Замечания по проекту плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем serg334, 09.03.13.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    Вопрос, по предложенному фундаменту в типовом проекте. Фундамент соответственно тоже типовой. После того как сделал геологию и предложил пересчитать фундамент с её учетом в фирме, продававшей проект, после нескольких дней просмотра (не знаю открывали они отчет или нет) вердикт был такой -Проект фундамента изменений не требует и очень хорошо подходит под мой будущий дом и грунты на участке. Ответ был устным, буду просить письменного подтверждения. Так вот к вопросу, есть-ли какие-то замечания и предложения к имеющемуся проекту фундамента.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Главное что бросается в глаза это отсутствие армирования, отсутствие дренажа подушки, отсутствие ливневки... И отсутствие каких= либо вводных данных по грунту, УГВ...
  3. serg334
    serg334
    serg334
    Армирмирование две сетки из 12й арматуры, про дренаж никаких рекомендаций, но я то понятно планирую делать, подушка на чертеже описана, ливневка это не дренаж?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ливневка и дренаж разные вещи. Подушка странная, непонятно зачем пролитый битумом щебень на дне котлована. Обычно щебень поверх песчаной подушки.
  5. serg334
    serg334
    serg334
    Я как бы не могу аргументированно сказать почему щебень снизу и зачем он прочит битумом, как раз на форуме хотел услышать почему так правильно или не совсем правильно.
    Да угв 3 м.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Попробовал бы этого проектировщик за свой счет в своем садоводстве пролить щебень битумом, больше бы наверно не писал в проектах подобное. Сделайте выемку грунта порядка 50см, сделайте дренаж на дне котлована, далее песчаная подушка (песок крупнозернистый) 300мм, щебень 150мм, бетонная подготовка и рулонная гидроизоляция.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Упрощенный вариант, как всегда... Ребра жесткости не планируется армировать?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Serg334, щебень и битум не нужен. Вместо гидроизоляции и стяжки положите два слоя ЭППС, толщиной не менее 100 мм. Лучше 200 мм.
    И будет у Вас замечательный фундамент.
    Дренаж и ливневка нужно смотреть грунты, скорее всего нужны.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    Планируется
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Если Вы имеете в ввиду гидроизоляцию под отмосткой, то там эппс есть или Вы рекомендуете под всю плиту положить, тогда напишите зачем.
  11. serg334
    serg334
    serg334
    Дренаж по периметру? В чем сложность пролития щебня битумом?
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Serg334, Честно говоря тоже встречаю пролитие битумом в первый раз. Не получится у вас бассейна в этом случае под домом? И из личного опыта - на стяжке вполне можно сэкономить. Она удобна строителям для монтажа арматуры и только, поэтому если и делать, то минимальной толщины.
    И еще вопрос - плита будет полом цоколя?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Под всю плиту.
    Чтобы плита была в тепле и не впитывала в себя капилярную влагу.
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Полом не будет, вверх еще будут ребра жесткости. По поводу битума буду уточнять его применение в этом пироге.
  15. serg334
    serg334
    serg334
    На мой взгляд запихнуть под фундамент каменного дома пенопласт не самая удачная мысль. Положив пенопласт сверху разве плита не будет в тепле? Капиллярную влагу не пропустит гидроизоляция, да и если не ошибаюсь бетону от влаги только лучше.
