Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
Запись дневника создана пользователем al185, 22.06.13
Просмотров: 82.843, Комментариев: 25
al185 На эскизах внизу.
Пакет эскизов к исполнению #61
Ценник #990 #41.
Фоты #11
Практика
УШП под гараж 6х7 в Омске
УШП под каркасную баню с летней кухней
Небольшой каркасник 6*8
#1064
#36
УШП в подмосковье 10,8 х 5,6 под легкий дом
УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение, 1тыр/м2)
Годится под 1этажный ГБ с деревянным перекрытием, деревянный до 1,5 этажей
Баус #360
Владимир Таллин #3 #181 #319 #632 #720 подробности #78 и далее
Типа расчет #2145
еще расчет #42
типа обоснований
#9 #11 #911 #464 #808 #855 #23
Кто очкует, фундамент от Бауса #97
Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой.
Для слабых оснований подушки #10 #33
Для прочных необводненных #31
Для неотапливаемых гаражей.
На непучинистое основание утепление не нужно. На подпочвенный горизонт утрамбованная подушка высотой по вкусу, пленка 150мк, плита 100мм с нижним армированием #6х150 (#5х100, #4х50) и верхним армированием 1м по периметру. Правильное водоотведение #714 #756
При малейших сомнениях на пучение
под плиту 100мм ПСБ-25(35)+отмостка
Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора
#73
Плита 100мм под легкий #73 #2145
Плита 150-300мм до 700т #13
Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
Проектирование ТП
Подборка "Фундамент УШП - порядок подготовки(выкладки) " от Victor_G
Супервыгодно и оригинально УХП - Универсальная халявная плита для каркасников. Ноу хау или Хауноу ?
см. комменты
Татьяна-Репино, medvedevn, ErshovK и 31 другие сказали "спасибо" за это.
  1. СтасяП
    Под свою одноэтажную бытовку (каркасник) планирую (основание подготовлено - прямо на метровый слой чернозема укатан экскаватором от 0,3 до 1 метра песок с содержанием глины) или покрышки с заполнением песком, или просто блоки. Зачем дороже, если это сойдет?
    1. al185
      1. Если нужен пол. Вечный.
      2. Если не нужны щели на улицу.
      3. Если не нужна сырость в постройке и ржавление инвентаря (практика).
      Можно грунт закрыть пленкой и сколотить дощатый пол - сэкономите 100р/м2 материалов...
      medvedevn, EPoY74, Radriges2000 и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  2. Зима_и_Лето
    Уважаемый Ал,что вы думаете по поводу укладки под ПСБС мелкой штукатурной сетки для защиты от грызунов? Заранее прошу прощенья,если вопрос совсем уж глупый.
    1. al185
      Не думаю. Ничо...
      builder сказал(а) "спасибо" за это.
  3. writer
    My_Home и al185 сказали "спасибо" за это.
  4. Orc66
    Александр, добрый день!
    Явно произошел некий сбой, ибо по ссылкам "Правильное водоотведение#714 #756" про вод отведение сказано чуть меньше, чем ничего. Если, конечно, это номера сообщений в темах:hello:
    1. al185
      Просто кликайте и читайте, на номера не смотрите...
  5. ALAKEY1981
    бред бредовый... плита это глупо под лёгкий каркас и затратно.
    1. sava45
      Глупо об этом говорить, плита это 3 в одном, фундамент, отопление и готовый пол 1 этажа. Или если вы ленту отлили то по земле будете ходить, как наши бабушки, дедушки, земляной пол )))).
      Владимир Таллин и Vovich_07 сказали "спасибо" за это.
  6. Roaroma
    а если такая плита 5 на 5 под под легкий каркасник но экструзия только вертикально на цоколь и в землю ? может кто помочь ?
    нужна именно плита с ТП СВЕРХУ ( не встроенными ) эпс 5 см плюс стяжка
  7. al185
    EPoY74 сказал(а) "спасибо" за это.
  8. granp
    Уточните, пожалуйста, какой нужен защитный слой бетона. Для отапливаемых снизу 30, сверху 20, сбоку 30?
    А для неотапливаемых без пенопласта снизу 40 сверху 25? Тогда верхнее армирование не влезает - 40 + 2*5 +25 + 2*5 +25 = 110.
    1. al185
      В СП по грунту без защиты мин. 70мм...
      1. granp
        Что может считаться защитой - полиэтилен, рубероид?
        1. al185
          Зависит от уровня и агрессивности ГВ... #80 #81 #108 #110 #111 #112 #113 #17 #1183
          granp сказал(а) "спасибо" за это.
  9. Polinom78
    Нужен фундамент под неотапливаемый гараж + бетонный двор/стоянка под машину перед гаражом. Размер под гараж 7*8 + стоянка перед ним 8*10
    Во двор может заезжать осенезатор до 5-6 тонн.
    Грунт пучинистый.
    Подскажите пожалуйста, не могу определиться с типом утеплителя и правильной очерёдностью слоёв:
    0) Выемка грунта 40см
    1) Геотекстиль 300-400
    2) Песок 100мм
    3) Щебень гранитный 100мм
    4) ЭППС (250кПа) 50мм / или ППС25(160кПа) 50мм ????
    5) Плёнка 200мкм
    6) Бетон М300 150мм + сетка сверху-снизу 8мм 200х200
    1. al185
      Навскидку ответ не возможен...
  10. medvedevn
    Александр, в описании плиты гаража
    "верхним армированием 1м по периметру"
    что значит? Спасибо
  11. al185
    ссылку пжста...
    medvedevn сказал(а) "спасибо" за это.
  12. medvedevn
    в текущем дневнике
    "Кто очкует, фундамент от Бауса #97
    Для слабых оснований подушки #10#33
    Для прочных необводненных#31
    На непучинистое основание утепление не нужно. На подпочвенный горизонт утрамбованная подушка высотой по вкусу, пленка 150мк, плита 100мм с нижним армированием #6х150 (#5х100, #4х50) и верхним армированием 1м по периметру. Правильное водоотведение#714#756
    При малейших сомнениях на пучение под плиту 100мм ПСБ-25(35)+отмостка
    #364 #366 #368 #16 #19 #217 #360. Применяю, как учит Доросел ПСБС25-50. Влагонакопление незащищенного ПСБ25 в отмостке за год в контрольном изъятии 0,7%об. #462
    Основатель без отмостки #128. И Баус #859
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15"
    выделил зеленым
    1. al185
      На эскизе "сечение" обнаружите 2 уровня армирования - нижний и верхний (экстраармирование).
  13. medvedevn
    Елки-палки, точно. Один метр по периметру) а я голову ломаю, первым, одинарным, единственным:aga:
    Спасибо))
    Как конструктивно разделить эти слои армирования? П-шки используют?
    1. al185
      У меня просто притапливают в недоуложенный бетон... 30мм от верха... нижнююю тоже просто #42...
      1. medvedevn
        все понятно. Еще раз спасибо:hndshk:
