Вопросы по УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Чернов 76, 17.10.12.
  1. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Вопросы по УШП
    Здравствуйте. Форум читал долго и упорно, но ряд вопросов остался.
    1. По грунту: сверху в низ: 20 см плодородного грунта с большим содержанием торфа, далее 40-50 см очень плотной, сырой тугопластичной глины (лопата втыкается с трудом) серого цвета, далее крупный водонасыщенный песок. Вопрос следующий: снимать до песка, или снять только плодородный слой?
    2. По конструкции фундамента: дом каркасный, 9 на 9, кровля - цементо-песчанная черепица, фасад дюны.jpg скорее всего будем обкладывать кирпичем (к вопросу о весе дома) с одной несущей перегородкой посередине (планировка во вложении). Вопрос: можно ограничиться одним ребром под перегородку, или сделать еще одно поперек (крест на крест) для увеличения жесткости плиты (Переживаю из-за очень близких грунтовых вод) И если делать поперечное ребро- оно получается посреди комнаты, можно ли укладывать над ним трубы отопления?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:...Думаю, что необходимо и достаточно снять только эти 20-25 см. Засыпать щебнем ...средним...
    Это будет и усиление подушки и дренирующий слой. На всякий случай положите геотексиль...а потом см 10-15 песок, как выравнивающий слой. и его легче утрамбовать. Пусть этот *пирог* возвышается над грунтом см 10-15...ну и потом все по Библии. Про дренаж не забудьте. У меня двойной. Для грунтовых и дождевых.
  3. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Главное чтобы не было большого сезонного подъема грунтовых вод...обязательно утепляйте отмостку чтобы избежать промерзания краев фундамента так как в вашем случае возможно морозное пучение.
  4. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Большое спасибо за оперативные ответы. Может есть еще мысли по второму вопросу ?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Чернов 76, А когда собираетесь строить?...Сейчас можете сделать земляные работы...А остальное оставьте на весну...там на неделю работы, и можно строиться...по плюсовой температуре.
    Вот к весне и все может поменяться...Может и не захотите кирпичем обкладывать...а найдете какое другое решение...
  6. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    И все таки как Вы думаете одно ребро обеспечит достаточную жесткость плиты при данных размерах (9*9).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделайте просто крест...внутри.
  8. al185
    al185
    al185
    Жесткость не нужна - грунты не просадочные. Правильный дренаж по чертежу #18.
  9. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    С правильным дренажом вроде разобрался, а по грунту нашел Ваше высказывание "Серая глина - это ил. 4я строка в таблице нагрузок." И опять начали терзать сомнения.
  10. al185
    al185
    al185
    Не надо абсолютизировать.
    Речь видимо о следующем. Под залежью торфа обнаруживается как правило субстанция типа серо-голубой глины. Это и есть ил.
    В некоторых случаях это может оказаться просто минеральной глиной.
    Проверить легко. Хорошо просушенный грунт взвесить - прокалить - взвесить. Уменьшение веса - наличие органики.
  11. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    У меня как раз верхние 25 см торф. Завтра попробую проверить, как Вы объяснили. Если все таки это ил, то снимать до песка (примерно 50-60 см) или есть варианты? Еще один вопрос вдогонку по теплому полу: насколько критично выдерживать одинаковую длину петли, не могу понять как сделать это при разной площади комнат и разном их удалении от коллектора?
  12. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    На самом деле снимать 50-60см это не так уж и много...зато будет спокойней на душе...
    По поводу контуров: ... их длинна, в идиале должна отличатся не более чем на плюс минус 25%...в таком случае регулеровку теплого пола будет проще производить...при большем разбросе длин это будет сделать сложнее особенно если у вас зональное регулирование температуры и погодозависемая автоматика
  13. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    "По поводу контуров: ... их длинна, в идиале должна отличатся не более чем на плюс минус 25%...в таком случае регулеровку теплого пола будет проще производить...при большем разбросе длин это будет сделать сложнее особенно если у вас зональное регулирование температуры и погодозависемая автоматика"
    А как Вы их рассчитывали как-то предварительно? Если да, то как? (если не секрет).
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1564/ - вот почитайте про ТП.
    А насчет контуров, я, например, сначальна подсчитал сколько нужно трубы и расстояния между ними, а потом определил для себя длины контуров (все равные) и по месту их уложил. Точно знаю что все контуры по 80м
  15. al185
    al185
    al185
    Два подхода.
    1. Одинаковые петли на этаже.
    Казалось бы удобно: практически без балансировки задал Т в котле и порядок. Проблемы возникают при покомнатном регулировании. Теплопотери комнат м. б. очень разные (угловая с 2мя наружными и холл без наружных, разные покрытия), и Т захочется в некоторых комнатах на 2-3С повыше. Сыну надо +25С, для меня смерть, мне +21-22С.Разница Ттеплоносителя м. б. до 5С. А петли по разным комнатам...
    2. Себе сделал петли по комнатам. В больших 2 петли. С/у своя петля.
    При балансировке подожму короткие петли. Обязательны расходомеры. В крайнем случае доп. насос на коллектор по факту.
    Не заморачивайтесь с расчетами. На фоты в отчетах не смотрите. Расклад тупо по картинке Евраза Пример схемы укладки труб теплого пола: 15см*6-8ниток краевая зона, далее 25-30см. Центр как получится. Ничо не вычерчивал, просто разбил на эскизе на зоны на 1 петлю Д16мм до 70-80м или до 16м2. На местности от периметра маркером 6 меток от наружной по 15см, остальные по 25см, погнал по меткам, на сетку не целился, 1й общей улиткой с разными шагами, не выделяя отдельную рантовую улитку по Евразу. Расход трубы беру (получается на практике) по Евразу - 4.8м/м2 до коллектора. Труба Д16 до 70м (бухты по 200м)
    Пока теоретик. Запускать буду в эту зиму.
    Про диаметры труб #822 #8! Диаметр трубы в ТП
    Про длины петель #13 #47 #54 #55
    Однослойные трубы для ТП?
