Трещины по швам между кирпичей
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем evstifeev, 25.11.13.
Вопрос опасны такие трещины или не?
  1. да.
    59,3%
  2. нет.
    40,7%
  1. evstifeev
    evstifeev
    evstifeev
    Тамбов
    Трещины по швам между кирпичей.
    Всем привет! Вопрос во в чём. Имею дом 2-х эт. Построен из пеноблоков и облицован кирпичом, на стадии стен отстоял с осени до весны, трещин не замечал, но я и не знал где их смотреть. На следующий год заметил трещины под окнами. Строители сказали норма, так бывает! Не сказать чтобы я поверил но для успокоения прокатился по новостройкам у 90 % были такие же, я и успокоился. Спустя ещё три года мне показалось, что они растут но на 100 % в этом не уверен. Поставил типа маячки на швах в невидимых местах. Сейчас конец осени толи из-за перепадов температуры толи ещё из-за чего но несколько маяков треснули, сейчас слежу за трещинами растут или нет.
    Вопрос опасны такие трещины или не? Появились да и ладно если не растут то всё в норме? И если растут что делать?
    Фото будет позже!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Кроме фоток напишите про фундамент, армирование стен, особонно в районе окон и дверей, Соединение блоков с облицовкой кирпичом? Есть ли трещины в пеноблоках?
  3. al185
    al185
    al185
  4. evstifeev
    evstifeev
    evstifeev
    Тамбов
    Фундамент залит ленточный 7*9 восьмёркой шр. 50см. Высота 100 см. арматура уложена в четыре слоя по три в ряд, перевязаны с перехлёстом. Марки 300 на граните.
    Блоки с кирпичами соединины полосками из сетки. Трещина в блоках была только под одним окном. Сейчас не знаю дом полностью отремонтирован.
  5. evstifeev
    evstifeev
    evstifeev
    Тамбов
  6. evstifeev
    evstifeev
    evstifeev
    Тамбов
    А вообще у меня около 800 фото со всеми этапами стройки! Можно отдельную тему открыть, и обсудить все ошибки или полезные идеи.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вода с крыши куда девается, какой грунт и угв?
  8. evstifeev
    evstifeev
    evstifeev
    Тамбов
    Вода с крыши куда девается, какой грунт и угв?[/quote]
    Вода течёт на щебень под которым лежит дренажная мембрана и отводит на 1 м. земля сырая близко грунтовые воды. Что такое УГВ?
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    уровень грунтовых вод, на какой они у вас глубине?
  10. evstifeev
    evstifeev
    evstifeev
    Тамбов
    Сейчас наверно 1м может чуть больше.
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    дренаж и утепленная отмостка очень бы желательны
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А заглубление фундамента как раз на этот 1 метр?
    Воду с крыши уводите подальше от дома- лучше в дренажную канаву
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    и лучше ливневкой, а не дренажем.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Рисуйте хоть какие то схемы, evstifeev - могут быть разночтения и некорректные ответы.
  15. evstifeev
    evstifeev
    evstifeev
    Тамбов
