воронку с ничтожным против ожиданий радиусом... через год-другой забьете на этот головняк и засыпете колодец...
    Вместо сего ритуала неведомого происхождения с непредсказуемым результатом актуально грамотное проектирование нулевого цикла с учетом наличных УГВ и свойств основания...
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Откуда эта трещина?
    Просела плита 40см
    Трещины в стенах
    Трещина у соседа
    Сруб накренился
    #12
    1. Плита.
  3. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    Утепленная шведская плита 200м2 под 2этажный дом 400т из монолита на суглинке.
    Из полного пакета #2 клиент выбрал отдельные пункты.
    Затраты навскидку.
    1. Материалы около 360тыр.=1,8тыр./м2
    песок <100м3
    бетон М350П4 <30м3
    ЭППС <6м3
    ПСБ-25 ~22м3
    арматура <2,5т
    труба ТП ~800м
    щебень, дренаж, каналья, водопровод, электрика... <50тыр.
    опалубка 1м3 200х50мм - уйдет на стропилку
    2. Бригада+аренда техники 50-100тыр.
    ИТОГО ~2-2,5тыр./м2
    Для сравнения Стоимость УШП. Сравнения с другими.
    Можно видеть - стоимость материалов при самостоятельном проектировании дешевле 3-4тыр/м2 не получается. Экономия на данном проекте не менее 200тыр.
    Если будете сравнивать с другими типами фундаментов, не забудьте прибавить цокольное перекрытие +коммуникации +отопление:
    1. монолитно-ребристое перекрытие >1000р./м2 + утепление со стяжкой и отоплением 1го этажа 1000-2000р./м2 #298. =2-3тыр/м2
    2. Сборное ПК >1500р/м2 + утепление со стяжкой и отоплением 1го этажа р./м2 =2,5-3,5тыр/м2
    3. Сборно-монолитное из ГБ >2000р/м2
    + утепление со стяжкой и отоплением 1го этажа 1000-2000р./м2. =3-4тыр/м2
    4. Деревянное утепленное перекрытие 500-1000р./м2.
    + Радиаторное отопление 200-300р./м2 материалов+монтаж.
    + риски недолговечности Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    Стоимость УШП. Сравнения с другими. #40
    Т. о. сравнивать следует полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Самый гемор начинается после возведения свайного - чо делать с коммуникациями и "цоколем"?...
    Про "простые" решения #8 #17
    П. С. Затраты по факту #128 3100р/м2
    ППС цифры осевых нагрузок вместо кН/м читать т/м
  4. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    Утепленная плита без ребер 140м2 под 2этажный каменный дом 250т Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    Основание - скальная насыпь 1,5м по суглинку после выторфовки. УГВ 0,7-3,5м от планировки по сезону.
    Предупреждение! Проект рассчитан на непучинистое основание. Для пучинистых необходима доработка.
    Примерный бюджет (без котлована и насыпи).
    1. Материалы 330тыр.=2,4тыр./м2
    ЭППС <11м3
    ПСБ <12м3
    арматура <3т
    бетон М300 П4 35м3
    трубы ТП 700м
    каналья ~метры
    2. Бригада+надзор 80-100тыр.
    ИТОГО <430тыр.=3,1тыр./м2
    Сравнение с другими типами фундаментов #3
    Расчет материалов фундаментной плиты
    Удешевление DOW #482
  5. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    Утепленная плита без ребер 170м2 под 2эт. каменный дом 300т.
    Дом 11,4х11,5 планируется из газобетона Д500, толщиной 400 + 5 см воздушная прослойка + облицовка кирпичом полноразмерным в два полноценных этажа. Перекрытие меж этажное- плиты перекрытия ПК 220мм, чердачное - по деревянным балкам. Холодный чердак. Крыша вальмовая металочерепица. Две терасы.
    Максимальные нагрузки: периметр 53кН/м, внутренние оси 81кН/м.
    Подстилающий грунт 3,3-4м - суглинок лессовидный тугопластичный просадочный, начальное просадочное давление 90-120кПа, Е=6МПа замоченного. Далее супесь лессовидная твердая Е=9МПа замоченной.
    УГВ 17м.
    Среднее давление под подушкой 40кПа, средняя осадка замоченного 24мм.
    Дренаж не назначен по следующим показаниям:
    1. По нормативам УГВ более 0,5м от пола.
    2. Отсутствие воды на поверхности при снеготаянии - нет опасного сезонного повышения УГВ.
    3. Спроектировано водоотведение от пятна застройки.
    4. Средняя осадка замоченного основания многократно меньше нормативной.
    5. Среднее давление на основание в 2-3 раза меньше начального просадочного.
    Затраты заказчика по факту
    ИТОГО: 600тыр. или 3,5тыр/м2
  6. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    УШП 110м2. Дом 190т.
    По факту 02.10.13.
    Фото https://yadi.sk/d/jRkBphtRLyWj2
  7. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    УШП 124м2. Дом 150т на твердом суглинке.
    Дом 2 этажа, второй мансардный, перекрытия по дер. Балкам, кровля ондувилла, стены газобетон 400 D400 или 500 без утеплителя. Почва: 30-40 см плодородный грунт, далее суглинок. В марте того года делали геологиювсего поселка, неподалеку от моего участка в скважине на глубине 7 метров воду не нашли, воду уходит довольно быстро, участок находится в верхней части поселка.
    Реализация #894 и далее.
  8. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    Лента под 145м2. Дом 550т, с фундаментом 650т.
    УГВ 0,3м внизу рельефа. Грунт по результату зондирования глина тугопластичная Е=7-8МПа с расчетным R=140-150кПа с обломочным 40%.
    Перепад рельефа на пятне застройки 1,1м.
    Проведено технико-экономическое сравнение затрат на материалы:
    1. Утепленная плита ДОУ 30см на насыпи 1.1м =450-500тыр.
    2. Утепленная лента с монолитным перекрытием (хотелка клиента) + ТП в стяжке по утеплению =650-700тыр.
    Заказчик выбрал п. 2. - цоколь вместо откоса.
  9. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    УШП 173м2
    Дом 250т на глине тугопластичной с включениями песка и обломочного. УГВ глубоко.
    Стены ГБ Д400 400мм. 1 этаж с мансардой.
    Перекрытия пустотные.
  10. al185
    al185
    al185
    Проект на торфе.
    УШП 115м2
    Дом 112т 1 этаж ГБ 400мм. Проект Z241
    Проект на торфе.
    Обсуждение #599 и далее.
    Уточнения #327
    Под 1-1.5этажный деревянный дом на этой подушке достаточно Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Выбор материала подушки.
    Единственная на ФХ вменяемая ветка по теме Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
  11. al185
    al185
    al185
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки. Ценник #991
    Фоты #461
    Подготовка основания, необходимость дренажа и геотекстиля - эскизы сечения котлована из Примеров проектов с аналогичными вашим геоусловиями.
    Самомесные бетоны.
    Реми Grimstad Гараж - ByggeBolig.no (в гугле клик правой кнопкой - перевести на русский)
    Leveransebeskrivelser : Spennende Isolaft-prosjekter for salg!
  12. al185
    al185
    al185
    Опалубка.
    Классика
    2175730 (640×360)
    2186803 (1024×520)
    #15 2528760 (1024×766)
    #1239
    Из стропильной доски 50х200х6000мм. Резать не надо. В плане монтируется типа "свастикой".
    Из сыпучки, как учит Доросел #99... в натуре 20170808_200729.jpg достаточно 2/3 высоты
  13. al185
    al185
    al185
    "Теплые полы" самостоятельно.
    В основном заказчики справляются самостоятельно.
    Проектирование ТП
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    #2814 #2633
    По поводу длины контуров, диаметра и черчения #15
    Стяжка теплого пола
    Не надо мучиться многообразными расчетными и рисовальными программами. Все они в итоге приводят к #15.
    Для подстраховки рекомендую проверить по Калькуляторам, чтобы удельные потери дома не превышали 70Вт/м2 в холодную 5дневку. Во всех выложенных проектах это условие обеспечивается при утеплении чердачного не менее 200-250мм.
    И не повторяйте моих ошибок #2169 Опыт эксплуатации моей УШП
    Иллюстрация #6568
    ПС
    Для каркасников
    ваще не нужны расчеты - тупо одним шагом 20-25см хоть улиткой, хоть змейкой (см. вражеские картинки в ФАКах) помещения с наружными стенами; и без петель только транзитами внутренние помещения...
    При гарантированном отсутствии продувания сопряжений наружных ограждений... сие продувание наблюдал в самопальных каркасниках не единожды...
    Протечки #1852
    От Бауса #6568
  14. al185
    al185
    al185
  15. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    УШП 13,5х14м=190м2
