1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Строительство плиты без утепления с ребрами вверх
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bobahina, 24.06.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Предлагаю на обсуждение фотоотчет по строительству фундаментной плиты. Интересует поиск недостатков, вопросы связанные с качеством исполнения, ну и по традиции другие вопросы...
    Немного вводной информации: Регион- подмосковье, грунт - глина часто во влажном состоянии, дом 2,5 этажа из газобетона 10 на 7,5 м.
    ФОТО:
    1. этап - котлован
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А ввод воды где?
    И так песок не поливают.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Воду увидел...зря в канализационной трубе не уложили.
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Поливали по-разному... но много. Даже без вибротрамбовки после пролития ходили - следов не было. А трамбовали и проливали послойно 10-15 см. Хотя краш-тест груженым камазом с трудом прошла. :no:
    Вводы все присутствуют...
    Итак продолжу:
    подбетонка и гидроизоляция:
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Подбетонка получилась совсем не такая, как хотелось. Но переделывать не стали. Списали все на 2 слоя гидроизола. Армирование по проекту: 2 сетки с шагом 20 см, снизу ф10 сверху ф12...
    ФОТО:
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Про стяжки даже и не спрашивайте: скажу одно - я тоже как и многие думал, что выдержут... Не выдержали. Благо провел испытания - лопнули. Перевязали проволкой.
    Далее: заливка бетоном М350 плиты с вибрированием. Ровнять особо не старались, т. к. красота не нужна. Внимание уделяли защитному слою арматуры. Хотя куба не хватило бетона (залили ровно 3 миксера и куб взять негде было...) распределили равномерно. Перепад по периметру в районе цоколя не более 2 см. Однако толщина плиты ушла от проектной в сторону увеличения, т. к. при изготовлении подбетонки перепад составил около 5 см (тоже не хватило бетона) и распределить и так тонкий слой равномерно не получилось. Таким образом толщина плиты колеблется от 25 до 30 см в особо "низких" местах...
    Невезение заключалось еще в достаточно сильном ливне при заливке. Однако бетон привезли качественный и оперативно укрывались пленкой, хотя вода кое где стояла толстым слоем на поверхности. Трогать ее не стали.
    ЗАЛИВКА:
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Итог: плита залита. Бетон схватился под пленкой в течение 6 часов. На следующее утро уже ходили. Первые 3 дня был дождь, пленку не снимали. Бетон был постоянно мокрый. Потом началась жара. Периодически поливали в местах где высыхал бетон. Через неделю продолжили работы по армированию цоколя.
    ФОТО:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем нижний пояс армирования в ленте... хотите переплюнуть верхний пояс армирования плиты?
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Согласен - есть некоторая избыточность... тут рассматривается ситуация, когда цоколь работает отдельно от плиты... например в случае когда плохо зальется цоколь, плохо прилепится к плите... тогда не в полной мере будет работать верхняя арматура плиты по снятию нагрузки с нижней стороны ленты
  11. alex84
    alex84
    alex84
    Воронеж-Новая Усмань
    Планирую и реализую примерно такую же плиту пока под гараж далее под дом, армирование не очень красивое как-то не ровно, но главное чтоб "на скорость не влияло". Выводы и мысли для себя, надо как-то предусмотреть чтоб вот этих 5 см тут и там не было
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А с какой целью под подбетонку, вообще, песок сыпать?
    Я вижу в этом определенную опасность, особенно в отсутствии "упаковки" из геотекстиля
    Чесслово, кажется меньшее зло прям на траву (грубо) подбетонку лить, чем насыпное основание делать.
    И как будет в результате решен вопрос с утеплением?
    Цокольный этаж будет?
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Не понял вопрос... Зачем я сделал подушку из песка? Геотекстиль есть там, где он нужен. Утепление будет под полом с теплыми полами. Цокольного этажа нет.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Зачем подушку из песка?
    И где нужен геотекстиль?
    После ребер вверх что будет? Еще одно перекрытие?
    (Я никак не соображу в чем суть замысла делать ребра вверх в ином случае)
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А зачем вообще делают подушку? В моем случае это противопучинистые и водоотводящие мероприятия. Геотекстиль отсекает подушку от глины во избежание ее "заиливания". Ребра в данном случае для жесткости. Поверх ребер - стены. Пол выводится на уровень верха ребер. Я буду делать засыпанием цоколя песком внутри.
