Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
Запись дневника создана пользователем al185, 13.12.12
Просмотров: 67.040, Комментариев: 14
al185 Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Блог Путь Домой Александр Терехов
Выбор типа #474
#478
Как не надо #2
Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
Самый выгодный я выбираю из технико-экономического сравнения вариантов в рублях. Как учит СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
Сравнение фундаментов в прикрепленном файле.
Примеры правильной работы с клиентом.
Еще.
1этажный ГБ, деревянный до 1,5 этажей на непучинистом #3 #2 #6 Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
То же на любом п.3. #474
Глубина заложения#22#24
Бетон М200 П4 непременно, иначе встанет колом, и гастеры нальют воды...
Самомесные бетоны.
Все ФАКи по фундаментам #14
Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
akhtyam, azarkevich, DimaF77 и 6 другие сказали "спасибо" за это.
  1. underzvaing
    Вот мне и интересно - подойдёт ли мне - не заглублённая плита?
    1. al185
      Однозначного ответа нет
      Попробуйте ответить. Подойдут ли мне ботинки?
      max68.2011 сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Mrspartayar
    Доброе время суток! Подойдет ли УШП для песчаного грунта? Грунтовые воды глубоко.
    1. Radriges2000
      да
  3. Сир71
    Добрый день!
    Помогите советом: какой тип фундамента минимально подойдёт для небольшого одноэтажного дома, построенного из сруба площадью 45 кв. Стоять дом будет на чернозёме, вода на глубине примерно метров 10. Спасибо!!
    MrHottabych сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
  4. gukuu
    Здравствуйте! Подскажите какой оптимальный тип фундамента выбрать для двухэтажного дома из ракушняка( в камень) площадью 200 кв, грунтовых вод нету!
  5. al185
  6. Vadim-pershin
    Вопрос. В проекте баня, брус 15х15
    периметр 4х6 св т.ч. веранда
    на халяву достались фбс 2400х40х60 - 15 шт
    как правильно и сколько истользовать блоков для фундамента?
    до них хотел винтовые сваи, но коль уж досталось
    как использовать? где прочитать
    1. al185
      Начните сверху с 1й строчки. Если чтение не дается - строиться пока преждевременно...
  7. MazhorDom
    Доброго времени суток!
    Какой оптимальный фундамент для такого дома? По деньгам и по надежности?
    Одноэтажный, 12х13, стены газоблок 400мм, внутренние кирпич, высота стен 3м, перекрытие ж/б плиты, крыша вальмовая, уровень пола не выше 0,5м от грунта, дом рассчитан на постоянное проживание, отопление эл-во теплые полы и печь.
    УГВ не выяснили, при проведении геологии на глубине 6метров грунтовых вод не обнаружено. участок ровный.
    Результаты геологии:
    ІГЕ-1 (e QIV). Грунтово-растительный слой 0,4м.
    - ІГЕ-2 (d QIII). Супесок песчанистый, пластичный 1,8м
    - ІГЕ-3 (d QIII). Песок мелкий средней плотности, малой степени водонасыщения, 0,5м
    - ІГЕ-4 (d QIII). Суглинок легкий, песчанистый, тугопластичный, 1,1м
    - ІГЕ-5 (d QIII). Суглинок легкий, песчанистый, полутвердый, 2,2м
    Конструктор рассчитывает нам ленту глубиной 1,5 (включая подушку), но у меня сомнения...
    Заранее благодарю
    1. al185
      Предварительно #47
  8. Olivka557
    Подскажите, могут ли быть достаточными противопучинистыми мерами утепление фундамента и отмостки, дренаж и ливневка для МЗЛФ? Грунт - тугопластичный суглинок ( по данным геологии) . Можно ли не делать песчаную подушку при условии, что несущей грунта достаточно для расчитанной ширины ленты: у нас стоимость песка на 30 см подсыпки на мой фундамент = стоимости плит ПК?
    Стены - газобетон. 2 этажа с перекрытием ПК. И если возможно без подсыпки - то при каких ещё условиях?
    Тогда фундамент выглядел бы примерно так:
    утеплённая по наружному периметру лента минимально возможной высоты (?), соответствующей ширины и армированием, перекрыта плитами ПК, сверху утеплитель ПСБ 10-15 см, стяжка с ТП 7-8 см. Кладка газобетона от уровня утеплителя ТП. Обратная засыпка - грунт котлована ( песок?). Дренаж по периметру. Утеплённая отмостка. Ливневка. Высота фундамента 65 -73 см ( 30 (?) см лента, 20 см плиты ПК, 10-15 см ПСБ, 7-8 см стяжка с ТП. ), что значительно лучше, чем 30 см при устройстве плитных фундаментов, и фундамент стоит на грунте, а не пенопласте ( личная фобия).
    Файл с картинкой не грузится. Можно ли так делать?
    L_Art8 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      С этим не в минимальные фундаменты, а к специалистам "любой каприз за ваши деньги"...
