1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Решил сделать отдельную тему и выложить расчётные схемы для разных пролётов, под полезную нагрузку 550кг/м2 (везде). :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/3289591/ - Вариант для сетки метровой ширины.
    Если сетка 2х3м, то она режется 1,3мх3м и 0,7мх3м. 1,3м укладывается вниз перекрывая два ребра и меж ними, а 0,7м едёт вверх над ребром. Т. е. без обрезков и без стыков между рёбрами.
    Подборка ссылок (мини FAQ) https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe составитель max68.2011, спасиб ему за такие труды!
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Winder :hello: можно еще добавить мининальную марку бетона для этого перекрытия и примерный вес на м2 который должна выдержать опалубка.
  3. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Winder спасибо , как раз с вопросом по перекрытию зашел.
    Есть кухня 3х4 , 1 этаж с подполом , перекрытие на дер. балках . Хочу поменять на монолитный бетон. Вот если делать по твоей схеме с бетонными несущими балками , на что их на опирать?
    Я представляю примерно картину так , что разберу весь деревянный пол по периметру . Дер. балки (лежат по пролету 3.15 ) с одной стороны сидят в рельсе или двутавре , с другой стороны скорей всего на фундаменте . Как грамотно сделать опору под балки и бетонное перекрытие? Может по периметру залить пояс или достаточно только под балки опоры сделать?
    на схеме помещение №2.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б.
    Бетон М250-М300 (В20-В22,5)
    Вес от бетона между балок 150кг/м2, хватит дюймовой доски, под сами балки нужна доска сороковка, и подпорки по неё через 1м. На опалубку разумней стараться изпользовать тот лес из которого потом будете делать крышу. Т. е. специально покупать ничё не надо. Поверх досок, чтобы они не марались, нужно растелить п/э плёнку:hello:
    По реконструкции надо смотреть на месте, разберёте сфотайте. Но монолитное ж/б перекрытие разумней всего заливать одновременно с армопоясом по стенам, т. е. это будет одно целое перекрытие-армопояс.
  5. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Winder спасибо за хорошую идею "армпояс-перекрытие" и за расчеты ребристых плит. Если я правильно понял, в этом случае нижней опалубкой крайних балок будут сами стены. В таком случае целесообразно ли будет арматуры пускать на балки на всю длину от крайних стен, а расчеты по нагрузке вести в пролетах по расстоянию между внешней и внутреней несущими стенами? ИМХО: Если дополнительно защемить перекрытие с арматурой, предварительно закрепленной во внутренней несущей стене, получим очень жескую конструкцию.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно хоть как, расчёт велся на различные варианты опирания, хоть со случайным или намеренным защемлением, хоть без, хоть в комбинации. При средней несущей стене, можно спокойно пускать без разрезания сразу на всю длинну двух комнат. Тоько на средней стене нужно бетон сплошняком, т. е. должен быть разрыв в пенопласте, типа как на рисунке, неплохо туда пару прутков арматуры засунуть, сделав армопояс. :hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обратил внимание, что угол у ребра плиты и горизонтальной стяжки не 90 градусов, а под наклоном. Почему там нельзя сделать 90 градусов? Ведь это намного проще, чем такой скошенный угол?
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Winder, спасибо за понятные схемы. :super:
    Я правильно понял, между балками армировочную сетку достаточно в 1 нижний ряд?
    Сетку с армировкой балки связывать не нужно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Положено в таких местах делать плавный переход. Скос сделать просто, достаточно острым ножом срезать угол у пенопласта.
    Нет, как нарисовано так и надо делать, непосредственно над балкой сетка должна быть в 2 слоя. Иначе может треснуть вдоль балки. :flag:
    Сетку всё равно нужно как то фиксировать от случайного смещения, привязать проволокой эт проще всего.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Перенесу свои вопросы в эту тему, тем более, что здесь Вы расширили пролеты до 7м!. Собственно вопросы:
    1. На какие нагрузки делались расчеты?
    2. Какие именно расчеты производились? Если расчеты велись поэлементно, то по каждому элементу.
    3. Как учитывалось то, что в качестве рабочей арматуры используется сетка? Какая сетка использовалась в расчетах (ГОСТ)?
    4. Каким образом была принята ширина армирования над опорами?
    5. Считался ли стык балки и плиты на необходимость армирования?
    6. ППС (кстати какой) используется только как элемент опалубки, или имеет ещё какой-нибудь смысл?
    7. Такое перекрытие предлагается делать неразрезным на весь этаж, или посегментно, в пределах несущих стен?
  11. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Это решение уже где то используется или это чистая теория?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такое перекрытие очень широко используется, как в виде заводских ребристых плит перекрытий и покрытий, так и изготовляемых по месту, типа Террива, Пластбау и т.п. Просто адаптированно для самостройщика.
    Дык отвечал же уже:|::faq::flag:
    Сетка сварная точечной контактной электросваркой, продаётся обычно картами размером 2х3м, из арматурной проволоки Bp-I, ГОСТ 23279-85.
    Её легко опознать по насечке, по всей длинне проволоки.
    Пенопласт используется только как элемент опалубки, если перекрытие цокольное его можно там и оставить. Если перекрытие межэтажное, то его нужно потом удалить. Пенопласт, если взять плотный, то его потом можно вытащить и использовать под стяжку как утеплитель пола, чердака, отмостки, цоколя и т.д. Для этого его нужно накрыть п/э плёнкой и в больших пролётах чуть торцы срезать под наклоном, для более лёгкого извлечения.
  13. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Видел в другой теме Вашу схему, ее для себя и выбрал
    Только вопрос по пенопласту нужен ли он? В чем его смысл?
    Продукт не особо дешевый, а как утеплитель в случае цокольного перекрытия - бесполезный, тк мосты холода остаются и со временем непонятно что с ним будет
    Утеплять планировал эппс между перекрытием и стяжкой.
    Сформировать балки планирую опалубочной доской
    И можно для 2 и 3 метров подобные расчеты? какой балки хватит в этом случае, с каким армированием?
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Там нет ответов на эти вопросы. Если не сложно, то ответьте прямо по пунктам. Я естественно не сомневаюсь в самом принципе такой конструкции, но вот некоторая конкретика вызывает сомнения, что конструкция будет работать на пределе, а может в каких-то случаях и за. Вы же никаких ограничений по использованию не накладываете, кроме распределенной нагрузки 550кг/м2.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чего нет там, то есть на первой странице этой темы;)
    Оставшиеся:
    4) В СНиПе есть норма - 1/4 пролёта.
    5) Считалось, скока нужно арматуры. А то что она там нужна, я ни капли не сомневался.
    Ещё раз, сначала пенопласт используете как опалубку, потом его вынимаете и кладёте сверху под стяжку:flag: Можно и ЭППС, но под стяжку особого смысла нет, найдите обычный ПСБ-35:hello:
    Если оставлять в цоколе, то можно брать самый дешёвый пенопласт он порядка 1000р/куб стоит, даже если его там похороните, перекрытие всё равно останется очень дешёвым. Есть ещё вариант, потом снизу на балки дополнительно прилепить листы пенопласта, прикрыв мосты холода.
    На такие пролёты особого смысла нет, так делать, проще просто плиту залить, она будет не намного дороже.
