Проблема с фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Khaltobin, 18.05.13.
  1. Khaltobin
    Khaltobin
    Khaltobin
    Биробиджан Хабаровский край
    Здравствуйте. Начну с самого начала, участок малозаболоченный. В2011г. Забил 9 свай на глубину 4 метра, залил фундамент армированный 40*40.Весной 2012г. фундамент лопнул в 2-х местах по сваям, один угол остался на месте, остальные выдавело. Обкопал вокруг каждой сваи и засыпал гравием, поверх фундамента выложил ленту из кирпича 30*40.Весной 2013г. таже история, фундамент лопнул. Подскажите как исправить ситуацию. Заранее благодарен. Фото прилагаю.
  2. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Разобрать всё, добить свай. 9 мало. Это у вас ростверк?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Эм..снести все, заказать расчет..навскидку:
    1. 9 свай это для песочницы ребенку
    2. пролет между сваями очень велик (по фото). Считать надо
    3. Сечение хотя бы 40*60 должно быть.
    5. С армированием, 100% неправильно, иначе брус выдержало бы
    ...ну на мелочи не обращаю внимания..жаль вас и вашу работу
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Шаг свай 2 метра а то и чаще (требуется расчет).
    Теперь, насколько видно на фото, сваю под трещиной природа (пучение?) выдавила вверх (по другим сваям не видно).
    Самый разумный но одновременно самый неприятный вариант, все разобрать и делать эксперимент номер два.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Зачем еще свай? Дом же не просел, а его выдавило. По логике надо пару свай, те что выдавило, вообще убрать.
    Люблю я этот форум за такие вот конструктивные ответы в стиле
    "всё снести построить как надо"
    "а о чем вы раньше дмали"
    "нечего браться если не умеете"
    и т. д. в таком духе.
    Khaltobin, таких не слушайте, они из строительных компаний или сами не знают что делать в таких случаях. Дождитесь нормальных ответов.
    Странно что сваи на 4м глубиной выдавило. Сваи то армированные? расширение наверное внизу не делали? Ведь промерзание грунта только на 2м. сваю должно было порвать.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Stanspb,
    если вы предлагаете переделывать этот фундамент, вызывает сомнение ваш профессионализм. Кстати, я не профи, но информацией и опытом строительства фундамента владею. И даже мне понятно, что сносить и по уму делать...
  7. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Истина в последней инстанции? :|: Или вы считаете такой подход рационален?
    Может тогда подскажете неопытному, зачем люди ремонтируют/реконструируют фундаменты заложенные 30, 40,50 лет назад и даже старше?
    Обоснуйте. Расчет в студию.
    Проблема не в том, что не выдержало брус. -
    - т. е. фундамент вообще стоял НЕ нагруженный.
    "Морозное пучение грунта" - слышали возможно о таком редком природном явлении?
    Разумно.
    Предложу свой вариант.
    - Освободить (откопать) точки сопряжения свая-ростверк
    - Отрубить сваи от ростверка
    - С минимальным отступом от фундамента подготовить траншею шириной 500мм, глубиной - до глины.
    - Уложить ПГС либо щебень с послойной трамбовкой.
    - Переместить ленту ростверка вместе с стенами на подготовленное основание
    - Получаем работоспособный ленточный фундамент, без проблем несущий массу брусового дома.
    А если еще и утеплить цоколь + утепленная отмостка...:super::super::super:
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ДобрыйБармалей,
    по поводу сечения- есть Пособие по армированию жб конструкций. Там раздел Армирование балок. Ростверк же балка, вы согласны.
    По поводу ваших предложений- они разумны, вот только посчитайте сколько эти мероприятий будут стоить. Я не уверен, но почему-то мне кажется дешевле новый поставить
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    О чем вообще диспут ? Утепленная отмостка и забыть .
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А как быть с тем что уже выдавило? И, я так понимаю, дом то не отапливаемый будет, изнутри всеравно промерзать будет. Как поможет отмостка в этом случае?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему ?
    Изнутри грунт тоже нет проблем утеплить. При чем дешевле и эффективней чем снаружи.
    Она всегда помогает. Даже не утепленная .
  12. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Сложно не согласиться:hello:
    Давайте попробуем. Тем более что это совсем не сложно. Единственный нюанс - мы не знаем размеров дома и глубину плодородки.
    Для подсчета возьмем размер дома 10000 х 10000. Глубину заложения - 1000 (По факту наверняка меньше).
    ОК?
    Прикинем два варианта. 1 вариант - все работы выполняются самостоятельно, 2 вариант - все работы выполняются наемной рабочей силой.
    Вариант N 1.
    Работы.
    - Выемка грунта - 40 х 0,5 х 1 = 20 м3 Бесплатно
    - Отрубить сваи Бесплатно
    - Укладка ПГС 20 м3 Бесплатно
    - Переместить ростверк 4 часа работы бульдозера х 1200 в час = 4800 (Максимум) 4800рублей
    Материалы.
    ПГС 20м3 с доставкой (Беру свои Уфимские цены) 12000рублей
    ИТОГО: 16800рублей.
    Вариант N 2.
    Работы.
    - Выемка грунта - 40 х 0,5 х 1 = 20 м3 х 1500 рублей 30000рублей
    - Отрубить сваи 9шт х 3т.р (ориентировочно) 27000рублей
    - Укладка ПГС 20 м3 х 500руб 10000рублей
    Материалы.
    ИТОГО: 83800рублей
    По МАКСИМАЛЬНЫМ расценкам
    Сумеете новый фундамент поставить дешевле чем 84т.р?
    А если еще прикинуть расходы на демонтаж, вывоз боя бетона?
    Будете продолжать утверждать -
    Совет из разряда "Вредные советы" Григория Остера.
  13. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Считаете этого достаточно?
    И что делать
    Это ДА:super:
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понять и прростить ... :aga: (с)
    Выровнять сруб НА фундаменте. Цоколь утеплить и отделать .
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ДобрыйБармалей,
    классно вы посчитали..вот только где гарантия, что бульдозер сможет подвинуть ленту не разломав ее...судя по толщине трещин, с арматурой в балке все плохо. И еще..как отрезать все сваи? домкратить что ли? где такой домкрат брать? домкрат в землю не уйдет?
    Я бы все ваши расчеты на 3 бы умножил :)
