1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
УШП под одноэтажный дом из SIP c помощью форума
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex032, 24.02.13.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Доброго времени суток!
    Прочитав темы про УШП окончательно запутался
    Помогите систематизировать ведь скоро весна и пора от теории приступать к практике
    Итак есть участок
    Планируется одноэтажный дом 10х15 из sip на ушп
    Порядок работ:
    1. Выкопать и выровнять котлован 12х17 глубиной 40 см (до твердого грунта может и больше весна покажет)
    2. Выкопать в котловане по периметру траншею 40 см для дренажных труб (куда лучше положить ливневые трубы и нужны ли они?)
    3. Уложить геотекстиль под фундамент и дренаж (какой лучше использовать?
    4. Уложить дренажные трубы с наклоном 1см на 2м и по углам ставим дренажные колодцы
    5. засыпаем щебнем какой фракции?
    6. и вывести под ноль с трамбовкой (в какой последовательности лучше сначала щебень потом песок или наоборот? Надо ли щебень и песок разделять геотекстилем?)
    7. Установить опалубку (Какой ее внутренний размер должен быть 10х15 или больше?)
    8. Когда лучше укладывать ЭППС под отмостку и какой толщины
  2. al185
    al185
    al185
    1. Определение вида грунта: Сажин, пояснения к работе, FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик и его характеристик #3
    2. Определение расчетного сопротивления грунта по табл. 5 Сажина.
    • алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86
    3. Расчет осевых нагрузок в кН/м по осям #10. Нагрузки по осям получаются разные нагрузки.PNG
    Перевод единиц: 1т/м=10кН/м, 1т/м2=10кПа=10кН/м2=0,1кг/см2
    Полученные фактические нагрузки лучше умножить на Кзапаса=1,3
    4. Сравнение сопротивления грунта с fd и линейных нагрузок с F1 таблицы чертежа Доросел Т001 и выбор марки пенопласта и схемы армирования по таблице Доро чертеж Т001 (вложение).
    Подробности Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    При более высоких нагрузках -
    Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
    5. Внутренние стены с F2<26кН/м встают на пол 100мм, при больших нагрузках #201 или вложение 3. Нижнее армирование 2-3 стержня 12мм на подставках 30мм +сетка (как в полу) в верхнем диапазоне нагрузок.
    Про коэффициенты #361 #369
    Для каркасных и деревянных домов до 2х этажей, а также 1эт. каменных (с деревянным перекрытием), расчет нагрузок можно не делать, заведомо не превышают таблицу чертежа Т001. Только обязательно определить несущую способность (сопротивление) грунта основания и сверить с таблицей.
    Для перестраховки от косячности таки применить экстраармирование.
    Для слабых оснований (торфяник, "плывун") непременно подушку на дорожном геотекстиле
    #10
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Для любителей портить Доросел #7581 #7588 #7634 #30
    Конкретные эскизы Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    а не так замысловато можно ведь наверно не раз под такие дома ушп делали
    Если я правильно считал на калькуляторе то достаточно ленты шириной 30 см и двумя прутами армирования при условии что грунт не глина (а грут не глина это точно)
  4. al185
    al185
    al185
    Всегда на известном грунте, с полным пониманием что делаю и почему именно так.
    М. б. поможет это
    А какой? УГВ?
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    УГВ 2 м а грунт песок весной будет известно точно
    И если бы в этих темах было все однозначно то бы я не создавал новую тему
    Я просто прошу помощи в систематизации того что начитал во всех темах что бы с начало весны приступить к реализации И если есть возможность то помогите а не посылайте то туда то сюда Ведь Вы тоже когда то с чего то начинали
  6. al185
    al185
    al185
    Вот и решится вопрос о необходимости дренажа.
    Читайте ссылки - сэкономите денег...
  7. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    ИМХО!:
    1. Оценить и измерить нивелиром ландшафт, посмотреть перепады хотя бы на предполагаемом месте котлована.
    2. Буром W1_ENL~1.JPG дорыться до твердых грунтов 5-10 дыр на месте котлована (в углах и пр.), определить глубину котлована, учитывая перепады твердого грунта. Это нужно для оптимального расчета объема первой засыпки. Желательно пробурить 1-2 дырки метра 1,5-2, посмотреть УГВ, ну и вообще, что за слои грунтов, нет ли плавунов. У нас был бур Ф15 см.
    3. Разметить котлован на участке согласно плану: все внешние углы. Размер котлована = размер фундамента под дом + размер полистирола (напр. 1,25 м.) отмостки. Вбить в углы арматуру (можно просто палки-копалки), желательно надеть на них пластик. бутылки (или выделить по-другому), обтянуть периметр веревкой, чтобы по ней отсыпать песком полоску ~10 см для того, чтобы тракторист видел где копать. Веревки снять, а то трактор снесет их вместе с палками. Нюанс: сказать трактористу (и следить за этим!), чтобы копал в 10 см от линии песка. Просто потом вертикальные стенки котлована выравниваются лопатой вручную по линии песка. Тогда размеры не уедут. Наша ошибка была, что трактор копал по линии песка, края разбил, в итоге +10 или 15 см к котловану прилипло лишнего! Присутствовать при рытье котлована обязательно и непристанно носиться с невилиром на завершающем этапе! Пока трактор не уехал - измерить ВСЮ горизонтальную поверхность (каждый квадрат 70 см х 70 см)! Смотреть, чтобы не было уклонов в ту или другую сторону сантиметров в 20, или холмов где-нибудь в центре. Все остальные неровности можно подсыпать песком (только не выкопанной глиной), утрамбовать. Заложить заглубленные коммуникации (напр. труба для воды, электричество).
    4. Местоположение пластового дренажа для УШП и ливневки зависит от УГВ, паводковых вод и (на мой личный взгляд!) укладки песка и гравия (что на чём), общей влажности участка, уклонов. Можно и как вы говорите, а можно в саму подушку. Ливневые трубы специалисты класть НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют. Пластовый дренаж, расположенный на глубине до 80 см. собирает верхнюю воду + 2 м. в одну и в другую сторну от себя. Вывести ливневку в дренаж - в принципе возможно (насколько я изучила этот вопрос), но нагрузка на дренаж в этом случае увеличивается, дождевые потоки бывают очень сильными, что может привести к размытию грунтов и/или скорому выходу дренажа из правильной работы. Так что, выбор за вами. Трубы для ливневки могут быть параллельны дренажу и выводиться в те же смотровые колодцы. Геотекстиль для дренажа рекомендую нетканный - плотностью 150 хватит, можно больше. Смотровые колодцы рекомендуют на каждый 3-ий угол. Если ОЧЕНЬ сыро и вода мешает жить, рекомендуют вместе с пластовым дренажом, который укладывается ~ в 30-60 см от стенки фундамента в самой подушке на глубине 15-20 см от поверхности, ну и под уклон (получается ~ посередине полистирола отмостки) положить еще заглубленный дренаж ~ 1 м глубиной прям по краю котлована до засыпки подушки (в 1,25м от стенки фундамента). Геотекстиль под подушку рекомендую - тканный плотность 250-300.
    5. Последовательность засыпки подушки может быть разная, доводы тоже разные. Мы засыпали сначала мелким карьерным песком (он дешевле для выравнивания дна), потом речным более крупным, потом щебнем. Слои геотекстилем не разделяли. Последовательность засыпки у нас обусловлена размером фракции слоя, т. е. его пропускной способностью воды: чем больше фракция, тем меньше вероятность влажности и капилярного эффекта около дна самого фундамента. Наш щебень - речной гравий с Оки фракция 5-20. Я отзывов не нашла в российском инэте про то, надо ли разделять слои или нет - но думаю, что очередной слой геотекстиля - это дополнительный армирующий слой в подушке. Аналогия - для балансировки топлива в баках ракет, самолетов и космических кораблей пространство разделяют вертикальными и горизонтальными отсеками :)]. Крепче будет! До опалубки заложить поверхностные коммуникации (напр. канализация).
    6. Внутренний размер опалубки должен четко соответствовать внешнему размеру планируемого фундамента! В вашем случае ровно 10х15.
    7. До заливки - нет смысла укладывать отмостку, все носятся с тачками и всё снесут. ЭППС под отмостку укладывают кто когда. Вот у Бауса читала, что он укладывал сразу после заливки фундамента бетоном. Вообще это зависит от планировки участка, смотря чем засыпать полистирол - можно же делать бетонную отмостку на ЭППС и залить ее практически месте с фундаментом - это нужно делать, естественно, до заливки; или засыпать гравием, или землей, или песок с плиткой... на мой взгляд - лучше потом, далеко потом. Мы заморозили стройку без отмостки на эту зиму. Будем укладывать ЭППС 8-10 см толщиной после внешней отделки дома и планировки участка.
    8. Внутри опалубки укладывается ЭППС. Все слои.
    9. Армирование (ребра и сетка) => теплые полы и трубы (привязываются к арматуре)=> кто-то еще раз армирует (зависит от расчетов).
    10. Опрессовка труб
    11. Установка маяков
    12. Заливка бетоном и, если есть возможность, затирка вертолетом.
    13. В теплую и сухую погоду каждодневная поливка плиты водой в теч. 1-2 недель.
    Ну, а по расчетам и конструктивам наш многоуважаемый al185 вам всё вроде скзал и показал. Расчитать нагрузки на фундамент нужно обязательно, согласно ВАШЕМУ проекту дома (его общей массы, распределения веса, опорных конструкций, несущих стен, состава грунта и. т. д.). Если не тянете сами, желательно обратиться к инженерам. Задайте вопросы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135327/page-61. Иначе, УШП может не выдержать и треснуть, либо угол какой-нибудь может осесть, либо лишние деньги выкинуть.
    Не зависимо от того, в какой форме всё это написано, это НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ, я просто поделилась собственным опытом и мнением.
    Желаю удачи! :victory:
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо большое за развернутый ответ а какие трубы для теплого пола использовать 16 или 20 и какой шаг укладки труб для использования тп как единственного источника отопления
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Для ТП трубы Gabo 1,6х2,0, шаг 15 см https://www.forumhouse.ru/threads/182392/page-3, но это у нас не единственный источник отопления.
  10. al185
    al185
    al185
    Не так. Котлован меньше отмостки, отмостка должна перекрывать подушку по черт. Т001
    Правильное водоотведение #714 #756
    Правильный дренаж #18
    Актуально для котлована с раскисшей глиной.
    Допуски под полы (и под УШП)
    Необходим при толщине подушки менее 125мм
    Достаточно только песка - по нормативам и Доросел.
    П/э пленка под пенопласт от 150мк.
    Актуально для слабых оснований типа торфяников, черноземов...
    Достаточно 5см
  11. al185
    al185
    al185
    Без посылания и прочтения ссылок никогда не получится.
    ИМХО здесь абсолютно все УШП. Расчет конструктива. Спрашивайте чо не найдете, дополняю...
    #6
    Переплачивать за 20 не вижу смысла. Актуальна только для петель от 70 до 120м. Выгоднее спроектировать петли до 70м и все 16й.
    Проектирование ТП
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    По поводу длины контуров и черчения #15
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Al185, Посмотрите мой расчет правильно ли я считаю
    размер дома 10х15м
    размер дома
    ширина 10 м
    длина 15 м
    высота стен 2,8 м
    внутренняя сена 15 м
    МАТЕРИАЛ Удельный вес 1 м2
    средний вес снежного покрова 100 кг/м2
    Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем 50 кг/м2
    Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 100 кг/м2
    Железобетонное 500 кг/м2
    Кровля из листовой стали 30 кг/м2
    ширина ленты 0,3 м
    Толщтна ленты 0,2 м
    Толщина пола 0,1 м
    Плотность железобетона 2400 кг/м3
    длинна всех стен 65 м
    площадь всех стен 182 м2
    площадь чердачного перекрытия 150 м2
    площадь кровли 200 м2
    нагрузка от снежного покрова 20000 кг
    Вес стен 9100 кг
    объем цокольного перекрытия 15 м3
    цокольное перекрытие 36000 кг
    чердачное перекрытие 15000 кг
    Вес кровли 6000 кг
    Объем ленты 3,9 м3
    Вес ленты фундамента 9360 кг
    Опорная площадь 195000 см3
    Вес дома 95460 кг
    Нагрузка на грунт 0,489538 кг/см2
  13. al185
    al185
    al185
    Как с этим исполните
    Еще раз #2. Прочитывайте все буквы во всех ссылках...
  14. al185
    al185
    al185
    Ваще не понял. У Вас лента с цокольным перекрытием? Не в тему...
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это для Московской области?
