Полы по грунту для дачи?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андрей1975Л, 04.11.13.
  1. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    ЛенОбл.
    Друзья! дайте пожалуйста совет. Насколько я понял, полы по грунту в доме непостоянного проживания (дачный режим) нет смысла делать? Теплый пол я не рассматриваю, и поддержание положительной температуры в помещении (обогрев радиаторами) тоже. Или всё-таки можно по грунту?
    Не хочется делать высокий цоколь с проветриванием...
  2. al185
    al185
    al185
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Я сделал в пристрое. Была земля. Первый слой щебень-песок, сверху над песком целлофан. Второй - твердых пенопласт красный. Потом стяжка с армированием. Потом кабель теплого пола. Потом финальная стяжка. Потом подложка. Потом покрытие из ламината хорошего. Всего 35 -40 см толщина. Второй год. Все сухо. Тепло и не дует.
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Для дачи, вопрос какие у вас грунты. У меня глина и УГВ очень высокий. Залил бетонный пол в гараже (всё по правилам: песок щебень, гидроизоляция, армирование, бетон толщиной 10 см, только утеплитель не положил). Так вот, две прошедшие зимы весь пол целой плитой поднимался примерно на 9-10 см, к концу мая опускался. В этом году вырезал весь бетон, положил лаги и 10 см утеплителя. Посмотрю в эту зиму.
  5. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    ЛенОбл.
    Меня больше напрягает инерционность бетонной стяжки (которая на плитах утеплителя). Не будет-ли она сильно "холодить" в зимние наезды? Так-как писал, что поддерживать тепло в доме не планирую и устройство тёплых (обогреваемых) полов тоже. Дом планируется только под дачу.
    Есть мысль о сухой стяжки из гипсо-каких-то листов. Что скажите?
  6. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Согласен, если наездами в неотапливаемый дом, то моя конструкция просто ни к чему. У меня такой маленький тепловой аккумулятор, у тебя будет акк холода. Дорого и непрактично. Ты правильно (мне кажется) выбрал плиты, но положить их всеже нужно на минвату. Так быстрее прогреется.
  7. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А от чего пол поднимался то? Я лично хочу залить ленточный фундамент для дома ниже глубины промерзания грунта (МО), поднять его от уровня земли не ниже 30 см. Затем между лентами внутренними 15 см засыпать щебнем, затем песок 15 см, сверху ЭППС 10 см. На ЭППС залить армированную плиту 10-15 см. С такой технологией ничего не должно пучить.
  8. al185
    al185
    al185
    #7
  9. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо за аргументированную информацию
  10. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Спасибо! Да, я прочитал о подводных камнях полнозаглубленных фундаментов. Объясните мне пожалуйста. А можно ли ставить большой дом в 3 этажа размером не менее 12х15 с ЖБ перекрытиями между этажами на незаглубленный фундамент? Фундамент будет выдерживать такую нагрузку? И на сколько в высоту заливать ленту от земли?
  11. al185
    al185
    al185
    По расчету #108. Получится типа #8
    Или готовый рассчитанный конструктив Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
  12. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А еще имеется вопрос. Подскажите пожалуйста. Я строил дом 9х12 3 этажа, но перекрытия были деревянные в нем. Я заливал ленточный фундамент ниже глубины промерзания грунта в МО, на 1.8 метра. Внутри связал двумя лентами вдоль и поперек. А сверху залил монолитную плиту 200 мм с двойной арматурой с 12 мм армтурой. А потом начал возведение наружных и внутренних стен, то есть внутренние и наружные стены стоят на плите, а не на ленте. Это неправильно? Просто получается что нагрузка идет на плиту хаотично.
    А в этот раз я хочу возводить наружные и внутренние стены именно на фундаментной ленте, а потом заливать полы в каждой комнате отдельно и не привязывать их арматурой к стенам. Как правильнее?
  13. al185
    al185
    al185
    @Bumblebee83, все несущие стены (на которые опираются перекрытия и крыша) должны опираться на основание через любые "прокладки" в виде лент или плит с обеспечением расчетом и инженерными мероприятиями отсутствия деформаций осадок, просадок и пучения.
    Конкретные конструктивы назначаются исходя из технико-экономического сравнения их в рублях - из правильных выбираются экономичные.
    Т. е. любой конструктив м. б. правильным, если обеспечен расчетом, даже не Вашим - из ФАКов можно скомпоновать заведомо рассчитанные конструктивы...
    Правильным называю конструктив, в котором учтены все нагрузки и воздействия. Из правильных адекватным - наименее затратный...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня похожий вопрос, думаю убрать сразу кучу проблем "полами по грунту", но без заливки стяжки...
    Удалось уточнить по сухой стяжке?
    Я интересуюсь в целом - допустимо поверх утеплителя (ЭППС жесткого например) без стяжки организовать пол из доски (по лагам или еще как)?
    Снизу всё традиционно - геоткань, трамбованный песок, г/и, ЭППС...
  15. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    ЛенОбл.
    Для себя надумал вариант такого пирога для полов (от грунта - к полам дома):
    - трамбованный песок,
    - геотекстиль,
    - эппс (толщиной по 50мм в два слоя с перекрытием стыков),
    - пленка технического п/э (чтоб нейтрализовать возможное пыление и в качестве пароизоляции),
    - эппс (толщиной 20мм),
    - черный пол (шпунтованный дсп или гипсо-волокнистые листы),
    - чистовое половое покрытие.
